Mini Talon - носитель Fpv
Люто рекомендую такую лыжу
Я сразу из потолочки такую сделал,переделаю из пластика.
Коллеги, скажите корневая хорда (т.е. у фюзеляжа) у мини талона 275мм?
в посте #2567 указана 275мм ( rcopen.com/forum/f90/topic381157/2574 )
Там же, чуть ниже критикуют эти обмеры ( мол консоль 590мм, а хорда 245мм)
Каким циферкам верить? кто контрольные обмеры делал?
Там же, чуть ниже критикуют эти обмеры ( мол консоль 590мм, а хорда 245мм)Каким циферкам верить? кто контрольные обмеры делал?
чем конкретно не устраивает вот эта фраза?
картинка не правильная 😃
длина крыла 590 мм… и всё остальное не правильно…
набросал по быстрому с живого самолёта, вот правильные цифры:
от 41mm до 59mm
Садится как родная.
Прообразом Талона является беспилотник “Пустынный ястреб”. На фотографиях прекрасно видно, что необходимо усилить. Надобность в лыже или лыжных палках отпадает.
тем что исправлена только длина консоли крыла (с 630мм на 590мм), а все остальное для меня за кадром (хорда, длина фюз-а, положение крыла относительно фюз-а и тд)
Приложенную картинку открыть у меня не получилось, “Яху” требует какой то пароль…Да даже если бы открыл, не пердставляю как ее “читать”. Могу только разобрать позиционирование профиля крыла (левый столбец) и относительную площадь/длину (САХ это или что, мне к сожалению не понятно)
Поэтому и спросил про длину хорды, и повозможности остальные корректные замеры
корневая 245 мм, замерял на 2-х экземплярах мини талона только что.
Вечером выложу файл под программу
Я кому дневник писал? Только вчера ссылку давал. Тем, кто в теме? Оно им и нафик не надо. Всех обмеров там нет, но ответ на Ваш вопрос есть. rcopen.com/blogs/222013
Тут с Вами не соглашусь. Когда срезается крепление шасси в носовой части остаётся довольно тонкий слой пенопласта. Аккумулятор обычно располагается тоже в носовой части и при посадке на неровную поверхность нос самолёта испытывает нехилые нагрузки. Лыжа в виде полоски тонкого пластика очень здорово спасает от замятий. Выложенные выше ссылки на 3Д печать - это просто лишний вес(и довольно значительный) и не у всех 3Д принтеры есть, а заказывать на стороне довольно дорого.
Глянул фотки этого Орла, как раз лыжи есть и на носу и на киле.
Что именно? Есть новые крылья,могу замерить.
Абсолютно верно. Стоит только посмотреть на нос Талона и сразу ясно что этот наплыв для крепления шасси снесет первая же кочка.
Кость, ты фотографии то посмотри. Какой тонкий пенопласт? Нос и форкиль ястреба усилен кевларом. Что мешает усилить нос и форкиль Талона?
Я таки напечатаю себе такую лыжу, у меня есть 3д принтер. Гляну что получится.
Хорду мне уже подсказали. Если Вам не трудно, то
-длину фюзеляжа Хотя в спецификации она есть.
-расстояние между носом фюзеляжа и передней кромкой крыла
-размер элерона (длина х ширина) и его позиционирование относительно центра крыла.
Срезать наплыв внизу впереди нельзя, правильно сказали, пенопласта там не останется почти…
233Х45Х39 (мм) от центроплана 190 мм.Задняя кромка элерона закругленная (если до тонкостей)
303 мм, может отличаться,т.к. вклеена вставка из фанеры.
Да, пенопласта там не осталось, аж светится 😃, но лыжа спасет думаю.
Светится там отверстие под камеру
У меня вообще полностью этот наплыв срезан где-то выкладывал фото, правда заламинирован полностью фюзеляж, уже больше 40 вылетов все в порядке дно не выпало , да и еще с верху отверстие вырезано что-бы батарею было легче засовывать акк 4банки 8000мАч. полет нормальный , вчера спускаясь с высоты 6км. в пике разогнал самик до 210км/ч. не развалился.
Меня на больших скоростях всегда страшит то, что при резком маневре самолет может развалиться, хотя с телоном, как-то более уверенно себя чувствую. На выходных в вертикальном пике добился того, что усилия народных серв EMAX с металл. редуктором не хватало для работы на полный ход. Самолет в этом пике заметно более вяло рулился. Так же была попытка слетать на 40 км, но неудачная. Дальше 33 км не пустило РУ, как оказалось в последствии, Яги, которая у меня на передаче, была собрана не правильно, рефлектор примерно на 2см был дальше от необходимого места (а вообще, для таких дистанций, наверно лучше не 3 элеметна, как у меня, а хотя бы 4-5). Зато проверил дальноходность на своем 8А мультистаре. В дальней точке полета залез на высоту 1200м, назад возвращался без сброса высоты, потом на расстоянии в 2 км от себя стравил высоту в акро режиме, совсем не экономно, делая петил и бочки. После внизу еще нарезал круги. В сумме налетал 83 км, после которых еще посадил самолет, и около минуты-две еще погонял акк на 6-7А до напряжения, примерно, 12.5 вольт под нагрузкой. Дома проверил акк побаночно, заряд был в пределах 3.43-3.47В. Так что, думаю, можно мне лететь выжать из самолета 42-43 км, главное, что бы РУ не оборвало, ну и погода подходящая была
акк 4банки 8000мАч.
Вес какой с этим акком?
Не взвешивал , самик в гараже завтра могу взвесить.
у меня 6 элементная, на 30 км, без бустера было еще 4-5 попугаев из 10. (видео на канале можешь глянуть)
ко мне Седой55 прилетал “в гости” с антенной Харченко на передаче, 40 километров 😃
та я понимаю, что 6 єлементов будет круче, чем 3, которые у меня. Ты лучша расскажи, как ее собрать, а то по калькуляторам в инете у меня яги - не получалась. В частности проблемно с петлевым вибратором
когда есть машина, то можно и харченко собирать. А вот у меня еще необходимость запихнуть эту антенну в рюкзак, а под это мне только яги подойдет. Я свою собрал из ПВХ трубы и защелок для ее крепления. На защелках все элементы можно снять, а труба прячится в трубу хеликса
Константин,зигзаг тоже можно сделать разборным.Элементы полотна сделать из металлических полосок,скрутить между собой винтами,рефлектор по той-же технологии как и твоя яга или тоже из полос или сетки.Но зигзаг менее критичен к точности изготовления и диаграмма направленности шире чем у яги,а у яги чуть что не так и привет…Так как ты постоянно её разбираешь-собираешь,то возможны неточности и деформации элементов.
