Mini Talon - носитель Fpv
посмотрим в каком состоянии приедет
Для начала -или вышлет вообще.Рейтинг как то…
Да у них у всех не очень высокий. Плюс в том, что через “палку” проще споры решать
Эт я знаю…Да и продавцы более менее нормальные идут торговать на ибэй…
Но и там было -Ой …чувак…извини…поставщик не привез…или привез -но товар побитый…возьми возврат и прочая лапша…Так что подождем отправки.
Просто есть 2 вида продавцов.
Они выкладывают товар и пишут его цену доставки.
Приходит покупатель со страны Острова Слоновой кости ( бум говорить не очень популярной с покупками RC …и с которой у этого продавца никогда не покупали) -и покупает.
Продавец идет отсылать -а ему говорят -а туда надо заплатить за доставку 20$
1й -честный -молча отсылает( жуя слюни) и меняет ценник доставки -НО ОТСЫЛАЕТ дорожА фидбеками ( так мне послали с Али -и тут же на след. день подняли цену доставки ( я отписал продавцу -он ответил что поднял цену из за доставки -очень дорогая.НО ПОСЛАЛ. )
2й -не честный -видя ВДРУГ на почте что цена доставки на этот затерянный остров совсем не малая ( в отличии от ежедневн. полетов в Россию) -просто пишет -Хлопец…ИЗВИНИ…что то не получилось…Дает рефанд -и все дела.
Поглядим что с этим будет.
Целый месяц не летал! Вчера выбрались большой компанией: Mini Talon, HD Wing, Skywalker и даже мавик 😃
Поляна далеко, но в плане мест – выбор там огромный, ветряки, маяки, порт, море, острова, небольшой город, лес и просто поля. Все это в радиусе 10км.
Сегодня приложил талона к земле. Не так уж и сильно, но толстая карбоновая трубка потрескалась. Тонкий стержень в крыле вырван с мясом. От старого ская из крыла взял трубку, подходит ка талону, только это не карбон а что то вроде стеклопластика, не знаю выдержит ли он нагрузку…
У меня передняя растрескана вся, задняя частично обломана - остался кусок лишь. Летает! Все будет ок)
Как в песне… “мы летим ковыляя во мгле
, бак пробит , хвост горит и машина летит, на честном слове и на одном крыле…”
Тоже трубка растрескана, скотчем “укрепил” и ни чего.
Думаю тоже ничего не будет, если с высоты под 200 не пикировать 😃 Так же поломались фанерные вставки, куда влезает тонкий карбоновый стержень. Пожалуй надо усилить на всякий пожарный.
Переломится,повезет если Талон близко будет. Алюминиевая труба из строит. магазина,вот тогда Ok.
Для 3s какой двигатель, с каким kv у кого стоит и какой винт используете? Что бы сразу закупить.
banggood.com/SunnySky-X2814-900KV-1000KV-1100KV-12…
1250кв АРС 9х6
Ммм да уж…
Хотели как лучше -а получилось…
Продавец с eBay попался -хороший. Гонконговский… ( и это типа -хорошо) .Отправил в 2 дня.
Плохо - когда продавец хочет быть ЛУЧШИМ.( и пишет отправка обычной почтой - но посылает ВДРУГ -( так сказать сделать ЕЩЕ ЛУЧШЕ покупателю) скорой почтой DHL ( мать ее).
А у нас шо UPS…что DHL -свой коридор на таможне…доп. налоги за доставку и растоможку…
Вобщем…вот такие дела…
с ними везде так.
у жены на прошлой работе через ДХЛ отправили образцы вина - типа чтоб быстро.
в итоге, бегали 2 месяца между таможней и ДХЛ и потом попросили отрпавить обратно отправителю - срок хранения образцов 40 дней
Отправитель получил их обратно и очень удивлялся.
а еще через три месяца от ДХЛ пришло сообщение “таможня отказала в пропуске товара на территорию РФ”
то есть эти скоты даже не парятся
Ну щас прочитал что вроде как налог у нас с 75$ ( а мне вышло по квит. с пейпала -69.45)
Так что будем надеяться пройдет без эксцессов.
Есть у меня интересная теория, если мы примем как аксиому, что для прямолинейного движения талона нужна одна и та же мощность, то получаются интересные выводы:
допустим это 100 ватт
отталкиваться будем от максимально заряженного аккума
для 3S это 12.6 вольт * 7.93 ампер
для 4S это 16.8 вольт * 5.95 ампер
ток при переходе на 4S батарею упал на 7.93/5.95 = 33,28%
теперь посмотрим, как может измениться ёмкость сборки 18650 при изменении от 3S к 4S с сохранением веса аккума
отталкиваемся от SANYO 3500mah
3S4P - 12 штук по 50 грамм = 600 грамм = 14000Mah
4S3P - 12 штук по 50 грамм = 600 грамм = 10500Mah
ёмкость батареи упала при том же весе на 14000/10500 = 33,3%
делаю вывод для себя - нет никакой разницы на чём летать! (при условии сохранения веса батареи)
естественно мотор+винт должны быть для разных батарей подобраны индивидуально.
Теоретически - правильно, практически - на меньшем токе батареи отдают больше. Кроме того, чем меньше ток тем меньше просадка, опять таки возрастает мощность. Не очевидный плюс -12в ДСДС на 3 банках рабоатет плохо изза близости входного и выходного напряжения.
не соглашусь… при токах в 5-7 ампер, разница по отдаче у 3S и 4S будет совершенно не заметна… ведь мы имеем не единичную ячейку, а сборку либо 3Р либо 4Р , для которых это мизерный ток, ( нагрузка менее 1С, а ёмкость аккумов производитель заявляет именно при разряде током 1С )…
Соответственно о какой то разнице в просадке тоже речи быть не может…
Закон сохранения энергии.Но если быть занудным,то потери этой самой энергии в трёхбаночном варианте всё-же будут выше.Пренебрегать ими или нет - дело сугубо индивидуальное.Разница в два ампера может показаться незначительной,но это если провода короткие.
вот облака были прим но 800м
Да тут гораздо лучше на высоте. Но факт остаётся - самолёт сильно подвержен турбулентности.
Или ещё вариант:
“Мы летим к земле как молния
Поминая всех святых
Жаль, что в будущем безмолвии
Нет этой высоты…”
Есть разница. При больших напряжениях и меньших токах меньше энергии идёт в тепло - КПД выше. Плюс общая токоотдача аккумуляторов увеличивается. Ну и провода можно использовать тоньше. А по массе да, фиолетово.
Господи, о какой значительной разнице в тепловых потерях можно говорить при разнице в 2 Ампера? Тут 6 там 8 ампер…
Эту разницу даже измерить практически невозможно!
Ну так примерно на треть и получится.
потери в кабеле с батареей 3S будут больше на 0.183 процента на 1 метр кабеля!
Хозяин барин. Не буду вам мешать.
вот именно, не стоит мешать своей некомпетентностью, и заявленными потерями “примерно на треть” …
эта ваша “треть” составляет две десятых процента от полного напряжения…
что входит в статистическую погрешность…
по этому тепловые потери при токе 6 ампер или 8 ампер не будут оказывать никакого влияния на конечный результат…
У вас система только из проводов состоит? Если да, то можете дальше пользоваться табличками для кабелей.
По вашей табличке расчитайте потери для одного и для второго случаи и сравнивайте их а не с общим потреблением. Может тогда осенит о чём речь вообще. И почему вы вообще додумали что речь о проводах?
