Mini Talon - носитель Fpv
нюансы управления v хвостового оперения имеются, в отличии от классики или ЛК?
Конечно есть. Ещё какие. И я, например, переделал хвост на классику. Мне помнится первый неудачный опыт с V (на другом самике), не хотелось повторять. Большинство летает на V , радуются. Просто, наверное, не все пишут о неудачах. А на классике задействованы все органы АП и , для меня, привычнее настройки. Просто нету времени на неудачные “икспиременты”.
Вопросы задают о ЦТ. Напишу здесь, чтобы не потерялось.
Я делаю так. До сервоканала у меня 65мм. На край сервоканала к носу головка черного самореза. Постарался показать как это выглядит. ЦТ получается примерно 61-62мм.
Дальше, относительно чего этот самый ЦТ. На втором фото вставка из строительного уровня. Сфоткал где её ложу, там идёт продольный элемент жесткости.
Автопилот лежит на популярной площадке между родными фанерками(правда я уже сменил на пластик). У меня в таком положении горизонт автопилота параллельно этому строительному уровню.
Фотки кликабельны.
Тут еще есть по ссылке.
Бессовестно стырили картинку с моими обмерами 😃
Посчитал, но похоже нужно переделать, размеры не те.
Посчитал. Вот где то так. Я бы делал в диапазоне 60-70мм, не ошибетесь
Он тогда очень резким становится - возможно надо расходы зажимать… Обычно ставят 55-60.
Вопросы задают о ЦТ
Извините вставлю и свои 3 коп. Про свой опыт с Ц.Т. Сначала измерял. Потом не помню как дошел,без крыла вставил трубу и по ней сделал ЦТ. Первый Талон летал хорошо и второй точно также. Сколько мм не измерял,на креплении акка сделал отметки для Li-Po и Li-Ion.( Крепление акка содрал у Кости)
Про себя,неудач каких-то с V хвостом не было. Работает так же как и классический. Может устойчивость по курсу не та,но меня устраивало и V оперение.
Если 56мм слишком передний ЦТ, на сколько сдвинуть назад? До 60мм может для начала…На скае то двигал сантиметр туда или назад почти без изменений, талончик покапризнее.
Это если на руках летать,а так автопилот подстрахует.
Вот это как раз и не нравится на коротких фюзах. Потому и навешивал РН как можно побольше - помогает, однако.
Про это тут столько написано.Я не переделывал нечего,т.к переделывать надо фюз-ж.
не претендую на знатока талона, всего 1 полет пока был. до этого был скай. ап у меня питлаб , v-хвост он поддерживает, настроен рн. я не заметил особой разницы в управлении. она, конечно, есть, но не значительна. говорить, что классика и v- сильно отличаются я бы не стал.
Если не вдаваться в аэродинамические подробности, то в нашем случае, v хвост предпочтительнее, т.к. имеет более высокую “надежность”. При отказе одной из рулевых машинок на хвосте, вы спокойно долетите домой, не потеряв управление моделью.
А мне и по управляемости V нравится больше…
Честно - не понимаю о чём эти измерения ЦТ, если его уже измерил и опубликовал сам производитель. С такой капризной моделью как МТ экспериментировать с ЦТ - непозволительная роскошь. Всегда выставляем по карбоновой трубке и всё летит как по маслу.
видимо ты не знаешь, что при покупке талона с разных мест, приходит бумага с рекомендациями от производителя с совершенно разными цифрами, от 55 до 78 …
Китайцы кто во что горазд, то и печатают…
Полностью согласен. У меня так летали и летают много моделей. Если нет трубы по лонжерону.
Знаю, но предварительно почитал Rcgroups, где выкладывали последний исправленный мануал, где точки стоят по карбоновой трубке. Зная это, к чему эти доп. расчёты на коленке, если нужные точки уже найдены?
Сколько миллиметров до трубы? Если 70 - ничего хорошего а этом нет…
56, если не изменяет память.
До центра трубки у меня 58.
В ручном режиме у кого нормально летает то при ЦТ 55мм? Талоны что ли разнятся от партии к партии, или линейки и всех разные )
Сбитый где-то беспилотник.
Повторение. Миниталон - носитель FPV (центровка) 2016.
60-65 по ходу проверенный вариант.
А вобще не самая совершенная модель по устойчивости. При такой эффективности оперения, такой профиль 😃.
