Mini Talon - носитель Fpv
Olegfpv
Виктор_Ник:
знающие и понимающие оценили мотор и скорость визуально.
Неужели есть такие ? 😁 Да и при таком стиле полета -"вокруг себя " ничего не поймешь . Вот если вы под определенным углом на 3 км 5 раз залезли и тогда что было видно по расходу и времени . Но судя по размерам и kv ,ваш мотор не “докручивает” винт. Хотите мощи то уже писали про мотор SK3 35-36 1050kv . мощность более 500 вт. Либо хорошо крутит этот винт Т-мотор 35-36 1000кв. (360 вт)
Виктор_Ник
Olegfpv:
Это верно,это не тест.SK3 35-36 1050kv уже в Москве ,скоро будет. Оно радует что Талон хорошо управляется.(при правильной центровке)
sa64
Просьба!
Кто может промерять расстояние от заводской центровки до площадки крепления мотора, и до места упора аккумулятора в носу(при максимальной передней установке)
Устраивает внешний замер, точность сантиметр.
Доделываю и настраиваю копию мини Талона(тетрис) нигде не вижу точных обмеров, а уже облёт.
ehduarg
Не понятно для чего, если самолет построен. Померить не могу.
polarfox
У меня метки центровки по центру трубы.От центра до площадки мотора 420мм,до места,где мой аккум упирается 250мм.А упирается он в месте,где начинается фанерная площадка под камеру.
seaowl
Коллега забыл включить усилитель на пульте. При удалении из зоны уверенного приёма приёмник потерял сигнал пульта. Это случилось в повороте, хватило 3 секунд для сваливания в землю. С местом удара о землю не очень повезло, в поле была насыпана куча камней. Вылетающие из самолёта части за провода вытащили друг друга. Аккумулятор лежал в 1.5 метрах от носа, камера чуть дальше. SJCAM разлетелась на кусочки, флешка показыватся как будто пустая (на ней были и другие записи).
IL76MD
seaowl:
Чтоб избежать такого, из-за потери РУ, самое простое - установить FY DOS+GPS с возвратом домой.
Но, конечно, д.б. FS (fail safe) с Rх.
ehduarg
seaowl:
Коллега забыл включить усилитель на пульте. ]
Жалко.
Не представляю как может так дезинтегрироваться. Как будто его собаки ели. А шампура вклеены были? Всетаки не зря советуют хвост усиливать. Без фалсейва тоже не дело летать.
khomyakk
sa64:
Просьба!
Напиши точнее что хочешь, пока фюз пустой всё промеряю. Лучше положи фотку и расстояния, какие хочешь увидеть.
Я думаю тебе будут интереснее расстояния между кромками крільев и килей. Насколько я читал-эти расстояния наиболее нужные при проектировании.
Nik_son
ehduarg:
Жалко.
Если Вы смотрели мое видео про краш, то там понятно, что талон хоть обклеить по периметру карбоном при краше ничего не спасет. Тяжелый мотор крошит весь фьюз а тяжелый аккум крошит всю морду в итоге вид на фото выше точь в точь как у меня. Как будто свой талон увидел после краша 😃.
khomyakk
Спасёт:)
Скорость встречи с землёй порядка 45м/с
Nik_son
Это было явно не около 90 градусов. С другой стороны он что сейчас летает?
khomyakk
Если следишь за темой-видео я выкладывал, представляешь что было бы с крыльями, если бы он горизонтально с такой скоростью падал?
Нет, не летает.
pilot01
Наконец облет состоялся, не прошло и 3 месяца с начала сборки 😃
очень интересны аппарат, мозг PitLab (спасибо Сергею Plohish
за наводку и помощь), полетный вес 1,5Кг:
ЦТ по сервоканалу
3S 5000 компакт (4 летней давности, выдает до 3000 mha) на линейке в самом носу
S3 2835 1500kv, APC 9x6 (на пике 34ампера)
Xrotor 40A выведен наружу в фольге
BEC 5v 3A на всю электронику
UHF RangeLink
Видео fox800 800mw, питание от ходового через step up/down TEN-5 1212 (tracopower)
Канопи кусок пластика с Pan-tilt, камера hs1177
Дальше 4Км в даль и 120м в высоту не летал, сложная местность
Средний расход 120-140mha на км (ветер до 12/18Км/ч)
www.flickr.com/photos/…/72157673796773800/
дмитрий-74
pilot01:
поздравляю,
только не понял для чего весь этот тормоз на киле,
kostya-tin
Сегодня выбрался на полеты. Погода, как в анекдоте
Погода стоит замечательная!
Легкий октябрьский ветерок колышет за окном арматуру…
Иногда мимо пролетают листья, птицы и дети до восьми лет…
Ветер не меньше 8м/с, с порывами. Самоел с ним нормально справлялся, даже в безмоторном полете не думал лететь хвостом вперед. Зато стоит развернуться за ветром, как скоротсь быстро переваливает за 100км/ч. Внизу постоянная тошниловка из-за возмущени, поэтому слетал вверх на 3 км, но там особо не интересно, т.к. вдаль не видно из-за дымки. Пока летел против ветра вверх, как сказал, поднялся на 3 км, а от себя отлетел только на 1 км. Из-за близкого располажения к базе начал ловить ФСы и поэтому забил на дальнейший подъем. В общем такая погода показала, что телончик может и ее побороть, но удовольствия от полета у меня мало, а посадка, так вообще страшная из-за болтанки внизу
Пару фоток со спуска
pilot01
дмитрий-74:
поздравляю,
Спасибо!
Это 2 прутка из пластика перегнуты крестом, при посадке хорошо срабатывает как пружина.
Самолет сажаю на асфальт, без него деревянный киль думаю долго не проживет.
дмитрий-74
pilot01:
понятно, но уж больно страшная конструкция😁,я сейчас второй талон собираю, там сразу копию пластикового вклеил, на первом сейчас из плекса стоит, любые посадки переживает ,и на асфальт тоже.
а амортизировать, ИМХО, там нафиг ничего не надо.
kostya-tin
я по началу делал амортизированный киль, как по мне - нормально работал, только проблема в том, что пластиковый амотизатор довольно быстро сломался, а замены так и не нашел (обычные стяжки очень мягкие). сейчас у меня этот плавник из 2мм стеклотекстолита. посадки на асфальт он нормально переживает
поворотку на нос я такую тоже покупал, но ставить не стал, жалко мне аэродинамику самолета, т.к. эта поворотка заметно выше фюза становится. да и особого смысла в рулении вверх/вниз для камеры не вижу, поэтому у себя просто в носу под фаненой площадкой вклеял серву, на которой размещаю курсовую и мобиус
pilot01
дмитрий-74:
Согласен, не очень красиво ) зато практично, прутки эти легко меняются при износе (держутся на распоре) я второй думаю тоже буду собирать по феншую.
Сухой удар по корпусу об асфальт на мой взгляд не очень полезен для электроники и мотора.
morty71
kostya-tin:
А мне наоборот не хватает обзора вверх-вниз. До этого летал на RVJET- очень нравилась возможность опустить камеру вниз. Да и летать, лично мне, комфортней когда камера смотрит немного вниз и есть возможность регулировать ее наклон. Сейчас на mini talon делаю поворотку только вверх-вниз для мебиуса, которую использую в качестве курсовой. Хочу сделать из прозрачного пластика защитный фонарь для камеры, при полете в облаках очень мешают капельки воды на объективе и его запотевание. Кто-нибудь уже реализовывал подобную конструкцию, интересно было бы посмотреть.
pilot01
kostya-tin:
Это правда, аэродинамика страдает, зато море эмоций, летать с камерой направленной вниз и хед тракером ) с функцией летать по кругу над объектом,
рассматриваешь его со всех сторон. В парном полете тоже очень удобно.
Отдельно хотел бы заметить (не реклама и не хочется разводить холивар, сугубо личное мнение)
С Pitlab летать одно удовольствие, воткнул прошел визард и полетел )
Раньше летал и на Eaglee и Megapirate.
С APM не срослось, купил клон, при первом включении полыхнул )
kostya-tin
я сам мечтаю о фонаре, но возможность размещения мобиуса и курсовой на одной поворотной серве плюс что-бы в кадр не попадал нос - не дают реализовать идею с нормальным фонарем. думал, может сделать выносной объектив мобиуса, тогда камеры на носу можно поплотнее поставить, а то сейчас они довольно широко расположены
pilot01:
я так просто стаю в круг над объектом и поворачиваю камеру вбок и объект хорошо просматривается. вон фото выше выкладывал
на счет холивара - видать, как повезет. я лично воткнул АПМ, прошел визар и летаю в свое удовольствие, намотав уже, наверно, не одну тысячу километров
