Mini Talon - носитель Fpv
Седой_55
khomyakk:
Такие пойдут ?
Всё лучше Емах, 50 часов гарантийных отлётывают.
khomyakk:
Блин, они тяжелые.
Весит 16 грамм, откуда они взяли 24, не понятно.
khomyakk
За такую цену не готов покупать. Емаксы у меня полтора года отходили.
Так что лучше я куплю те, что Александр одобрил.
Olegfpv
antonmatson:
Я такие поставил. Работают плавно без посторонних звуков. Качалки в комплекте усиленные.Полётов 10 уже сними прошёл.
www.aliexpress.com/item/…/32823578208.html
Это очень не разумно на самолет ставить такие сервы. Они расчитаны на работу с вертолетным гироскопом где быстрая отработка нужна. В самолёте 0.15 надо выбирать для работы со стабилизацией. Они будут мощнее
А то что 0.05 и 0.07 это сумасшедшая скорость отработки и серва вмегда в качалке будет незаметно для вас дергаться и при этом они слабее. Да еще и перекомпесанции возможны .И еще мне не нравятся головки. Я предпочитаю на мини сервах стандарт головку и желательно т25 футаба. Это и крепко и можно хорошие качалки поставить. Сервы savox и блюберд210 и390 мне нравятся. Стоимость около 25$ за штуку.
antonmatson
Мощности там “за глаза”. Дёрганья не замечал. Летит как по рельсам. Правда автопилот fy-41стабилизация его заслуга.
khomyakk
Сгорели четыре полупроводника, счас погуглю, что это.
Вообще эти сервы отработали полтора года, то есть наверное тоже 50 часов. А вот какого хрена сгорели-фиг знает.
Менять буду по ссылке, что я выше приводил.
iSheeZ
Странно, когда я собирал свой МТ (2,5 года назад) эти сервы все советовали… (они?) как тогда заказал, так и летаю на них уже 3й сезон и ничего не сгорело. И зимой летал и летом. Пробег под 3000км по питлабу.
Antur
antonmatson:
У меня такие на вертолете стоят 😃
antonmatson
Antur:
Давно стоят? Как себя показали?
karabasus
iSheeZ:
Они если там покупать. Иначе лотерея.
У меня на на мини талоне именно они стоят. И не горят (хотя на замену им лежат проверенные Emax es09md).
Olegfpv
antonmatson:
Что вы сравниваете? У человека стоят на вертолёте. Вы понимаете работу элеронов и хвостовика вертолета? Там даже дорогие сервы ходят меньше чем на самолёте за счет высокой отработки .
Вообще это большая ошибка когда люди выбирают сервы по красоте и скорости работы. Хоть вы и не замечаете но ваши быстрые сервы по любому от возмущений в люфтах качалках будут “играть” постоянно.
Antur
antonmatson:
Новичок, ресурс налета несущественный…
dduh
Лежит мотор Саннискай 2820 1100кв, весит 160гр. С 4с винты 10х6. Подойдет такой на Талон, не слишком тяжёлый?
Yanchak
На 4 банках ему нужен 11" винт, иначе мотор недогружен будет. Устроит ли вас такой винт - решать вам.
Plohish
и тяжеловат… с ЦТ проблемы будут
dduh
Yanchak:
С винтами не проблема, он и с 9060 и с 1050 дружит на 4С, вот вес да. А SunnySky X2216 880KV не будет слабоват, 72 грамма?
В рекомендациях пишут 2814 1000кв, так он тоже к 100 гр. подходит.
ehduarg
Не будет. Я на похожем летаю. Летал и на меньшем, 2212.
Yanchak
dduh:
С 10" просто не снимется вся мощность. Соотвественно часть мотора бесполезный вес.
dduh:
Слабоват он просто не раскрутится с 880 кв до нормальной тяги. Я таких 2 на похожий самолет ставлю.
cnyx
Почитал последние 30 страниц темы. Исходя из бюджета в 10тр выбрал следующее:
X-uav Mini Talon EPO 1300mm Wingspan V-tail FPV Plane Aircraft Kit
Hobbywing Skywalker 2-4S 50A UBEC Brushless ESC With 5V/5A BEC For RC Models
SunnySky X2814 1000KV
GEMFAN GF 9060
4 pcs Servo Henge MD933 Metal Gear Digital Servo
или
EMAX ES08MA II 12g Mini Metal Gear Analog Servo For RC Model
или
ES09MD (Dual-Bearing) Specific Swash Servo For 450 Helicopters
Видео, АП и ЛРС есть. Акк в бюджет уже не влезает, придется летать на миникоптерных 1800мАч х 3-4шт.
Собственно вопрос наверное больше в том, что хз какие из этих трех видов серв выбрать.
Ну и наверное 900кв или 1000кв?
IL76MD
cnyx:
Зависит какой акк - 4х или 5-6 баночн. Для 5-6 - 900 в - норм. Если 4х, то лучше 1000 или 1050.
khomyakk
БЕК я бы выбрал другой, у меня такой сгорел в воздухе.
cnyx
IL76MD:
Забыл написать, 4S. В силу ограниченности бюджета даже рассматривал 3S 5000mAh х 2. Потому что универсальные и их можно будет в авто использовать. Но смотрю на 3S мало кто летает.
khomyakk:
Плохо. А поконкретней и желательно с банггуда можете линкануть? Там есть на 60А той же серии, на 400р дороже.
khomyakk
Сейчас у меня Flyfun, но это другая ценовая категория. Может ребята ещё что то посоветуют.Плюш тоже дороже стоит. От квадриков люди ставят, но это вопрос бесконечных споров.
