Mini Talon - носитель Fpv
Плёнкой для ламинирования😁
Я, например, листовой, продаётся в пачках по 100 двойных листов, 60-75 микрон. Температура на утюге 105-115 градусов.
Подставил регуль другой фирмы, результат не изменился.
Появились в Екалке дополнительные ячейки-толщина и длина провода от мотора к регулю и от регуля до аккумулятора, побаловался значениями, дает поправки по мощности, если провод длинный- светит красным и требует ставить кондёры.
10й винт просится.
а я свой телон по-немногу доделываю, украшаю, борбсь с основной проблемой - плохой дальностью видео и РУ, который на другом самолете работали на отлично. вообще решение простое - перекинуть все на крылья, но этого делать я не хочу. поэтому сделал Vee диполь на видео и обычный диполь на РУ
диполь на РУ не протестировал, а видео вроди как получше стало работать (вчера летал был только Vee)
очень понравилась экономичность самолета. делал подсчеты. при средней скорости полета чуть больше 60 км/ч пролетал 14 км, после чего в акк залилось 1.4А, так что потребление в 100mA на киллометр - приятно порадовало
ни о чем.
Если на 3 банки, то хорошо. Если на 6 банок, то отстой. Я к тому, что без указания числа банок цифра ни о чем не говорит 😃
ну я просто на предыдущей странице писал, что сетап у меня на 4 банки
Кто-нибудь использовал двигатели этого магазина RCX BE2808-13 1080KV Outrunner Brushless Motor
Как то ощущение, что там фольгированный текстолит ? Или мне кажется ?
Нет, на Vee основа из обычного текстолита, которая придает форму, а вот на LRS - фольгированный, ни фольги я там оставил только по тоненькой полоске
понятно, значит меня просто приглючило мальца 😃
То он такой отблеск дает из-за того, что я маркером закрасил тот участок, который потом вырезал гравером
Да, видео большое, можно уложиться в 2-3 мин. и видно, что чем выше, тем меньше болтает.
Кстати, какие-то подергивания влево, как будто ФСэйфы (на 14.40 мин).
Хорошо у Вас там, снега мало и летай между домами. А песок в движок не залетает при посадке?
А тут почти субтропики, а снега по пояс навалило. Главное, темп. 10-15 тепла днем, а он (бяка), тает медленно-медленно и никуда не проехать.😦
Даже сам не знаю, что это. Попему ФСов там не было. Возможно с компасом проблемы, я его боком поставил и внес корректировку в гастройки, но не уверен, что правельно. Получу ОСД, будет видно
Песок сейчас сырой, он и не поднимается вверх, но не думаю, что он и при сухой погоде будет попадать в мотор, тот довольно высоко от него находится. А вот в вентеляционные отверстия его засыпается прилично.
А погода это последние дни более-мение была. До этого пару недель назад был ледяной дождь, который все покрыл сантиметровым слоем льда, потом снегом присыпал. На первый облет телона шел, и боялся что его разобью так и не взлетев, а просто поскользнувшись и упав, вместе с ним. Во вторник еще снега насыпало прилично, но следующие дни температура часто и ночью ниже нуля не падала, и к пятнице снег остался только в тени горок и деревьев. А болота нет, т.к. тут песок воду быстро впитывает
сугубо личное мнение, Vee антенна симметричная, и подводить к ней кабель таким образом не правильно… это непременно исказит диаграмму…
кабель должен выходить из угла строго горизонтально…
Ну на телоне с антенами у меня выходят одни компромисы. Для того, что бы вывести ее правельно вывести, нужно сильнее удлинять кабель, и городить какую то основу для поддержки антенны и загибания кабеля под нужный угол
Всем привет. У меня парочку дилетантских вопросов:
- При склейке Талона, площадку под мотор нужно ли приклеивать к самолету или достаточно того что ее две половинки самолета зажмут?
1.2 В комплекте 4 длинных шурупа, я так понимаю для крепления движка к площадке, но они длинные. КТо нибудь использовал их или крепил другими более мелкими шурупами? - Кто нибудь ставил акк 4s 10 000? полетит ли он с ним? (Мотор 3536 1400 и регуль 40А винт 10х7). Пишут в описании на бангуде, что мол ставите и будет у вас “мега лонг флай”. Но по факту, я боюсь что он от земли не оторвется с таким весом)))))
- Кто какой акк поставил на видео? Просто боюсь переборщить с весом.
- Нужно ли приклеивать сервы которые на хвосте? или достаточно скотчем заклеить?
- Провода удлинил от регулятора к мотору на 33 см, при этом не ставил никаких конденсаторов и прочих электронных компонентов. Кто нибудь практиковал такое?))
- Кто нибудь может поделиться фото как распихали начинку внутри носителя (видеопередатчик, акб, акб для видео, приемник, ЛРС).
Буду очень признателен за ответы\помощь.
Вообще-то, когда я поменял Vee на клевер, дальность увеличилась в 2 раза.
Причем, клевер был самодельный, по “правильным” рисункам.
Т.е. надо его или самому делать или купить авторский. А китайские, хоть и дешевле, но никуда не годятся.
Будет нормально.
1.2 В комплекте 4 длинных шурупа, я так понимаю для крепления движка к площадке, но они длинные. КТо нибудь использовал их или крепил другими более мелкими шурупами?- Кто нибудь ставил акк 4s 10 000? полетит ли он с ним? (Мотор 3536 1400 и регуль 40А винт 10х7). Пишут в описании на бангуде, что мол ставите и будет у вас “мега лонг флай”. Но по факту, я боюсь что он от земли не оторвется с таким весом)))))
- Обязательно приклеивать и чем лучше тем лучше. Можно еще кружок фанеры птиклеить.
- Я прикручивал более мелкими предварительно засверлив отверстия. Фанера говнистенькая ее может порвать.
- Ставили. Полетит не полетит зависит от вас.
- Чтоб хватило. У меня 1300
- Сервы клеить.
- Ответили.
- Фото в начале. Еще больше на РС групс.
- Надо хорошо проклеить везде. Я даже 2ю дополнит. мотораму (площадку) ставил, чтоб такой мотор не вырвало;
1.2 Kрепить надо по макс, даже заливал клей (не циакрин, а “мягкий”, типа суперцемент) под крестовину мотора; - 10А подготовил, но ещё не летал. Другие, на рцгрупс, летают. Лучше сначала облетать с меньшим - на 8А, 6А/ч.
Регуль надо не менее 60А под такой мотор и проп; - Акк под видео зависит от центровки и времени полета, у меня 1000 на 50-60 мин.;
- Сервы всегда д.б. вклеены. Можно сначала обмотать их липкой лентой;
- Никаких кондеров пока не ставил;
- Полно фото на рц групс под любой вкус, главное разнести видео Тх и GPS антенну, Rх РУ.
Да и мотор и рег могут не пережить такой проп. Для начала лучше поменьше 9. 8×6 точно маловат будет. Александр кто одинаково думает?😁
- площадку проклеевал, мотор то мощный стоит, при резких перегазовках будет пытаться скрутить ее, поэтому чем крепче, тем лучше
1.2 использовал стоковые саморезы. они вкручиваются в фанеру и в пенопласт. пока проблем нету. - мотор там явно меребор. у меня такой же проп мотор такого же размера, только на 850kV. летаю с мультистаром 5.2А (мультистар), самолет его спокойно тянет, старт на пол газа, самолет без просадки летит вверх. не думаю, что 10А вызовет проблемы
- дело вкуса. у меня все питается от одного акка. меньше заморочес с зазряжающимися акками (хватает их в наземке. там часто невовремя садятся)
- сервы клеял на термоклей. сверху заклеевал скотчем. у серв ход довольно большой, немного упираются в пенопласт по краям серволоже. если не клеять, будет вырывать
- не знаю на сколько удлиннял, регуль находится над отверстием под фанерной площадкой, провода удлиннял проводом от комьютороного БП в две жилы. на каждую фазу. проблем не замечено
- у меня в носу в фанерной площадке находится вся требуха на видео (бек, микрофон, разводка под камеру и передатчик), в центральной часи установлен АП и все для него, в задней части из верхнего отверстия выходит ЛРС и рядом в квадрате GPS
Спасибо всем за помощь. По движку хотя бы все вопросы отпали. Завтра вырежу еще вторую моторому и подклею для прочности.
По регулятору. Просчитывал в калькуляторе, не должен он умереть с винтом 10х7. Тем более основные пиковые значения будут только на взлете.
В данный момент АКК Turnigy 4s 6600, но планирую заказать 8000 или 10 000, жду пока появиться на хоббикинге. По питанию видео я так понял 3S 1300 будет за глаза. Планировал брать 2000 или больше.
Завтра попробую фотоотчетик сделать, чего я там наклею, может какие то недочеты на фото увидите, и вовремя меня поправите.
Клевер не хочется делать из-за того, что в наземке нужно направленную антену под круговую поляризацию. А там у меня уже есть проверенный диквадрат, но под него подходит только линейная поляризация. А как высоко у вас приподнят клевер над фюзом?
Мне кажется не регулю, а мотору сложно будет. Обороты высокие для 10" пропа. Вам на такой мотор 9" в самый раз. По поводу акка, я бы взял пару мультистаров на 5.2А и ставил бы их в паралель, при необходимости совсем далеко летать, а когда не так далеко, то и одного хватит. По моим приблизительным подсчетам одного такого акка на 45 км по маршруту должно хватить
У нас немного схожая система с моими Бдхами. Я последнее время помимо приклейки моторамы к пене еще на шурупы креплю . Заранее делаю в пене отверткой толстой 6мм углубление, вставляю туда на термоклей дюпель и после высыхания на шурупы притягиваю.
Увидил бы ваше сообщение раньше, тоже сделал бы так, а сейчас, когда фюз уже скеян - поздно. Идея отличная.
Фото старой БДшки? Еще с РН рабочим
