2-х граммовая камера - что это и где взять
fat_hamster
Ну сабж собственно; где-то читал, но найти не могу
Хочется камеру цеплять скажем на конец крыла, на хвост там - интересные ракурсы то есть получить, камера, что у меня (hd-19, 60 грамм) не то естественно
там еще одна проблема правда возникает - и что с этим видео делать?.. писать на земле - не то, во-первых, качество картинки после “эфира” ж никакое, во-2, а если летать по “курсовой” камере?
т.е. нужен еще и “магнитофон”? еще б хорошо с управлением 😃
Может кто подкинет ссылок на что-то проверенное?
fat_hamster
я ту тему даже видел когда-то, но “не осилил”
и потом - там же (емнип) именно камера-брелок - а видеовыход, управление с приемника? но может все есть, чесговоря ту тему не читал
з.ы. а, и что испугало - куча каких-то вариантов, обсуждают камеры по номерам, что/какой вариант лучше - каждый хвалит свое…
IL76MD
Groza:
Вес 3 грамма.
А есть видео с такой камеры?
У меня есть какая то 3-5 г камера, так там ничего не видно с неё, сплошная блеклая картинка.
Groza
IL76MD:
Не, видео у меня нет. )) Как и самой камеры) Просто были условия маленького веса,вот я и поделился что нашёл.
Duschman
Groza:
Вот тут посмотрите (не реклама) Вес 3 грамма.
Насколько я понял ТС хочет снимать видео с нескольких ракурсов, т.е. требуется автономная запись. Эта 3-х граммовая камера просто камера требующая питание и имеющая композитный выход, который надо куда то подать.
Если требуется оперативная многоракурсность, то альтернативы брелку нет. Ну или эту поставить hobbyking.com/…/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_…
правда весит 30 гр.
fat_hamster:
fat_hamster
ну ТС толком еще не знает, чего хочет 😉
просто весна-лето на носу, хочется поснимать чего-то… я как-то делал ролик - ставил камеру на крыло снимать “вперед”, а потом “назад” - очень интересно рассматривать потом, как плоскости работают, как винт мельтешит
вот и раздумываю про мелкую камеру, которая на конце крыла не перевернет мне самолет; может и правда “брелок” - начал запись, запустил, приземлился - остановил, и не выпендриваться управлением камерой с земли…
Андрей#
Всем доброго времени!
Если конечно ещё актуально, я тоже попробую собрать связку аппаратуры - можно?
Вот как значит я это вижу:
На модель ставим несколько микро камер, под требования 2 грамма очень хорошо вписывается вот эта - banned link возьмем мы их скажем три, да…
Вот, теперь нам нужно что-то придумать чтобы снимать с них сигнал по отдельности, ну разумеется можно соединить все три камеры вместе, но это будет не есть гуд))) Значится нам нужна штукень что разделяет сигнал! Где то я про такое читал, а вот кстати fpv-community.ru/…/113-smartfpv-perekliuchatel-kam… , форум тоже ничего - толковый, мне нравится, ну это конечно отступление…
Вот, получили мы “разделитель” так сказать видео сигнала, теперь нам надо записать сигнал после этой штуки, ну т.е. у нас уже появилась возможность снимать с разных камер НО только с одной из трех в один момент. Думаю понятно - продолжим! Для записи на борту нужно что-то не больших размеров, за этой штукой тоже обратимся к Китайцам! Вот кстати эта штука - banned link корпус долой, после записи сигнал отправляем в видеопередатчик. Все.
Что мы получили в итоге:
  1. Возможность смены ракурсов прямо в полете (до трех камер), переключателем с аппаратуры.
  2. Запись картинки прямо в воздухе.
P.S.
Реклама Хобби Кинга вроде здесь разрешена? - Да?
Ну тады - чистой воды реклама 😃
С уважением Андрей.
IL76MD
Андрей#:
Всего 62 град обзор, замучаешься ориентироваться в воздухе.😃
Duschman
Андрей#:
Ну и пункт 3.-кучу проводов по всему самолёту.😃
Molotov
Андрей#:
Зачем наземное оборудование ставить на модель?
И что делать с некачественным видео с курсовой камеры?
А для переключения бортовых камер давно придумали видео переключатель: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Мобиус как раз создан для того чтобы снимать ролики HD качества, можно по возможности его облегчить до 20-25грамм. и он может выступать в качестве еще одной курсовой. В итоге у нас уже имеется две курсовые. Одна смотрит вперед и ничего не записывает, вторая (Мобиус) смотрит вперед/назад/влево/вправо, ее вообще можно сделать поворотной и с помощью видео переключателя в полете переходим на вид с Мобиуса и с помощью сервомашинки выбираем нужный нам ракурс. И всех делов.
Не вижу смысла за еще одну курсовую отдавать $40, если можно Мобиуса взять за $70, при том что он может выступать и в качестве еще одной курсовой и в качестве записи видео высокого качества.
fat_hamster
Molotov:
если бы сейчас закупался, то купил бы, а так у меня уже есть hd камера, она и писалка, и курсовая
но тяжелая (60 гр) и большая - металлический кубик, 3.5-4 см ребро… что неплохо, пережила уже много крашей, но вот жить ей в самолете исключительно в носу 😦
хотя с другой стороны, можно его и взять; 25 грамм (но это я так понимаю с него надо корпус снять?) не такой и вес, прицепить почти куда угодно можно, через переключатель можно “смотреть” через разные камеры; можно и правда “головой крутить”…
в общем спсб, пищи для идей дали 😃
з.ы.
Андрей#:
Значится нам нужна штукень что разделяет сигнал! Где то я про такое читал, а вот кстати fpv-community.ru/store/produc...uchatel-kamer/
и
Molotov:
А для переключения бортовых камер давно придумали видео переключатель: www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=29651
имхо (ну функции, хз как там внутри все устроено) суть одно и то же? цена только как-то в 6 раз? 😃
Molotov
fat_hamster:
Да, одно и то же , 3 входа для камер, один выход на видеопередатчик и один выход для связи с приемником РУ для управления переключением камер.
Duschman
kimu:
Граммовая камера с широкоугольным объективом = 2,5 грамма веса + вполне достойная картинка
Андрей, у вас есть такой комплект?
Raider
Duschman:
А что мешает НD брелок прицепить?
Может то что за подобные замаскированные средства записи на Украине статья предусмотрена (и не только предусмотрена но и осужденных по этой статье уже много)?
Не совсем 5гр, но… bevrc.com/5g-nano-camera-with-wide-angle-lens-and-…
Duschman
Raider:
Вообще то эта тема уже другой ветки, Но если подойти со стороны закона, то кроме носителя и ВМГ (ну и серв) всё попадает под запрет.😦
Raider
Duschman:
Тут другая тема: в отличие от всякого другого - подобные штуки у нас сразу отслеживаются с момента попадания в страну до момента вручения (со всеми вытекающими).
На все закрываются глаза (фпв-передатчики, усилители и т.п.) но не на аппаратуру скрытого съема информации.
fat_hamster
Отак от… Я думал, что это в России такое было
О таком аспекте я даже не задумывался
Raider
Камеры с пинхолом, кстати, тоже того… не того 😃
