Mini Talon - носитель Fpv
Вот когда узнаете тогда и пишите здесь, а пока сидите в Вики 😃))))
Сережа, не говорите мне, что мне делать … ну а дальше Вы знаете ))
О, а я знаю. по крайней мере, то что делал я, заход на посадку, посадка, проход по полосе без остановки и в конце полосы взлет, и так 2 раза, на третий раз посадка.)
хорошая у Вас полоса была ))
но у Вас это была конве Й ерная посадка, а не
конвееров
У вас такого не было
Не могли бы вы пож сократить размеры постов на 75%. Уверен, информативность не пострадает.
Спасибо.
У вас такого не было, это не сваливание!)
честно - уже мне все равно, что это было, сваливание, штопор или еще какие-то умные понятия. я из того падения для себя уже давно сделал выводы, как не стоит делать и учить меня в данном случае бессымсленно, т.к. после того полета я уже налетал очень и очень много без особых происшествий. на счет штопоров - я уже выкладывал в этой теме видео, где я спецом пытался загнать талона в штопор но это было просто не реально. самолет просто опускает нос и летит дальше. в худшем случае идет завал на крыло, опускается нос и тут же появляется скорость, что бы без проблем выровнять самолет
Тут все от центровки зависит. Помнится, у тебя, на посадке, надо было “на себя” хорошо тянуть чтоб он не клюнул, ранше времени. И первернутые флаппероны оказались, очень кстати - они работали как доп. руль высоты и заодно воздушный тормоз.
Сдвинь центровку назад, он станет очень чутким по рулю высоты и склонным к штопору.
Зачем сдвигать в зад и и пытаться раздолбать самолет? Хоть бы кто видео что ли показал как штопорит? Я бы поучился, а то что не делал не смог. Руки кривые.
3ачем сдвигать в зад и и пытаться раздолбать самолет?
Не пытатся раздолбать а уменьшить угол отклонения РВ в горизонтальном полете и улучшить реакцию на РВ на малых скоростях. Но это уже настройка “под себя”
Разбавлю немного тему 😃
А так вообще эта штукень при правильных миксах даже летает сносно)
Задняя центровка очень опасна! Самолет становится в лучшем случае нейтральным, если фокус находится очень близко к ЦТ. Если фокус будет позади ЦТ , то с-т будет неустойчивым. При изменении места расположения батарей и их массы следует проверять ЦТ, хотя бы на пальцах.
ну так а смысл ее двигать. она вполне на нормальном месте, даже более задняя, чем, например, любит Плохиш. а так, то можно и крыло порубать, а потом удивляться, почему самолет не летит. я же говорю про нормальную центровку (у меня по сервоканалу)
на видео с задней центровкой самолет совсем легкий. там вес от силы 1.5кг. если б был нормальный полетный вес оборудованного фпв самолета, то он бы и не взлетел
Возможно при полной загрузке и норм
пилот с задней центровкой асс
я бы краш устроил с переворотом
там главное не газовать. Газнешь - свечкой вверх уйдет. А так он сам летит.
добавлю и я свое видео… как не нужно летать, не только на талоне, а вообще на всех моделях.
усвоенные уроки.
следить за высотой.( это проблема моего шлема 2 раз убивает мне самолет, они работают, но матрица гаснет, в самый не подходящий момент. при этом запись на них все равно идет. на видео, в момент когда появился сигнал видео с борта шлем погас, я прозивал малый газ, и что самолет снижается, потом сигнал появился. отражение неба в воде меня дизориентировало, а я не увидел что высота уже 12 метров. потом связь опять пропала… и самолет сел в озеро).
не летать над водой, на таких высотах, а лучше вообще не летать.(не будь воды, самолет идеально бы сел в поле, а так он утонул сразу после посадки. с собой был квадрокоптер мавик, сразу поднял его в воздух и облетел там все окресности. самолета нигде так и не было. утром проснулся с мыслбю, что утонуть он не может по причине своего материала. поехал еще раз, опять все облетел. нет нигде.)
купить нормальный шлем( а не это ичайновское г**но)
Артрем , а ты уверен что он в воду сел? Если ты его не нашел на воде, значит он перелетел озеро и где то на берегу. Самолет сложно утопить с ЕПО.
я думаю, что все-таки сел. до берега оставалось еще метров 150, а осд на последних различимых кадрах показывает вертикальную скорость -5.5 м\с при высоте -1 метр. озерно ниже уровня земли, по всем берегам есть спуск к воде, но даже при этом, через 2-3 секунды он все равно плюхнулся в воду скорее всего. я тоже уверен, что утонуть он не должен. вес 1.7 кг примерно. от места запуска до берега примерно 500 метров. когда пропал связь в последний раз, я даже не видел, что такая высота была. но как только связь пропала я попытался сразу врубить возврат домой, подождал пару минут, связь не появилась подошел к наземке, посмотрел, удаление 760 метров, высота 1м. тут я понял, что он уже не прилетит, начал собирать ящики с оборудованием, в багажник и поехал к берегу. приехав, увидел людей почти нет было, пара человек, на берегу. прошелся по берегу. там деревья, но они все небольшие, камышей и кустов не много и все такое, еще полупрозрачное, листвы мало. достал квадрокоптер, поднялся в воздух, осмотрел воду, самолета нет, пролетел вдоль берегас видом на берег от озера, чтобы посмотреть в кустах и деревьях, тоже нет ничего. поднялся выше, общий вид посмотреть, тоже пусто. минут 20 облетывал там все. так и не нашел. вечером после твоих слов, что он утонуть не мог я подкрепил свои сомнения, что он не утонет решил утром поехать опять. приехал в обед, уже народу по больше было на берегах, опять, еще более тщательно все облетел, во все закаулки берега заглянул, нету там нигде.
Самое простое - при любых непонятках с картинкой - включить ртх. У меня раз картинка пропала при заходе на посадку - включил ртх, вышел из машины, не спеша нашел самолет в небе и посадил визуально. Все целое. Сел акб в машине, но это совсем другая история 😃
А в первый раз у людей спрашивал?
Витаемо!
С праздником Победы всех!
не потонет , мой с весом 2200 плавал отлично , еле догнал😁
ну, я теперь спать не смогу( но ведь два раза облетывал там все. уже там сидишь, знаешь, что нету, но сидя дома думаешь… а может… и это может не дает спокойно сидеть
пошел опять пересматривать видео снятое с квадрика. а завтра поеду наклею объявление в том райное… ену а вдруг,
Он мог в траве зарыться. Однажды искал 2 дня в радиусе 100м.
Ток 2 А, высота нулевая, режим стаб, мне кажется врядли он до берега долетел…
Плохиш пишет Возможно самолёт всё таки “поймал” в какой то момент FS, и мог рвануть с подъёмом… Такое поведение есть даже на видео…
по этому он может быть и где нить на дереве…
Но я склоняюсь к тому, что его кто то забрал, если люди были на болоте…
Мне тоже первым делом на ум пришло что возможно самику ноги приделали. Талон все же не мелкий квадрик, его с воздуха дожно быть видно, если это не дикие заросли.
По ощущениям высота метров 15, при окончательном обрыве видео
Маяк нужно ставить на такие самолеты, типа tbeacon, либо другой gps трэкер.
Странно что видео/сигнал управления не появился потом, это как его надо приложить чтобы акк выскочил (я втыкал морковкой - вылетели разьёмы на сервах, но акк остался подключенным).
П.С. пару раз терял квадр, по опыту нахождения - почти всегда ходил кругами возле него и не видел)
