Mini Talon - носитель Fpv
Вчера полетали немного на минике с шасси , погода была на удивление очень хорошая , ветер почти отсутствовал, выкладываю видео. cloud.mail.ru/public/Fsof/NrxuGAvad
“кусок вырежем, как буд то б…бдь он…” 😃
молодцы!
блин, а у нас то дождь, то ветрюга деревья ломает…
молодцы!
Да забыли предупредить что присутствует ненормативная лексика , забыли убрать сори.
Тоже полетал. Видео не очень,но это не нарезка ,просто часть полета. Кто бы и что бы не говорил,но мне нравится как летает Миник,причем пролетевший очень много и переживший краши. Там в начале его дергает вправо,это подрабатывал F/S. Нечего никому не доказываю.Летаю для себя.
Сегодня на посадке самолет развернуло на 180 и тюкнуло винтом об землю. Фанерку разломало. Думаю как ремонтировать.
Вот такой перфекционизм получился. В пену вклеил три мебельных шканта, чтоб притянуть фанеру, с обратной стороны закладные М3, клеил пуром. Можно было проще, но чет винтиками захотелось крепить. Китайская фанера ни какая, они ее прессуют без клея. Ну и шкурку обратно ухупором.
Да, когда спокойная погода, то и полеты выглядят замечaтельно. У Вас установлена камera FIREFLY Q6, у меня такая же. Вопрос: если вкл стабилизацию (gyro), то она работает (у меня) минут 15-20, пока не залезешь наверх. Потом останавливается, может от холода. А без стабилизации скоко хочешь и наверху. У Вас также? Спасиба.
Да также работает минут 20 , по этому сделали питание через юсб разъем 5в. с бека
Всем доброго вечера, хочу в качестве облетного аккумулятора поставить 10 а 4s липольку, и 1а 3s видео акк, и вот что-то волнуюсь, миник вообще полетит с руки?
вообще полетит, но 10 ампер для первого запуска это перебор…
Если запускать резинкой, то может и полетит, но лучше не стоит.
В комплекте идет кабель с разноцветными проводами. Его использовали? С красным и черным?
Нет, его не использовал, он вроде уже со стабилизатором напряжения и на него надо подовать от 7 до 24 вольт то-есть от 2 S до 6 S, у нас обычный миниюсб провод один конец обрезали и обжали под серво-разъем оставили 3 провода красный и черный для 5 вольт и белый для видео. Можешь использовать и комплектный провод .
Видео на обычный mini usb не выходит. Это 8 вывод 10ти пинового миниюсб. На обычный выходит питание и id резистор.
Все верно, просто раньше эта подпитка из аккума, бека и miniUSB кабеля использовалась для мобиуса по схеме отсюда: mobiuscam.ru, вариант “AV-out with charging”.
В данном полете вместо мобиуса использовали firefly, подключение кабеля показало зарядку, чем и воспользовались. Видео, есс-но, firefly по этому разъему не передает.
Родной кабель КВС случайно нашел уже после полета в упаковочной коробке. 😃
Доброго всем вечера, собрался заламинировать талон пленкой для ламинирования толщиной 100мкм, тут где то читал про подходящую температуру утюга, найти не смог( напомните пожалуйста, утюг бытовой, помойму шелк рекомендовали? И надо ли пену чем-то обезжиривать перед ламинировпнием?
Обезжирить- тряпочка, вода, мыло. Пленки 75мкм вполне достаточно, ей легче обтягивать и она легче 😃 утюг должен шипеть, но не обжигать руку. 110°, может чуть больше, пена не должна сильно пузыриться.
Спасибо! А 75мкм критично? Просто уже купил 100мкм, долго выбирал и выбрал толще и крепче) блин( посчитал, что разница в 25гр. Погоды не сделает, а конструкцию в целом сделает более жесткой
родной дс-дс на кабеле бодренько гадит на РУ 433МГц, его можно отключить и от +5в (или чуть больше) питать. Фактически от кабеля полезен только разьем мини юсб.
Летать будет, значит не критично 😃. Можно заламинировать крылья, оперение и нос.
Не понятно, “родной дс-дс на кабеле” - это который внутри камеры или какой то наружный?
Наружный. Платка с миниюсби разъемом и проводами, втыкается в камеру. Идет в комплекте с камерой.
Летний архив.
Ползаем потихоньку…один день из полётной жизни.
Положительное поведение MiniTalon (Tetris) на минимальных скоростях (почти падает). Токи на видео 2 - 5А. Акк 3S.
Собрал до кучи повороты, посадки и заходы. Ветер слабый. Вес маленький около 1.5кг.
…на пост сов. пространстве кто то удачно летает на этом чуде??? Конструкция Поднебесного…отзовитесь! 😃
Доброго дня, начал было ламинировать( хорошо, что начал на деталях запасных) пена стала кругляшками как бы сворачиваться, меняется геометрия из- за воздействия температуры и давления утюга, поигрался температурой, и либо пленка не липнет равномерно, либо пена сворачивается, это так тем кто собрался ламинировать! Пленка 100мкм, возможно она не подошла для пены, но на этом экспиременты с пленкой я решил прекратить.
А вот стеклоткань с циакрином проявили себя намного круче! Циакрин loctite 406 ( правда очень старый) пену не разъедает, а поверхность становится очень прочной, такую технологию кто использовал ? Расскажите как ведет себя во время эксплуатации?
Подумываю, что все таки стекло и смола жидкая это наверное самое самое интересное решение
Не делай из самолёта кирпич… Если суждено разбиться, ни ламинирование ни оклейка не поможет… Только ремонтировать будет на порядок хуже… Да и поверхности от этих вещей может так загнуть… Будешь летать боком…
Максимум пузо защити да и все…
Я ламинировал крылья - идеально получилось. Очень легко ламинируется, пена не дуется вообще. Пленку брал немецкую.
ЕРР/ЕРО начинает “пузырится” при температуре 85 грудусов, поэтому термообработка после крашей, для восстановления формы деталей, делается температурой не выше.
Пленка для ламинирования начинает “прилипать” при температуре от 95 градусов.
До сих пор, более или менее ровно удавалось “обтянуть” пленкой пенолет только с помощью фена, сначала по краям утюжком, очень быстро, потом фен.
Стекло и циакрин на пену, это вообще извращение ))
вероятно пленка была из рекламных с клеевым слоем ??
такую можно обтянуть с минимальной температурой )
