Mini Talon - носитель Fpv
Опередите дебилов, снимите и выложите всё сами. Да они и не подойдут, видя, что косьба уже снимается и выкладывается. Да и коса лучше идет после первого снега до первого наста 😉
везёт, летаете…
С воскресенья тоже сижу. Морозы до -30 и на след.неделю обещают. И тоже где летаю не проехать до весны. Одна надежда что озера встанут.
Кто как раскрашивает нижнюю и верхнюю плоскости для улучшения визуального восприятия
Если до 200-300м то полосок или законцовок крыла достаточно. Если 400 - 600 и дальше то чтоб вообще видеть на фоне неба лучше весь самолёт в тёмный цвет - чёрный, синий , красный. Причём если не освещён солнцем то после 400 метров цвета практически сливаются в черный.
Был опыт потери модели чёрного цвета, когда визуально самолёт пропадал на расстоянии 800 - 1200м. то есть вид с боку, спереди ~800 и ~1200м когда крутые маневры.
Я уже два замаха сделал, но мокрый снег валит. Сегодня третий. -30 уже все стоит😁
Думал, досижу до сезона, соберу спокойно, а тут, смотрю, все летают… ) Теперь на месте спокойно не сидится, буду строить потихоньку )
У меня был черный Скай,в небе если подальше как клякса ,не читался,белые полосы наклеил и видно стало что и где.
Ну раз начал собирать, то сразу вопрос: 900kv на 4S будет достаточно? Или имеет смысл kv поболее? А то валяется T-Motor 2216 900kv без дела, а так бы послужил.
эти две цифры без указания пропеллера -бессмыслица
Понятное дело, что меньше чем 9x6 тут и пробовать не стоит. Я как раз и хотел услышать опыт, если таковой имеется.
Серёж, в продолжении мысли, Практически собрал аккумулятор на 18650. Да, при токах старта проседает напруга, как у тебя. Ещё не летал, но думаю взлетит. Поклацал в калькуляторе - может тебе есть смысл при использовании 18650 перейти на проп с увеличенным на еденичку диаметром? Сам подумываю купить 10х5.
у меня мотор 850kV, проп 10х7 - мне достаточно
читаешь мои мысли, но теория показывает что и со старым пропеллером должно лететь…
у меня сейчас нет возможности гонять Талон, садить некуда… писал чуть выше про поле…
Константин,у тебя мотор по габаритам больше.А в том случае,про Т-мотор,9х6 на мой взгляд перебор,хотя если кратковременно ,то можно.А так начать с 8х6 и контролировать ток с температурой на движке,если все нормально,то можно пробовать 9х5.
Уточните пожалуйста у кого фишка на талоне, какой тип микса выбран? v-tail или надо v-tail-rud?
У меня стоит v-tail
Да я к чему спрашиваю, не хочет гад по кругу летать при 12 спутниках и возврат домой те же симтомы. Ладно, это вопрос уже в другую ветку.
У меня так тоже делает если выставить v-tail-rud а если просто vtail то все OK.
В том то и дело что стоит без rud. Сначала привключении полета по кругу начал зигзагами в даль уходить, переключил в ручное вернул и так несколько раз в разные стороны пробовал. На следующем взлете начал уходить просто в штопор на обеих режимах. Один раз только надомной попытался изобразить восьмерку но не закончил и чухнул в неизвестном направлении, в ручном пришлось вертать обратно.
Стоит v-tail,все норм. У меня до этого фишка лайт была,ни круга ,ни снижения.Надо было перехватывать и снижать,один раз высоко мимо меня за гору. Ф/с спас.
Это полная фишка которая коптерная перепрошитая.
Это полная фишка
Сейчас да. Работает полностью.
Вот и у меня эта полная.
Пиши на ту ветку.
Сегодня заморочился с питанием видео, выкинул 12 вольтовый стабилизатор, снял радиатор с передатчика и выкинул аккумулятор из пишущей камеры. Померил - при записи кушает 250мА с батареи, заменил на понижающий дс-дс до 4В. Чуть не наделал неприятностей, корпус камеры внутри покрыт токопроводящей краской, а я забыл, пришлось принимать меры, чтобы стабилизатор не касался корпуса.
Причина найдена. После вчерашнего облета талона переставлял фишку с липучки на вспененный скотч из комплекта и для удобства подключения проводов воткнул ее задом на перед 😃.
