Mini Talon - носитель Fpv
Седой_55
karabasus:
Ужас, там не тросик витой? Там проволока? В 08-09 точно тросик стальной гибкий витой,
Никогда…к своему стыду 😍 не видел там Чего то витого 😃
karabasus
Седой_55:
Никогда…к своему стыду не видел там Чего то витого
avtoall.ru/tros_kapota_vaz_2108_09_v_sbore_andycar…
А я не знал, что у меня (правда уже лет 15 прошло) стоял не родной а улучшенный:).
Виктор_Ник:
Нет. Обычная проволока. www.google.com/search?q=�%...iZFJM1YAuSdvM:
По вашему поиску витые тоже есть 😃.
Виктор_Ник
karabasus:
витые тоже есть
Не видел,с 82г по 2005г.имел “Жигули” 4 модели(08 тоже) . Витые только на сцеплении.) Извините что не в тему.
iSheeZ
Наконец-то выбрался полетать, второй раз в этом году… надеюсь летом наверстаю! Как раз скоро приедет сварка для аккумов, сделаю сборку из 18650 а то уже давно лежат. Хоть проверю дальность антенны Crosshair 😃
kasatka60
А я на даче пускаю миниталон по немногу. До этого был приемник от флайскай и с ним у меня терялась связь в полете напрочь и изза этого две аварии. В чем была проблема так и не понял, склоняюсь к плохим контактам. Приемник ушел с миниталона на поворотку, а дальше поменял на лору. Теперь связь не теряется. Только вот мучаюсь с антенной для лоры 868мгц. Антена лоры сейчас воткнута в дырку ближе к задней части корпуса вот и интересует, кто как вообще располагал антенну на данном пепелаце. Учитывая, что у меня крылья съемные, то антенну лучше располагать на корпусе, вот и интересует кто как это расположил.
Сегодня кидал мини талон, а там стоит айнав и у меня включен режим автозапуска. Было практически безветрие, а когда кинул и через секунду почувствовал дуновения со стороны пропеллера. Прикольные чувства после этого остаются.
iSheeZ
У меня за зиму приемник frsky умер на планере китайском, лежал не трогал))) вышел запустить – теряет связь в 10 метрах, ну да ладно))
Кстати на талоне у меня Crossfire тоже на 868 настроен, приемник лежит почти в хвосте на фото видно между хвостов 2 антенны – вот это он. Вообще хорошее правило размещать приемную и передающую часть. В носу видео, в хвосте РУ и GPS. Летал на 6км при 20mw РУ 😃
kasatka60
Ну у меня в заднем отверстии антенна, за ним на площадке gps/glonass приемник, а в морде камера с передатчиком 5.8. Лора на передатчике настроена на 250 мвт, если мне правильно подсказали. Первый fs при взлете в 400 метрах, а второй в 2.5 км. Просто пока грешу на антенну, т.к. весь авиопарк свой перевел на лору. Z-84 летал на 10 км, особых проблем нету, go discover летал на 4 км и rssi был больше 90%.
schs
kasatka60:
На консоли, вместе с модулем приёмника. Съёмное крыло - на DB9 разъёмах, контактов хватает.
10 days later
tuskan
Посоветуйте мотор на миниталон. Со ссылками, если можно, под 4банки
iSheeZ
tuskan:
Моторы надо выбирать правильно 😃 а то насоветуют сейчас, может вы там пару кг батарей возить собрались
tuskan
просто есть саннискай 2216 1250кв вот и думал хватит его или нет?
батареек или 600г 4s3p или 400 4s2p
наверное в полтора кг можно уложиться
iSheeZ
Хватит, если уложитесь до 1600гр (2 строчка в таблице как раз ваш мотор)
Совсем забыл написать, я же тут по островам опять слетал (на 16 км над морем) может сегодня соберу короткое видео
Седой_55
iSheeZ:
Красота…)))
kasatka60
Olegfpv:
надо бы с посадкой на острове ))
И последующем взлетом. Так что надо колеса приделывать и потом плыть на остров и там делать впп.
tuskan:
У меня санискай 2216-8 1250кв и про 8*6. Вроде укладываюсь в 100мА/км
fixfly.ru/zproduct/7269
tuskan
ну значит на моторе сэкономил.
olegcdu
tuskan:
У меня Sunnysky X2814 на 1000 kV АКБ 4S3P 10000 мАч винт APC 9Х6 и сегодня пришел 11х5.5 (с ним достигается максимальная тяга в такой конфигурации судя по таблицам производителя).
Вот ссылочка на производителя можно посмотреть характеристики под каждое кВ и “Test report” можно глянуть там в таблицах вариантов с разными напряжениями и винтами уйма.
en.rcsunnysky.com/x-fixedwingseries/1103.html
У меня в автозапуске с ветерком небольшим (2-3 м/с) уходит как по рельсам. В прошлые полетушки ветра не было от слова вообще. Два запуска с рук без ветра заканчивались на земле 😃. Потом стоял ждал пока хоть чуть чуть дунет.
IL76MD
olegcdu:
Поэтому (в штиль особенно) я использую резинку (bungee). Уходит как крылатая ракета.
tuskan
а какой крюк используешь и как его крепишь?
IL76MD
tuskan:
как его крепишь
У меня какой то пластиковый из канцтоваров. Главное, что б не хрупнул при приземлении на жесткую землю и не очень был загнутый, чтобы модель легче сходила с него. Приклеиваю снизу фюза на расстоянии 12-15 см вперед от ЦТ, можно ещё закрепить шурупом. Вообще то зависит от ветра - если сильный всегда, то лучше подальше вперед, в штиль поближе. Но это необязательно, просто в штиль, сильнее натягивать резинку.
Прочитал на рсгрупс интересную информацию про моторы SunnySky. Оригинальные имеют маркировку на проводах, а поддельные от банга - нет, хотя выглядят похоже. Уверяет что вибрируют, шумят даже без пропа.
Проверил свои - на 3х из 4х есть маркировка. Без маркировки стоит в паре на 2х моторнике, вроде работает пока. Посмотрим дальше.
kasatka60
Это наверное очень загруженный мини талон, если с резинки запускать. У меня при весе в 1550г уходил с руки даже с кривым броском по пьяне.
Аккумулятор 4s2p li-ion весом ~421 г. Хватает на более часа полета и летал больше 65км вокруг да около и то аккумулятор полностью не высаживал.
IL76MD
kasatka60:
Клчевое слово " по пьяне", это ж допинг. Конечно зашвырнуть можно запросто. Согласен.😁
