Omnifus F4 PRO V3 + ардупилот.
Никак не могу добиться хорошей работы стабилизации по элеронам.
Поделитесь PIDами у кого хорошо стабилизация работает, пожалуйста.
Друзья а где можно заказать запасные болты крыла? А то пару раз чуть не потерял, каким то чудом нашёл.
Лучше поздно ответить чем никогда
Напечатать на 3д принтере:
пробовал, точность не та)
Тем временем появились на ХК
Мне печатали, всё нормально.
Может что-то с принтером?
с ним всё ок, просто он сам по себе не фонтан
Кто подскажет как в КИТ версии вынуть двигатель и потом его назад закрепить?
Такое впечатление что моторама вклеена до момента склейки двух половин фюзеляжа.
делал вырез чуть менее 50% и потом тонким медицинским шпателем “доковыривал”…“просто так” вытащить не получалось…двигатель крепился к “стакану”, который приклеен…“глаза боятся, руки делают”…все будет нормально.
А в чем проблема? Я спокойно его откручивал от этого стакана ничего не ковыряя, единственно нужна длинная тонкая отвёртка.
Закрутить аналогично, сначала попадает винтами в отверстия в стакане, потом прикладываем к ним мотор и завинчиваем.
Спасибо, буду пробовать.
Стоковые КИТ моторы у всех нормально ходят?
У меня налёт небольшой но появился какой-то люфт, возможно подшипник.
А в чем проблема?
Крутил-вертел сегодня, два нижних винта вижу и достаю отвёрткой а вот верхние винты ну никак… Не видно и не достать.
после второго или третьего полета тоже возникла проблема с подшипниками, новый двигатель (менял два года назад и марку уже не вспомню) был чуток больше и пришлось “понаждачить” внутренность обтекателя. После замены двигателя не заклеивайте сразу обтекатель, (можно на скотч временно) ибо ось двигателя должна смотреть в строго определенную точку (по фэншую) …если ось стоит неправильно будут проблемы с управлением. Удачи.
для центровки оси двигателя использовал раздвижную антенну от старого переносного ТВ. Для чего крепил антенну на двигатель параллельно оси (двигателя) и направлял ось АНТЕННЫ в нужную точку на Бикслере…мне помогло и в дальнейшем не было проблем с управлением
Это называется выкос двигателя.
Всю тему на осилю, посоветуйте какой более экономичный мотор можно на него поставить для дальних прлетов?сейчас стоит 2212 2400кв и проп 6045
Обычно если на ютубе (да и не только там) вбить “bixler 3 long range”, то можно найти ролики полетов на очень дальние расстояния и там еще пишут какой сетап. Такая фишка прокатывает со всеми моделями.
Первый ролик что нашел: Sunny Sky 2212 1250KV 3S3P 11x5 E Prop (10500 mah)
Ну я так понимаю если стоит 11 пропелер то там переделан мотормаунт, а колхозить не хочется, интересно какой максимально производительный мотор можно использовать со штатным 6д пропом
А аккумулятор какой?
Акум 4s.в раздумьях взять 2212 1400кв санискай или же 2216 1800кв, первый не слишком медленный будет? А 2216 думается избыточно мощный для данного сетапа, акум наверно не меньше 3000мач будет.
Народ а каким клеем лучше неодимовый магнит к фюзеляжу приклеить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4d6d7cce3df9550077755655":{"_id":"4d6d7cce3df9550077755655","hid":82248,"name":"Евгений_47","nick":"Евгений_47","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433359,"last_post":"685437c1eede43b1c4030d3b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-06-19T16:16:01.787Z","last_user":"5e561d793df95500776f607a"}},"topic":{"_id":"53d8f1553df9550077033729","hid":373323,"title":"Bixler 3","views_count":83103,"last_post_counter":773,"cache":{"post_count":768,"first_post":"53d8f1553df95500770339e9","first_ts":"2014-07-30T13:21:25.000Z","first_user":"43bfbe203df955007778d83e","last_post":"6377e118cf1fced255e93f9a","last_post_hid":773,"last_ts":"2022-11-18T19:46:32.729Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":768,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
