Hawkeye 1W JR TX OpenLRS перегрев
Приобрел на днях сей модуль и его поведение показалось странным.
Работает около минуты-двух, а дальше начинает циклически рестартиться.
Интервалы ребутов зависят от степени перегрева.
Снял крышку с модуля, поставил включенную аппу под большой комнатный вентилятор и проблема ушла.
Пробовал приколхозить радиатор - работает дольше без принудительного охлаждения, но всё равно заканчивается ребутами.
Судя по ощупыванию и гуглению греется DCDC регулятор. (чёрный “кубик” сверху справа)
Что делать, пробовать колхозить кулер на модуль или есть варианты получше, может кто-то уже сталкивался?
Скорее всего вышел из строя DC-DC преобразователь вот он и греется. Найдите причину.
Почему он мог выйти из строя на новом модуле при первом включении?
Подключал с антенной, всё по мануалу.
Поменял DCDC на 7805. Так же сильно греется.
Попробовал другую антенну. Результат такой же.
Линейный стабилизатор при больших токах должен греться. Вы сказали поменял. Следовательно, можете включить импульсник без нагрузки, он греется?
В каком корпусе линейник? Попробуйте от bec`a запитать.
Тут немножко не понял что нужно сделать.
вот в таком
От бека была мысль запитать.
Пока вернул назад стоковый DCDC т.к. он всё таки гораздо меньше греется. Пишут, что стоковый “switching”, а не линейный.
Поставил сверху маленький кулер.
Час отработало без ребутов.
Возможно этот DCDC немножко подбитый, коль греется больше нужного?
Скорее всего или не проходит по мощности. На будущее. Если хотите поставить линейник, то ставьте стабилизатор с меньшим падением напряжения. Если нужен на 5В, то это LT 1086CT-5 в корпусе ТО-220. По сравнению с LM греться будет меньше.
включить без нагрузки и посмотреть, будет греться?
А каким напряжением питаете? Может понизить? Рассеиваемая на стабилизаторе мощность напрямую зависит от подаваемого напряжения.
Не понял…
Использование LDO позволяет уменьшить разницу между входным и выходным напряжением. Если они одни и те же, то и греться будут одинаково (с точностью до собственного мизерного потребления)
Согласен. Ошибся.
Питаю от 3S.
Продавец выслал новый модуль поверив мне на слово.
Там можно будет сравнить показатели.
На англофорумах пишут, что у меня сам RF модуль подбит - поэтому и кушает много. Отсюда якобы и нагрев DCDC.
Привет,
Купил такой модуль, при попытке перепрошивки через FTDI получил magic smoke, почти сразу при подключении.
FTDI был выставлен на 5В, но вроде оно так и должно быть.
При появлении дыма отключил, после этого вставил в аппу, включил - получил бабах.
Выгорел конденсатор в правом верхнем углу (маркировка 106А, еле рассмотрел, почернел)
Дым правда не факт что шел с него, так как большой черный модуль (регулятор DC-DC?) покрылся белым налетом.
Кондей выпаял, модуль после этого опять подключил к FTDI, и прошил!
Но похоже что то все же не работает, ибо забиндить его с приемником не получается.
Я думаю, может погорел этот DC-DC преобразователь и в результате нет питания на радиомодуле? Как это проверить?
Замена DC-DC и конденсатора на ваш взгляд решит проблему?
В чем вообще причина? Наезжать на продавца или я сам что то сделал не так?
Починил, замена конденсатора помогла.
Выпаял нафиг штырек VCC, ибо при питании через него с FTDI - DC-DC пробивает судя по всему и кондер 106А.
Прошивать только при наличии питания с аппы.
Кроме того нашел там уже разведены выводы для установки аппаратного переключателя мощности, поставлю - напишу.
Кстати поставил переключатель мощности, обычный трех-позиционный, все работает 😃
Правда 1 Вт помоему этот передатчик не выдает, замерить к сожалению нечем, и сравнить особо тоже не с чем.
Пока что дальность на штатных антеннах около 3х км, дальше начинаются FS.
Как с антеннами разберусь - напишу.
