Mini Talon - носитель Fpv
IL76MD
cnyx:
даже рассматривал 3S 5000mAh х 2
Для 5000 3х бан. акка мотор надо на 1250 - 1450 кв.
Да и БЕК - надежнее отдельный, не из регуля. Для тяжелых моделей (около 2 кг) никогда не использую внутренний - уже сдыхал регуль из-за этого, внутреннего.
schs
cnyx:
В силу ограниченности бюджета даже рассматривал 3S 5000mAh х 2
Можно из них 6S собрать, только ESC нужно будет поменять на поддерживающий 6S.
cnyx
schs:
Тогда и двигатель надо будет менять на менее оборотистый. И пропы. В любом случае 2х 5000мАч 3S у меня тоже нет. Так что думаю забью я пока на аккки. Соберу из 4S 1800мАч сборку и полетаю. Зацепит - докуплю LiIon, не зацепит, забью и продам. Меньше потери в деньгах будут.
Сервы заказал с сайта Emax. БЕК в корзину добавил. Остались силиконовые провода и определиться с регулятором. Оставлять дешевый Skywalker или брать что-то другое.
schs
cnyx:
Не обязательно. 1000KV вполне нормально на 9" пропеллере. Зато скорость получается несколько повыше.
cnyx
Выше жалоба была, что сгорел такой серии регуль.
khomyakk
Ну может это мне так повезло. У меня тогда сервы были от него запитаны. Внутренний БЕК перегрелся и сервы встали враскоряку.
При проверке после этого регуля - постоянна срывалась синхронизация. Зато БЕК начал работать, как и не было ничего.
С тех пор питаю сервы от отдельного БЕКа, да ещё и дублирую.
HardFighter
cnyx:
А как эти регули ZTW Beatles 50A 60A 80A ESC Brushless Speed Controller For RC Airplane - 60A ?
У меня на 2 моделях летают 40а , претензий нет, работают нормально.
kostya-tin
вчера выбрался на полеты, друг с гоночным квадриком попытался поснимать моего талона, пока он кружился в лоитере
так-же нарисовал и распечатал новую вариацию пан-титьки. размеры подогнаны под HD-линковские комплектующие
IL76MD
kostya-tin:
выбрался на полеты
Хорошая у Вас поляна - ни колючки, ни охраны - Свобода!
antonmatson
Подвес сделал на талончика. По инструкции Юлиана. Настроил всё работает. На днях облетаю. На фото вес с камерой. Если с камеры снять акум то ещё минус 12гр.
khomyakk
нужно три оси. По яву будет печально. Но конечно лучше так, чем без ничего.
antonmatson
Посмотрим как себя покажет.Если всё нормально будет то добавлю ось, но правда и вес будет за 100гр.
siderat
Какие есть простые и надежные способы фиксировать консоли крыльев? После жесткой посадки фиксация шестигранником не помогает, пока что скотчем присоединяю. Слышал используют VGA разъемы, есть у кого опыт такой?
IL76MD
siderat:
Если только один не держит, то лучше вклеить трубку намертво (одну эту сторону) и плюс добавить во внутрь доп. карбон, что б не сломалась в дальнейшем.
Роман_С_А
Помнится,когда получил свой Талон,при склейке-сборке,в левом крыле лопнул тот самый пластмассовый хомут,что стягивает трубку.Хотя закручивал вроде не так уж и сильно.Во втором же крыле всё осталось цело.Я смазал циакрином край трубки и быстро вставил её до упора в крыло со сломанным хомутом.Всё.Уже потом,в интернете попадался 3D файлик для печати этого хомутика.То ли на сайте “тхингиверсе.ком”(thingiverse.com),то ли ещё где.Но уже было как бы не особо нужно.
ZAGUS
Роман_С_А:
Было такое тока на другом крыле, приклеил хомут клеем лорит с углем (накладка сверху на хомут), все работает и закручивается, держит крепко.
iSheeZ
Хм, я вообще не закручиваю… просто надеваю крылья на трубы, так и летаю. Вот вчера с погодой повезло, ветер был слабый и как раз с моря - слетал на 20км, час в воздухе! Рсход ~4620mah. (надо бы свериться с зарядкой, мне кажеться чуть больше ушло, но сел с напряжением 14.6-14.7, а если учесть что аккуму уже 3й сезон пошел, может и правда)
Пока что два талона в воздухе, 3й ждет установку автопилота и облет, думаю сезон будет интересный 😃
Greyukrck
siderat:
www.thingiverse.com/thing:2748136
FOХ
vadim_unique:
Какая у вас камера?
firefly q6
dduh
Куда идет эта деталь в Мини Талоне? Без неё собрать можно?
Китайцы не доложили в коробку тяги, эту деталь и проводок Y. На Бенгуде тяги видел, а такую деталюшку нет.
