Mini Talon - носитель Fpv
IL76MD
nyc73:
Я уже начал пробовать, на неглубоких пока водоемах
nyc73
Я тоже нахожу линейки чрезвычайно прикольными! У меня весь самоль из них сделан, на винтах М3… Но это ладно, а то я залез в чужую сказку…
Plohish
да тут линейка тупо торчит из фюза, а к ней камера прикручена 😃
Господа, подскажите хорошую двухкилограммовую серву с минимальным люфтом, а лучше без оного 😃, за вменяемые деньги…
nyc73
Верно подмечено, кэп
Говоришь, серву тебе посоветовать… щас посмотрим
IL76MD
Plohish:
Я, в основном, использую сервы Hitec HS-65HB, там есть и MG. Люфтов никогда не видел.
FOХ
Погода пока совершенно не летная, выяснилась причина аварии, почему-то РВ в апм стоит в реверсе, как так вышло не понятно
Подскажите по функции автотюн в апм, как ей пользоваться?
kostya-tin
Почему то в реверсе… А просто перед полетом проверить? Заведите себе привычку перед каждым взлетом обдуманно проверять работу рулей. Не так, что-бы дергать рули абы-как, посмотреть правильно ли они реагируют на отклонение стоков, а так же правильно ли отрабатывает стабилизация наклоны самолёта. Дел на 10 секунд!
FOХ
Работу стабилизации проверяли до выезда, сразу после настройки, а в поле проверяю каждый раз перед запуском, но тут по наехали друзья, стиками повертел, отклоняются правильно, вообщем стечение обстоятельств
Больше никого брать не будем
Alex135
FOХ:
не будем
Дело не в них, хотя и они тоже влияют. Это должно быть как правило(как зубы чистить))). Поищите тут полетная карта, или сами для себя напишите что должны делать перед каждым вылетом,
именно перед вылетом а не дома или еще где
FOХ
правильно ли сделал крючок для запуска с резинки ? слетает без залипаний
резина 4мм тройная ,какое усилие должно быть на старте ?
Plohish
крюк делается где-то в районе ЦТ модели…
на мой взгляд у тебя крайне неправильно…
IL76MD
Plohish:
Неа, у меня крюк 12 см впереди от центра. Под центром низзя - завалится. Слишком впереди- тоже плохо - не взлетит. 12 - 14 см в любой ветер, штиль, проверено.
Нет, ошибся, не то центра , а от передней кромки крыла, сейчас измерил.
IL76MD
FOХ:
У меня 10мм полая трубка, около 10 метров+5 м капроновой нити. И закрепляю в поле не к колышку, а к шесту 120-150 см. У меня на поляне кустики, иначе цепляться будет. Растягивать пока рука держит, причем, строго против ветра. У меня растягивается метров на 30-35. Усилие зависит от силы ветра. Чем слабее ветер, тем больше усилие. Бросать под углом 15-20 грд, без мотора, мотор д.б. вкл через 0,5 сек., как уйдет с руки. Уходит, как крылатая ракета.
FOХ
IL76MD:
просто спереди отверстие очень удобное было ,переделаю ,хорошо бы фото
IL76MD:
а в килограммах примерно сколько ? ни разу не пускал ,хоть знать хватит нет
И сколько самолёт должен пройти до набора нормальной для полёта скорости
IL76MD
FOХ:
Это все постигается опытным путем. Динамометром не пробовал, в кг не знаю. Только по ощущениям. В первый раз надо посильнее натянуть, до максимума. Не бойтесь, крылья не отвалятся. МиниТалон все таки тяжел, разгоняется не мгновенно. Главное что б крюк не отвалился и все плоскости управления были выставлены правильно. И строго против ветра.
ehduarg
IL76MD:
Ага и на обратном конце кол не вырвало. Он прилетит в лоб быстрее чем талон:).
FOХ
Всем спасибо, завтра намечается облет, все проверено, пожелайте удачи
IL76MD
ehduarg:
Не видел ни разу. К тому же у меня там шест 1,5м, он не долетит. А шест насажен на уголок, который вбит на 40 см в землю.
Резинка иногда изнашивается, рвется. Один раз даже на 5 м куске резинки взлетал. Нормально, как из рогатки пуляешь.
ehduarg
Я тоже не видел. В планерной ветке иногда пасусь. Там рассказывали. Вообще два кола вбивают. Второй с первым просто веревкой привязывается без натяга. ну или тормозные парашюты на обоих концах. Но думаю там натяжение в разы сильнее. Они безмоторные метров на 100 закидывают.
FOХ
облёт состоялся, всё успешно
для центровки в 55мм добавил груз на морде ,почти 170гр ,первый бросок ,стик на себя ,но он так и спланировал на землю, высоту набирать отказался . Решил убрать груз ,центровка стала по каналу серв ,пошел отлично ,видео будет вечером
FOХ
почему при переключении режимов самолёт задирает нос и уходит с курса
