Первый ФПВ вылет
да не будет никакого ухудшения в разных направлениях - ДН круг. Смоделируйте эту антенну в Ммана (хотя и это уже публиковалось на этом форуме тысячу раз)! Уже тысячу раз все это обсуждалось!!! Вы сделайте два комплекта антенн - пару диполей и пару Vee. Да подберите опытным путем лучшую комбинацию. Большее влияние окажет взаимное расположение элементов на самолете.
Понял, спасибо.
Вообще сижу щас читаю различные темы по антеннам, и думается, что клевер-то лучше будет. Только вот закрепить клевер 900гц это что-то из рода фантастики. (да и собрать тоже 😁 )
Только вот закрепить клевер 900гц это что-то из рода фантастики. (да и собрать тоже )
На самом деле так только кажется - все гораздо проще. Почитайте ветку про антенны, так есть фотки приспособ для его изготовления.
Вообще сижу щас читаю различные темы по антеннам, и думается, что клевер-то лучше будет. Только вот закрепить клевер 900гц это что-то из рода фантастики. (да и собрать тоже )
самое нормальное место для клевера чтоб его не мяло при не удачных посадках особо по первой это перед килем.
Так и летаю. Как крепить не представляю. Я либо все таки закуплю кучу проволки, разьемов и тп и тд и начну их пытаться паять, либо пойду по ленивому пути с дипольками. Щас думаю стоит оно того или нет.
стоит точно с клеверами намного лучше,даже криво спаянный клеверу лучше стоковой сосиски, у меня клевер на бикслере стоял примерно так же как у вас штырь только прям облакачивался на киль проводом, а лепестки клевера по разные стороны от него
Самолёт SkyEye ? суда по расцветке ? ну и как он ?
Я думаю про клевер и нормальный диполь, а не стоковый. То, что стоковые шлак - это уже итак прекрасно понятно.
А на тему самолета - очень доволен. Крайне стабилен, места хватает. Акки 5000 ходовой + 1000 видео. Полетное время можно довести до часа с ними. Сам летал максимум 35 мин, но заряд около 11 вольт оставался+ много маневрнов, снижений и наборов высоты при этом. Прямо летит спокойно на 4-6А. Ветер не страшен. Вечером кину фотки внутренностей.
Да, чуть не забыл. Это все на стоковом моторе и регуле. Для набора высоты более мощный не помешал бы наверно.
как он ?
Вот внутренности imgur.com/a/L39yK
Да, автопилот стоит на линейке 😁 Не хотел глубже пихать - провода до ресивера было неудобно тянуть.
Акк под видео рядом с ходовым ставлю. Вот куда там хд камеру - вопрос - видимо площадку так же линейкой продлить 😃
у вас там паук чтоли завелся и сплёл паутину?😁
Где?)
в самолете. из проводов)))
А, ну… ФПВ самолет первый, это лучшее, что я придумал 😃
как-то так) хотя тоже не очень))
Явно поприятнее. Но это щас не первоочередная задача. Да и плохо я представляю куда провода у себя деть: автопилот - ресивер все итак 1 пучком идет, а остальное вместе и не скрепишь.
Сначала с антеннами разобраться надо.
Ну чтож, немного подпортил аэродинамику, но антенну все таки закрепил. Попробую завтра полетать. Результаты “по дому” были несколько лучше, чем у стоковых.
да ничего ты не подпортил
Ну и отлично тогда, завтра опробую 😃 Просто думал, что передатчик, лишних пол сантиметра на стабилизаторе могут оказать влияние небольшое.
была бы скорость 100+, тогда было бы заметно сопротивление, а на 40-50 большой разницы не будет.
ВидеоПРД уж очень близко к антенне.
Хм, это сильно плохо? Там провод вообще дубовый - фиг согнешь, трудно будет выше закрепить
Вчера отлетал с диполями. Результатом крайне доволен: Улетел на 1700 метров без единого намека на помехи. При кренах, разворотах и тд видео оставалось чистым.
После этой дистанции уже начинало пропадать РУ, но с ним все понятно:
- У FrSky выходное - 60mw, что выше оптимального для бустера. Те надо ставить длинный провод.
- Много где читал, что у приемника фриски провода слишком длинные. Если обрезать до “правильной” длины, то ситуация тоже улучшится.
Можете подсказать, каким проводом и какой длины можно “подогнать” фриску к бустеру? У фриски 18dBm/60mw, оптимальное для бустера - 9-13dBm
А летали над лесом или над поселками? Если совсем без помех неплохой результат, у меня в зависимости куда лететь, по разному помехи проявляются. При разворотах видео портится, если удаление более 2-3км.
Я вам больше скажу - летал в Москве, на 900 видео. При разворотах видео не портилось вообще.
Так и я на 900мгц, а какой канал выбрали?
3 канал, 1040mhz. Vee диполи. Передатчик 800mw (думаю меньше в действительности)
Небольшое обновление. Самолет все еще цел, все работает, это радует.
Антенны 1040 vee диполи на передатчике и приемнике, лоу пасс снял, ру не страдает. Антенну на самолете поднял выше, как говорили. Удалил от передатчика как смог.
Только вот дальность не больше 3км, далее видео не читается, хотя в радиусе 200-300 метров летал за лесом, холмами и тп, помех 0.
Вопрос как преодолеть барьер 3км? Не могу понять, где косяк.
Вот видео одного из полетов
www.youtube.com/watch?v=AnxBWPQM2F8
Что тут важно - тогда забыл антенну для приемника, на приемник поставили лавмейтовскую диполь 1.2. С моими антеннами, когда лечу на себя, видео не ухудшается.
