Mini Talon - носитель Fpv
Для моего ПК Matek f405 wing такой микс:
Большое спасибо!
еще 2 рега и 2 мотора. а, еще можно два автопилота
Вот только без фанатизма.
С дуру то можно и …сломать.
На совр.лайнерах акромя основной линии к датчикам прокладывают В ДОБАВОК (не одну) -а ДВЕ дублирующих.
Прикиньте.Кабелей в 3 раза больше
И почему то никто не смеется про доп. турбины и шасси. Это -НОРМА.
Или может ставить доп. бэк это такое затратное дело?( когда ДАЖЕ если сдох полетник …регуль…можно хоть как то да визуально определится и посадить самолет.
Каждому свое.
предлагаю таким раствором покрывать настоящие самолеты)
Всем здарова!!! Сегодня наконец то немного облетал своего Талона после краша. Нос сделал из пенопласта и обклеил углем с кевларом, ховст приклеил и заплатку из кевлара тоже. Были сегодня две жестких посадки и два не удачных взлета. Заплатки держат отлично!))Почти как торпеда.
По управлению все как прежде. Но… понял что выкос двигателя неправильный…на 3s мало тяги для взлета…хренова без писалки (накрылась по непонятным причинам).
Опыта на этом дрындулете поднаберусь и соберу новый по человечески))).
Вопрос к тем у кого автопилот 41-я Фишка, лайт. Кто какие параметры ставил на возврат (RTL) , собственно радиус и скорость возврата?
думаю при обычной авиакатастрофе сложно определить где и чьи останки, а вот в целом самолете после аварии наврят вообще можно будет определить кого-то из общей массы фарша
а чего элероны на фото задранны вверх?
А что не так?Задели…носили…Они ходят как угодно в сервах.При подаче напруги -ставятся в среднее.
просто подумал, что фото после посадки. думал единомышленника нашел 😃
это чего вдруг? Бывают конечно исключения, но в целом
Специфика их схемотехники. С выхода идёт обратная связь, если напряжения на выходе будут сколько либо отличаться, тот на котором выставлено большее - будет работать, второй - нет.
Можно конечно извращаться, подбирать максимально точно напряжение, включать через диоды + резистор - но это неправильно по своей сути.
Чуть более правильно - объеденить входы обратной связи и с диода DC-DC качать энергию на общий конденсатор.
Не рассчитаны большинство микросхем, используемых в DC-DC на параллельное включение, я пока ни в одном даташите не встречал.
Так вопрос ведь не в работе обоих обеспечивая общий ток, а в резервировании, отключится один останется другой… Что и подтверждает видео.
На мой взгляд дурь, но ведь работает…
Хотя есть и исключения.
Ну не знаю…на днях по работе собрал блок с портфель в дирижабль слежения( военка).Внутри 3 импульсника -в сумме 4500W для обеспечения оборудования на верху( каждый заказан по 1500$). 3х фазка на входе.Каждому фаза.Выход dc.на общий медн. прут. правда че внутри блоков -не знаю.
Паралель -и все работает.
Элероны да, ХЗ))))
если я правильно увидел, крутил ручку товарищ на одном преобразователе, а напряжение менялось на обоих.
вот это точно загадка )
через пару диодов шотки вполне будет работать, главное, что бы с выхода одного не попадало на вход другого.
но пара ХИТ все таки надежнее )
Решено.
201я страница. Что такое +? Хорошо продержались. Прощайте товарищи.
После краша я задублировал питание на сервы, отдельный ДС и регуль через диоды.
Хотя бы через диоды развязать, ведь BEC может и сам сгореть, с коротким по выходу.
Если хочется разобраться - можно разрисовать схему.
P.S. Многие идеологически неправильные вещи работают. Но стремиться нужно делать тем образом как рассчитывал производитель оборудования.
кто-нибудь покупал такой мотор?
banggood.com/X-UAV-3536-KV930-Brushless-Motor-for-…
типо для талончика, но что-то вообще никаких характеристик нет)
Может лучше проверенній вариант? banggood.com/SunnySky-X2814-900KV-1000KV-1100KV-12…
а оба сгореть не могут? а диоды сгореть не могут?
БЕКа два, а серва в крыле одна, а вдруг сгорит, или заклинит?
с таким подходом можно далеко пойти… и резервировать, резервировать, резервировать…
я не говорю, что тот лучше) я так просто спросил, вдруг кто брал и может рассказать как качество и результат
Куда это он ?
Куда это он ?
В армию забрали.))
Ребята…подскажите…
А разве при станд. раскладке миксо элероны не должны как то синхронно работать вверх -вниз?
У меня по питчу -регулируют флапероны( .оба верх или оба вниз) -они также и по яву работают-лево…право.
А элероны чтото только по ролу.( один вверх -другой вниз.а оба -верх -вниз никак.)
Просто после . лет. крыла как то не обычно.
Но судя также по миксам для Матека F405 ( пост 8018) -элероны учавствуют только по роллу.
Если ввести доп микс и для элеронов ( типа отсебятина) то как с этим справится ( и будет это понимать)контроллер в режиме стабилизации (ведь не зря дается картинка миксов.
Элероны никогда не работают синхронно вверх - низ. Это поведение характерно для элевонов. у МТ элероны на крыльях, а элевоны в хвосте, только еще + рудер на хвосте работает.
Ничего себе, как на HD стали далеко летать. Помню, различные специалисты высказывались, что это принципиально невозможно, для этой ширины канала не хватит энергетики, или что-то в этом духе
Я думаю, что Камера пишет на флэшку(ранкам, мобиус) и стоит на борту, а наземка и канал - такое качество не дадут. Поправьте если я не прав.
