Mini Talon - носитель Fpv
karabasus
iSheeZ:
хрупкость у карбона… ну не знаю, вон гоночные квадрики
Так там и толщина лучей от 4 мм и то расслаиваются бывает, а у винта на кончиках меньше 0.3мм и надламывается при ударной нагрузке.
IL76MD
Вчера немного полетал в сильный ветер опять же на доработанном минике, на карбоновом 9Х6. Сначала на 4х акке, потом поставил 5-ти бан акк.
Впечатление, как будто пересел с 4х цилиндровой машины на 6ти. Такой скажу кайф. И эффективность. Надо переходить на 5-6 бан акк.
karabasus
Роман_С_А:
Что за зверь такой? )
А это такая штука куда половинки складного винта вставляются, у APC винтов он немного необычный. Винты то складные обычно продаются только как две лопасти, без этого крепления на вал двигателя.
Plohish
IL76MD:
если ёмкость пропорционально уйдёт, толку никакого нет от повышения напряжения…
Приключения ёжика в тумане… 😃 Автоматическая посадка от безвыходности…
на торце полосы, метров за 5, попал в травяной куст…
скорость посадки великовата… но всё же… самолёт снова на земле 😃
Yanchak
karabasus:
Не надо вам карбон, неудачно винт встанет при посадке и нет винта (жесткий, но довольно хрупкий). И раны долго заживают . Хорошо встаёт 10х6 или 9х5 складной АПС (вечный винт и вышел мне около 500 руб с хабом). Но вот хабы для них почему-то пропали из ближайших магазинов (хотя винты ещё есть и не дороже чем за морем).
Хабы на бангуде есть, а вот с распоркой морочится надо, иначе моут лопасти перехлестнутся.
IL76MD
Plohish:
Да, правильно. Эффективность - все равно приятно смотреть на дисплее расход всего около 100 ма на км.😃
Толк только в том, что б полетать с кайфом недалеко (10 км) и быстро в любой ветер - отснял видео и назад.
Plohish
у меня на 4S после полёта на 40км средний расход 102mah
что то он у тебя поджирает…
karabasus
Yanchak:
Хабы на бангуде есть.
Для АПС? Там же не обычное крепление к хабу, не втулка/шпилька. А шаровое с отливкой с одной степенью свободы.
IL76MD
Plohish:
Потому что стал больше (длиннее и ширше) и тяжелее. Но летать стал намного увереннее и без намеков на сваливание в любой ветер и маневр. Всем, кому скорость не очень, рекомендую сделать крыло подлинее.
А в штиль тоже около 100 и менее.
А рекорды здесь невозможно ставить - все просматривается и штрафуется. Подделываюсь под местный уровень.😃
vadim_unique
Plohish:
Osd просто шикарное! Я кайфанул) это питлаб?
Роман_С_А
karabasus:
этого крепления
А, это что то типа большой цанги с ушками под лопасти? Ну ясное дело…
IL76MD:
все просматривается
Кто смотрит?
Понятно,что “большой брат”, но сам “механизм”,как оно всё происходит?
Седой_55
Yanchak:
Однажды, три года назад, распорка на складнике погнулась в полёте ( слабовата оказалось) мотор не оторвало ,бальза крепка, а вот кабину с ходовой камерой сорвало с креплений и она удержалась на проводах, а дело было далеко, Фея привела самоль, все остались живы и катапультироваться второй раз не пришлось 😁
polarfox
Роман_С_А:
Подозреваю что так.Любой добропорядочный гражданин при обнаружении в небе летающей игрушки сообщает как минимум в местной социальной сети-группе,а то и в полицию стукнет.При обнаружении пилота интересуется,есть-ли разрешительные документы и т.д. и т.п.Народ сейчас очень просвещённый относительно т.н. дронов.Благодаря истерии в СМИ.
Yanchak:
Я с распорками не морочился.Подтягивал винты крепления лопастей с таким расчётом,чтобы они ходили с некоторым натягом.Сами по себе лопасти не складывались,но на посадке не ломались.Понятное дело, диапазон затяжки винтов очень узкий,но при некоторой сноровке всё нормально.
IL76MD
polarfox:
Подозреваю что так.
Именно так.😍
RcDan
Седой_55:
Не сочтите за борзость…😃, пробовал очень по разному, но меньше всего расход на самом большом токе что может дать акк+моторная установка, винт тоже что то значит, это из старого ( самолёт такой же по размерности как и Мини Талон, 30 дм\кв крыло 2500 гр взлётный, иногда до 3 кг.
Это здорово. Скажите, а как гпс-координаты трекеру передаются и звук одновременно? Или 2 аудио канала л/п на передатчике? Каково макс удаление с повороткой без потери качества видео (на этом видео вы недалеко летали, 3км)?
Седой_55
RcDan:
Это поворотка MFD , координаты вшиваются по каналу Видео, звук стандартный одноканальный. Если есть Видео, поворотка работает, Видео пропало , поворотка замирает в этом положении и ждёт.
khomyakk
Немного сегодня полетал, куда хотел-не получилось, низкое солнце и дімка. Пришлось разворачиваться на восток, через 20 км развернулся. Вот чуть посадка.
Чуть позже кину сам полёт.
Малиновская камера. Поставил обьектив от первого Ранкама. Забодался опускать. Сегодня по верху наклеил изоленту. Всё равно плохо. Дымка в небе осенью у нас всегда, плюс низкое солнце, камера слепнет.
Yanchak
А ты перед посадкой запускаешь коптер и он висит смотрит?
khomyakk
Yanchak:
Да Саня, осваиваю потихоньку. В две руки 😃
Хорошо коптер позволяет. Прикинул примерно, через сколько самолёт прилетит и коптер в небо.
Olegfpv
khomyakk:
Вот чуть посадка.
Какая у тебя высота была в глиссаде 200м от точки дома/посадки ? Хороший угол для посадки Миника)
siderat
Ветра не было? Просто смотрю у многих крейсерская за 60кмч, у меня в штиль 55, а если средний ветерок то тошнишь с скоростью 30кмч.
khomyakk
Olegfpv:
На видео ниже. Когда выезжаю полетать, собака в 90% со мной. А она охотник. Приходится приходится сажать визуально и контролировать её.
Ветра практически не было. В принципе да, крейсерская 60-70. В этот полёт особой нужды в рекордах не было, поэтому основное время держал 70-80км\ч.
Поменяю обьектив, думал что обьектив от Runcum HD будет получше, чем ноу нейм за 10 баксов, но видно совсем не подходит.
