Mini Talon - носитель Fpv
Plohish
миник на данный момент является лучшим носителем из пены из продающихся…
при правильной настройке он летит просто шикарно!
siderat
RcDan:
Что-то миник неособо летуч по этому видео
Вес 2360гр, и мотор у него не очень мощный. Можно и до 3кг загрузить, с таким весом уже на катапульте взлетать.
prokop
Нормально он с 3000гр с рук взлетает
RcDan
Plohish:
Может быть, но у него хвост неразборный. Как его таскать/хранить - в сумку обьемный хвост не очень. На бок не положить уже. То же самое большой талон.
prokop
На сдачу от сборки талончика можно жигу прикупить в качестве чемоданчика для переноски!
Plohish
RcDan:
в машину он прекрасно лезет на заднее сидение собранный, да и хвост делается съёмным при желании, я приводил пример тут…
siderat
prokop:
Метатель хороший. У меня с весом 1600гр не всегда успеваешь перехватить на взлете
RcDan:
Делается картонный ящик, к нем лямки, и на спину. Я так вожу на велосипеде. Хвост торчит из коробки над моей головой ) В целом удобно. Если гденибудь в толкучем транспорте, то могут и поотрывать хвост.
Если надо мобильный носитель, чтоб на велике или пешком или в общественном транспорте, тут имхо крыло самый лучший вариант. тем более с ионками сейчас можно хоть далеко, хоть близко.
Olegfpv
Лично я противник разборных вещей у пено моделий. Посадочные места проминаются и только люфты образуются.
prokop
[QUOTE=siderat;7671122]Метатель хороший. У меня с весом 1600гр не всегда успеваешь перехватить на взлете
С мотором 3536 или 2814 тяги в статике 2400-2700 как он может плохо взлетать?
siderat
Реактивный момент бывает на взлете, плюс рули то не обдуваются…
prokop
Блин ну как то же у всех летает?
Если трудно на руках взлетать, прокачивайте скил полетов на руках или пользуйтесь помощником взлёта или резинкой и проверьте самолёт на кривизну сборки и заодно механизацию рулевых поверхностей, тяги, сервы, Настройки и пр
antonmatson
Как недавно выяснил с тягой 1.5 кг. (статика) и весом 2.3 кг. с рук уходит без просадки.
RcDan
siderat:
Анаксептабл:) Помимо тушки штативы, ретрансляционные станции, шлемы, аппа, батты и тп. До кучи у меня еще стульчик, столик походные, разьве что палатки не хватает.
Olegfpv:
Это может и неплохо, но нужно жить в отдельном доме с прилегающим полем, ака бонафидепират.
siderat:
Микроталон тоже ничо так, если правильно настроить то и не особо болтает его. 40 мин полета 1800 мах,3эс.
kostya-tin
vadim_unique:
Собрал новую тушку талончика
а вы смелый, так близко распологать GPS и видеопередатчкик на 1.2
Yanchak
kostya-tin:
Видеопередатчик на морде, гпс под крылом - вроди норм. А третья (скорее даже четвертая) антенна это тигромух?
vadim_unique
Yanchak:
Да, это новое в сетапе. Лучше перебздеть, уже искал раз в тумане без него - повезло найти)
Ещё не усадил термоусадку на антенне этой
Yanchak
vadim_unique:
Зубочисткой с пеной перевязать стоит, чтоб не отломлась возле платы. Ну или стеклопрутком от оптокабеля, если есть.
kostya-tin
Yanchak:
ой, то я сбоку на керамичискую пластуни на видеопередатчике глянул и подумал, что то антена GPS
Седой_55
prokop:
Ну Блин… потрясающе…, от 3536…классс, это ж какой винт ток и скока S надо, тут от 750 ватника и 6S более 2300 ,при приемлемых токах получить ))) не просто…😃😮;)😁
Olegfpv
35 36 это же внешний размер а 2814 внутренний. . На 4 s и мощным зиппи с винтом 9.7-5 около 2.1 кг в статике
Мотор т мотор про 1000кв . По оборотам уже не помню. Ток около 45 ампер вроде как. Думаю это предел для хорошего т мотора про. Остальные меньше давали. Далее ток проседает и тяга до 1.9 кг падает.
Yanchak
У меня 3542, 2.5 в статике. до 40А на 4 банках. Винт 11х8, складень. На взлете хорошо видно как винт входит в режим - в первые несколько секунд ток и тяга растет.
Olegfpv
Не путай 42 и 36 размер мотора.36й не потянет 11" . Ему 9" максимум. И то я думаю что твой мотор 42 размера не докручивает такой здоровый винт. Надо смотреть по тахометру еще.
Некоторые очень сильно винтом нагружают и толку на максимальном газу мало. Можно и с меньшим винтом такую же тяга получить .
Yanchak
Olegfpv:
Я по драйвкальку проверял, все в норме, но в целом кпд ВМГ так себе. Ну, имея на 80% подходящий мотор, я не хотел покупить новый. В итоге имею 112 Мач / км при тихом ветре.
