Случайно коротнул на видеопередатчике красный с черным выход на камеру, но через пол секунды разомкнул, подгорел электронный компонент(не силен в названии), на фото видно, обуглился немного. сигнал в эфир транслирует, тестер показывает напряжение батареи питания, на выходе к камере, т.е вроде все нормально…
Вопрос, чем черевато использование передатчика как есть?
Как понять, что сгорело, чтобы докупить и перепаять, названия теперь не видно…
Передатчик 5.8 200mw ts351
Поскольку электронный элемент сгорает за 1 мс (то есть, 1/500 от полсекунды) то сгореть ему хватило с запасом.
Чем чревато?
Да ничем : если обуглился, но работает- летайте себе на здоровье.
А если " все работает, но кино не показывает"-ищите специалиста по по ремонту.
ЗЫ: элемент похож на диод.
Там справа, вроде, такой же стоит?
Его фото можно крупно, чтобы надпись читалась и маркировка?
ЗЫ 2 Вообще, все что видно на верхней части платы- элементы DC/DC преобразователя.
Вопрос: каким напряжением питается передатчик и каким- камера?
У меня как-то ломался ДС-ДС в похожем ТХсе (600мВт).
А эта “деталька” очень похожа на диод.
Ага, так оно и есть. На плате TS832 стоит диод SS14 😃
все на 11.1 запитано.
все работает, выход напряжения на камеру есть, сигнал транслируется…
_________
Хм… посмотрел по-внимательнее на ваше фото.
Диод-то целым, вроде, остался. А чуть ниже, что-то более мелкое и другое…
Смею предположить, что мб кондей…
Судя по вашим симптомам, сгорел кондей от КЗ в цепи и все 😃 Он там стоит для правильной работы DC-DC и “сглаживания” скачков напряжения в цепи питания ТХ.
Попробуйте аккуратно удалить трупик с платы, включить ТХ минут на 15. Если за это время передаваемая картинка будет ОК, то тогда можете спокойно юзать ТХ дальше 😃 А, если картинка исказиться\пропадет (произойдет возбуд импульсного стабилизатора напряжения), то нужно, все же, заменить кондей…
Вот причина сгорания- ну очень нереальная: с чего бы кондею сгореть от КЗ? Ну, разрядися и что? У него работа такая заряд/разряд.
Вот переполюсовка- милое дело 😃
Тут и обгоревший диод хорошо вписывается, если он стоит параллельно питанию, но обратно полярностью.
Перполюсовки точно не было?
к передатчику была подлючена батарея. при пробном подоединении камеры, произошло перемыкание красного и черного проводов на ВЫХОДЕ на камеру. вот и все.
Это дроссель, при КЗ через него потек ток КЗ вот он и подгорел. Прозвоните его, если есть контакт значит он жив (или полу жив), в любом случае можно заменить перемычкой. Почитайте по ссылкам выше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"49a007b43df9550077771825":{"_id":"49a007b43df9550077771825","hid":44485,"name":"Поставщик_Счастья","nick":"Поставщик_Счастья","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5412e8133df955007701d492","hid":378147,"title":"Чем черевато? пожег чуть передатчик","views_count":1189,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5412e8133df955007701edef","first_ts":"2014-09-12T12:33:23.000Z","first_user":"49a007b43df9550077771825","last_post":"5416cfe63df955007701edff","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-09-15T11:39:18.000Z","last_user":"4f8489913df95500777459c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
