Mini Talon - носитель Fpv
Nik_son
Да там и без складного ротация серьезная на спуске 😃. Не, складной не внушает доверия. Возможно я не прав но там мне кажется вибрации будут, да и тяжелее он скорее всего. У талона и так хвост перегружен. Я поглядываю на них периодически… 😃.
ehduarg
Казалось бы чего проще выкинуть одну банку из акка. А столько гемороя. Вибраций у аэронаута с правильной ступицей нет.
sergeev
khomyakk:
Евгений, ну Вы хоть что-то выложите. )
Материалов много, но вот толку то! У меня aspire one 533!) Все впереди, не переживайте
Olegfpv:
Я вам так скажу,что у земли ветер в 12-15м перевернет ваш самолет
Да ладно? Не перевернет! Летал в 15 точно! Я скажу больше, что ветер еще ни разу у меня ничего не переворачивал! И воздух, да будет вам известно от земли не отражается! Он дует вдоль поверхности земли, параллельно ей. Иначе бы парапланеристы и планеристы счастья не знали бы, летали бы с равнины, он же “вверх дует” а так лебедки на равнине используют! Я как парапланерист вам заявляю, что то что вы описали называется динамический поток и он есть только в горах или холмах у их вершин!) А похожее явление называется термик, но он никак не связан с большой скоростью ветра! Болеше практики, меньше нравоучений!)
И не надо меня учить летать, учитесь сами!)
1-я фотка, кстати, мой 1 тренировочный полет!) Армавир. 15 мин. инструктажа и пошел!)
Olegfpv
sergeev:
Ураган считают за 32 м/с!
По шкале Бофорта 24мс это уже 10 балов -(из таблицы балов)-На суше бывает редко. Значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. Ураган-от 29мс согласен. На высотных эшелонах от 20мс до 100 м/с бывают струйные течения. Пилоты на формах часто пишут когда видят разницу между путевой скорости и истиной на высоте 10-11 км.
Часто замечал что при штиле 1-2мс у земли, на высоте выше 150 метров скорость ветра была 7-9мс (по разнице воздушной и жпс от 25км/ч до 35км/ч) . А на1300 метрах словил падение жпс скорости до 8км\ч -тоесть и было до 20мс. Поэтому пишите свою высоту когда видели такую разницу, так как у земли это действительно сильный ветер ,что проблема даже выйти из машины будет)))
sergeev:
Ветер как бы закручивается от земли, поэтому когда самолеты наши (модели) уже были до 2-5 сек до касания шасси до впп , то резкий порыв их не снес, а именно перевернул, тоесть просто тупо подкинуло и мой перевернуло прям в инверт. Возможно в поле этот эффект меньше будет, но на ВПП точно, да и порыв на вид точно 10мс, ну может 12 не более, это было прям перед грозой, а в небе мы нормально летали.
sergeev:
Да есть и отраженка но не в такой момент , посадка чувсвуется когда в поле плюхаешься а когда над ровным полотном зависаешь, будто на трубу садишься, но когда ветер , я вам точно говорю что ветер закручивается от земли, что приводит к опракидыванию модели. На высоте если ровномерный поток,то там ничего не переворачивает, .
Динамическая турбулентность – это беспорядочные восходящие и нисходящие вихри, возникающие при горизонтальном перемещение и трении воздуха о подстилающую поверхностью Наблюдается в любое время суток и года.
sergeev:
Даже пилоты постоянно учатся))))))))
sergeev:
У меня Sony/ и?
sergeev
Мне все понятно!)
Olegfpv:
Комп тупой, неужели не понятно? На нем full hd c дикими глюками воспроизводится, нормально обработать видео с параметрами моего компа не получается!
Olegfpv
sergeev:
Поздравляем, вы полноценный пилот…новерное. Ровно год назад 4 декабря тоже совершил свой первый самостоятельный полет. И до сих пор летаем , только уже реже, (кризис) , думаю что бы понимать хорошо , эту нужно быть не любителями как мы, а Линейными пилотами которые летали на разных самолетах в разные метеоусловия .
khomyakk
Пересмотрел техничку, середина расхода и расстояния приходится на 3,5-3,6В на банку, это ЛиИонки. На полимерах это было при 3,8В.
И подскажите, из практики, вот взлетел я, обмёрзла камера, нужно только сажать? Или можно надеяться, что всё же просохнет? Ведь бельё на морозе сушат.
Olegfpv
sergeev:
Мне нет, я по таким названием не понимаю , тупой комп он не тупого, у меня тоже не шустрый, долго видео обрабатывает, наверно только в этом разница.
Plohish
sergeev:
Мне все понятно!)
видео можно выложить на файлообменник без обработки 😃
Olegfpv
khomyakk:
Ветер водяные малекулы выгоняет с белья , вроде как так по школе помню( Кто то приводил пример из учителей. ) или я ошибаюсь, так как после вымораживание белье дома оттает и будет опять мокрое. Поэтому важен ветер.
khomyakk:
В моей практике когда камера была без кабины, то после покрытия льда не хрена не оттаяла, до самой посадки, правда уже перед самой посадкой тряска воды была на объективе но картина не прояснялось, на высоте если там минус то не думаю что после прохождения облаков лед растает с камеры. Возможно бывают случаи , но все зависит от плюсовой температуры. Лучший выход это кабина.
kostya-tin
sergeev:
у меня тоже тупой. поэтому я, если нужно, ролики прям в ютубе обрабатываю. порезать видео в их редакторе можно без проблем и обработка комп вообще не грузит - 21 век, облачные технологии рулят 😃. единственное, что я не увидел - налаживание видео на видео, но в запрашиваемом случае это просто не надр
Olegfpv:
это называется сублимация - процесс испарения твертого тела минуя стадию жидкости. для кристалического йода - это вообще обычное явление
Olegfpv
kostya-tin:
Костик , я не знал, так как только пример про белье вспомнил и описал так как помню. Но скопировал в поисковик слово Сублимация, как вот что выдало…
Сублима́ция (лат. sublimo — возвышаю) — направление сексуальной энергии (либидо) на несексуальные сферы человеческой деятельности. 😁
Nik_son
Давайте еще обсудим чем белье лучше стирать…в теме про талон.
kostya-tin
Olegfpv:
как вот что выдало…
ну, гугл выдает результаты приближенные к тому, что ты чаще ищешь 😁
просто тут все умничают по своим специальностям, думаю, дай и я поумничаю по своей 😃
Виктор_Ник
Nik_son:
Николай, у меня на двух пенолетах стоят складни,ничего не бьет и не вибрирует. По весу складень 10х6 с мет. коком на 4мм на 1г. тяжелее АРС 10х7. Сам тоже думаю взять на 5 мм. О мерзлые кочки укоротил 2 винта.
sergeev:
Полностью согласен,перевернуть может только стоящий самолет,не зафиксированный.
Nik_son:
Точно.
Olegfpv
Nik_son:
Почему бы и нет. Например кто и чем моет свой Мини талон, после того когда грязь въедается в пену , что придает не лучший вид. Свой самолет я губкой с фери мыл, что бы оттереть грязь и придать чистый вид, но все же не до чисто, а вот как отмыть пену на чисто , наверно только какой нибудь химией. )
Виктор_Ник:
Так я и говорю, что перевернуло самолеты именно когда уже 1 метр у земли, то есть я уже почти сел но не коснулся ВПП, как вдруг порыв ветра перевернуло самолет, приподняв к верзу и набок. Так как тяга и скорость была мала на посадки , поэтому и перевернуло. Если в небе я уже говорил, то не перевернет. Да и видео полно на ютубе где модели уже почти на земле при посадке в ветер переворачивало.
Толи вы дуркуете специально, то ли реально не понимаете , что у нас модели , а не Боинги .
Nik_son
А Вы губку жёсткую берете или мягкую? А как лучше, пену взбить и оставить постоять или смыть сразу? А Фейри с каким запахом лучше отмывает пенопласт? 😉
Виктор_Ник
Olegfpv:
Вы выражения выбирайте,у меня дети вашего возраста.
sergeev
Плавней рулями товарищи!) Никого здесь оскорблять не нужно! Покажи, покажи, на что тут-то смотреть то, видео техническое с писалки!?) Где знаток ветров и метелей космоса?) Ради такого дела пришлось просить комп у друга, за качество не пинайте, я только начинающий режесер и прога была самая простая!) На 2:35 винт перерубает один провод двигателя, газ даю, газа нет, сел перед собой! Пришел посмотреть, что случилось, очень удивился!) Хорошо, что далеко не отлетел, а так хотел подальше полетать, полеты только начались! Так, что сильный ветер не помеха, если хочется летать, то надо летать! Что скажите, каков был ветер?) Только не надо говорить, что он был 5 м\с!)!
www.youtube.com/watch?v=JT_cFNrMLj0&feature=youtu.…
Olegfpv:
Переворачивает не ветер, а пилот!) Не справляется с порывом ветра и вовремя его не парирует, дальше происходит прогрессирующее увеличение крена, паника и самолет на боку! А происходит это по причине малой натренированности в полетах и недостаточно отточенной техники пилотирования!) Пилот летает только в штиле, а когда сильный ветер, он с той же техникой пилотирования летает в других условиях. В сильный ветер движения рулями (стиками) должны быть более координированными, точными и самое главное своевременными!
nyc73
Сублимация-это возгонка льда сразу в пар, минуя жидкую фазу. Если камера обмерзла, то после прохождения облаков, она достаточно быстро высохнет и очистится. То же самое касается обледеневших винтов
Виктор_Ник:
Кстати возраст не гарантирует ничего, я в этом давно убедился 😃 То, что вы тусуетесь со всеми (нами) на этом форуме, только подтверждает, что в плане дурки вы соответствуете абсолютно 😃
В принципе, чтобы стать старым, вообще никакого ума не надо… сорри за офф.
kostya-tin
nyc73:
это вы уточнили касаемо воды, а так, то это касается любого вещества, поэтому я и привел в пример йод. а на счет быстрого высыхания, мне кажется, тут как повезет над тучами на солце может и высохнет минут за 5-10, а вот если всерху еще слой облаков или вернувшись вниз, то можно долго так и пролетать с обмерзшим самолетом. с винтом получше, т.к. он гораздо сильнее обдувается. но в то-же время и быстрее обмерзает
Olegfpv
Виктор_Ник:
Дурковать это притворяться не понимающим/незнающим. Вы очень сильно на каждое слово реагируете , зачем все на себя примерять не понимаю.
Nik_son
nyc73:
Каждый человек ( особенно пожилой) в праве требовать к себе уважения если он сам уважительно относится к другим. А Вы тут какой то бред написали.
Olegfpv
Nik_son:
Да не было никакого оскорбления. На форуме мы все “одного возврата”. Ведь тусовка же одна. Я тоже порой дуркую , но не обижаюсь когда меня за дело одергивают, а если уже совсем грань, то попрошу прощения. Потому что сложно общаться виртуально, так как нет эмоций и собеседник сам накладывает эмоции в зависимости от своего настроение или образа жизни.
Седой_55
sergeev:
возможно под 10 м\с и был, но до пятнадцати 😃
