Mini Talon - носитель Fpv
Газ я сам сбросил, зря наверно, может он в фбва пытался набрать определенную высоту, потому что цессна вроде так и делала , правда не с таким углом
… а самолет просто уронили, но это ИМХО;)
Мне тоже кажется, что самолёт уронили руками… Ничего там не смещалось и не отказывало…
Бросок черезмерно вверх, падение скорости и в добавок еще и сброс газа …
Обидно… Ремотируй и снова в бой 😃
В фбва высоту не контролирует автопилот. Это тот же режим стабилизации только с ограничением углов крена и тангажа. Скорее всего просто неправильный бросок
Вставлю свои пять копеек, ситуация была почти точь в точь, но на самодельном минике. Почти год летал на нем с мотором 2836 1100кв, потом решил добавить мощи. Сменил на 3536 1250кв, винт поставил 10х5 и в добавок небольшой выкос сделал, чтоб высоту набирал. На взлете при полном газу, кидал кстати не параллельно земле, а немного вниз, чтобы скорость набрал быстрее, сразу рванул, можно сказать свечкой, верх, я соответственно с испугу газ в ноль, ну и результат как у Вас на видео.
Тоже думаю что руками. Режим ФБВА так не сможет. Он ни крен ни тангаж не контролировал. (возможно по тому что стики были отклонены, может и не произвольно) Даже если ограничения по углам не настраивали, по умолчанию стоит 30 по тангажу и 45 по крену. Самолет возможно кинули чутка вверх, но он полетел. 39км.ч. в наборе вполне нормально. У меня в период освоения АПМа тоже самое было только с полубочкой и в ручном режиме. Но я там с питанием напортачил и про арминг не знал. Я АПМу последнее время очень доверяю. Без ЖПС там отказывать не чему если сразу не сгорел.
всё восстановил ,планирую завтра облетать ,вот теперь думаю ,может лучше в ручке пробовать и до грузить нос для более передней центровки ?
Ну молоток:) Бессоная ночь? У меня центровка по трубе. И в зад двигал и в перед. Там самый раз. Ну милиметров 5-7 можно и в перед.
Взлетай в ФБВА, но стики не трогай. Если есть-поставь проп хотя бы 9х6.
Если умеешь - выведи на тумблер отклонение руля высоты миллиметров на 5 вверх. И тогда бросай в горизонт.
Центровку поставь точно-55-60мм.
Даже если не получается акками вывести центровку - приклей грузики.
Ага и в другом месте. Там сглазили😒
место хорошее ,а вот друзей зрителей на…й
а если опять вверх пойдет ?,или лучше пробовать не на полном газу ,посмотреть как планирует ?
Чтобы он планировал-надо скорость набрать. ФБВА его само потащить вверх не могло, только если горизонт в автопилоте не выставлен. Хотя вряд ли бы ты ошибся на 30 градусов.
Ну молоток Бессоная ночь?
почти весь рабочий день ушел
всем спасибо ,надеюсь погода завтра не подведёт
ни в коем случае так делать НЕЛЬЗЯ! НИКОГДА на глаз не ставят рули, он как раз свечой вверх и пойдёт…
Я сегодня новую птичку облетывал.
Красивая. Не видно профиля крыла. Как быстро летает?
Типа кларк 12% из потолочки. Летает шустро. Я его и делал глядя на таллончик. За счет такого расположения мотора удалось значительно увеличить плечо стабилизатора и площадь вертикального оперения. Надоело уже в траву падать хочется и нежно усадить на снег или воду.
Врёшь Серёга 😃 Могу доказать. Скажи на сколько поставить? В разумных пределах. Засниму и покажу. Спорим на 2 бокала пива? Ну когда война закончится?
завтра ветер обещают 5-7мс ,нормально или для облета подождать по тише ?
прошлый раз был штиль
Не надо ничего доказывать, но и делать так начинающему не нужно…
как раз штиль это плохо, лучше хороший встречный ветерок…
Где его увидеть можно? а то мало братьев по самоделке… )
И хорошо б видео со стороны записать. Потом легче анализировать.
у ЧЕЛООВЕКА УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ. Просто первый полёт на Талончике случайно дёрнул стики.
Если действительно боишся, и это не зазорно, взлетай над хорошей плотной высокой травой. И сьемка со стороны очень желательна. Будешь взлетать без стабилизации-готовся, что самолёт будет валится влево.
Да там смотреть особо не на что, пробовал резать пенопласт пенорезкой, ну и решил собрать получившиеся кусочки в крыло, получилось 130 см, ну и под это дело решил сделать простенький фюзеляж из пенопласта на скору руку. Получился такой вот монстрик на тему мини талона, обклеен был бумагой и сверху скотч, прочность получилась… Делал просто так, в качестве эксперимента, а в итоге целый год на нем пролетал, можно в принципе быстро восстановить, тушка его лежит до сих пор в гараже, жалко выкинуть.
Фотку нашел только такую, еще до обклейки бумагой и установки всего во внутрь, руки чесались попробовать взлетит или нет.
Отличная идея! Я уже начал пробовать, на неглубоких пока водоемах
