Mini Talon - носитель Fpv
IL76MD
Yanchak:
Это q6?
Да, но их 2 вида - 90 грд i 120. Если летать со стабилизацией, мне больше нравится 120 - при вкл стабилизации, картинка не так сильно смазывается.
А если без стабилизации, т.е в штиль, то видео намного четче у 90 грд.
Airwolf
alexa64:
У меня на Банге показывает что есть. Доставка со склада США.
У меня тоже, насколько знаю вряд ли оттуда будут доставлять… Попробую конечно.
Ну все норм, заказалась, оплата прошла, пусть везут из штатов)
У 2000 кмк стаб плавнее работает все же…
hemmitino
Yanchak:
Это q6?
У меня такая давно работает…доволен…при внешнем питании акк можно выкинуть, на нем работает недолго…а веса в нем много…настройки камера сохраняет.
Седой_55
hemmitino:
Можно, но шумит она привнешнем питании не по детски, у меня проще, одна банка Иона 3500 ма\ч, в параллель родному и рАботает очень долго…😃
Plohish
и дата с временем не сохраняются видимо без аккума…
Роман_С_А
Пока что на распутье.Что всё же прикупить на Талон.Либо проверенный и привычный Мобиус,простой как топор,либо пока что неизведанный ОнеПаа. Млять,назовут же… )) По цене,что Мобиус,что вторая камерка,почти одинаково.Из минусов если,у Мобиуса нет стабилизации.Но есть возможность подключить внешнее питание на +5 вольт.Собственно,на Талоне уже вклеена понижалка вольтажа и выведен кабель под Мобиус.(Встроенный аккум давно уже не держит те 40 минут что были изначально.) У второй камерки пока неясно с внешней запиткой.Но есть стабилизация. И режим 1080 P (1920*1080)/60/30 кадров в секунду. У Мобиуса только 30 кадров. Не знаю,пока что посматриваю на ОнеПаа.))
ВиФи тоже как бы не нужно… Но он в комплекте к ней идёт.
ru.aliexpress.com/item/…/33034616546.html 😃
alexa64
Роман_С_А:
В комплекте шнур мини юсб с подключением к внешнему 5В источнику и с выходом на подключение к видеопередатчику. Она изначально подготовлена для как один из вариантов использование под FPV, удобная площадка с виброразвязкой и прочие крепления.
Роман_С_А
alexa64:
шнур мини юсб
Очень хорошо.Что я ещё хотел уточнить… И это будет уже окончательным и решающим фактором,покупать или нет… Есть ли там возможность убирать с экрана,так же как и на Мобиусе, маркировку числа,месяца и года ? Я сунулся было на Мобиусе это убрать,а он зараза ни в какую с компом не соединяется уже. Как то не хочется,что бы видео с красивыми видами природы,были отчасти доказательством якобы не законных полетушек этого года.)
alexa64
Чистая запись без любых маркировок. А вот в режиме FPV на экране шлема присутствуют яркие цветные знаки включенной записи и стабилизации, что раздражает, т.к. экран и так заполнен телеметрией.
kostya-tin
а при включенной стабилизации как она отдает аналоговое видео (стабилизированное или нет) если есть возможность, можете заснять подключение по HDMI и замерять задержку?
hemmitino
Седой_55:
и лишние 40 гр на борту? а зачем? у меня dc-dc 1гр. весом …на мелком коптере…нет ни каких помех…ни на 433мгц лрс…ни на жпс…
Дата мне не нужна…нумерация файлов и настройки сохраняются…
п.с а как лихо давил мобиус жпс на скае помню!((
Роман_С_А:
Пока что на распутье.[/url] 😃
“Товар не может быть доставлен в Russian Federation”
kostya-tin
А как далеко вы детали. Я вот активно с помехами начал бороться после 20км удаления. До этого впринципе мне тоже ничего не мешало. Ну и DC-DC разные бывают, у меня на борту относительно тихих 3 штуки: один в регуляторе оборотов, второй в датчике тока и третий в питании системы. Пробовал ещё для резерва ставить и для питания мобиуса, так шумы в разы увиличивались
Yanchak
У меня после 45 км ранкам ХД начнал мешать. Долго воевал в конце концов убрал кабель снижения вынес лрску прямо на антенну, дотянул до 58 км.
hemmitino
летаю до 10 км…пока дальше местность наша не позволяет…(
khomyakk
Можно не 5В на юсб подавать, а 4В напрямую на разьем батареи. Батарею в этом случае можно и выкинуть.
Plohish
Подавать напругу на батарею в прямую - идея не из лучших…
cnyx
На банггуде onepaa раскупили, пока думал.
khomyakk
Plohish:
Я с таким подключением без батареи отлетал больше года. Не вижу никаких проблем. Если с батареей - нужно просто дс с ограничением по току.
А вот по поводу питания через ЮСБ без батареи - мелькала где то информация, что горят контроллері питания некоторых камер.
alexa64
kostya-tin:
Задержка порядка 25 миллисекунд. Стабилизация есть.
yadi.sk/d/9MOkQgZ7_TjOUQ
Plohish
khomyakk:
Если с батареей
я так и подумал, что с батареей…
