Mini Talon - носитель Fpv
я на 3000 остановился и дальше пока нету желания. Пока только на дальность желание есть.
Хорошая дальность без высоты не состоится, или нужно ехать на Урал, и стартовать метров на 150 выше уровня горизонта, тогда норм, на 400 м слетаеш за 65 км…
Мне хватило 1500м(с запасом) для 71км, это в мск.
Очень хорошо:)
Очень хорошо:)
80 можно было легко взять, советчики отговорили, а по остаткам батареи все 85-90.
Ребята всем привет. Подскажите кто знает, какая разница в профиле и в конструкции, если сравнивать mini talon и talon pro? Поглядываю на эти модели но вот не знаю какой выбрать. Талон про больше на планер похож по профилю крыла мне так показалось.
И ещё добавлю. Тот полет на 10500 м, что скидывали выше. Кажется на 19 минуте при спуске видно, как на другом эшелоне летит лайнер. Очень опасно!
Не увидел там такого. Вы с бликами от солнца не попутали? Они временами напоминали инверсионный след, но при смещении камеры тут же исчезали.
С 19:15 снизу и слева на право, белый самолет летит.
Мда, проглядел. Судя по скорости - вполне себе реактивный “на эшелоне”. То есть автор полёта них… на флайтрадар не смотрел. По высоте разница, конечно, с километр, но сам факт…
Ну да… О чем я и пишу. Такие вещи опасны, как ни крути. А из-за таких казусов наше хобби и прикрыть конкретно могут. Хоть оно и так ограничено. Ну думаю в следующий раз будет смотреть на карту полетов лайнеров.
Кстати по поводу поста кто знает подскажите пожалуйста.
До этого самолета расстояние километров 20 и по высоте 6-7. И это не эшелон а заход в Шереметьево, выше 3000м там никто не летает.
Если на взгляш смотреть, то у про версии тушка побольше будет и можно побольше догружать аккумуляторами. Но нету никаких креплений для камеры и т.д. и т.п. Хотя кого это останавливало. А так плюс на минус одинаково.
но все равно опасно, кто их знает, из-за не погоды куда и развернут…
Так-то там вроде крылья разные и профиль возможно + фюзеляж обтекаемый. Я так понял для минимального лобового сопротивления?! А талон вроде же тоже экономичный в полете?
Просто у меня есть мотор 3508-580Kv и 6S. Так я хотел бы туда воткнуть и получиться супер эконом. А вот про и талона выбрать не знаю. Первое это очень важно аэродинамика носителя, а уж потом удобство для фпв.
Как тут писали, меньше 70ма/км не вытянуть. У меня около 100 если не газовать. Это на мини талоне. Врятли там сильно кардинально аэродинамика отличается у этих версий.
Это даже с 580kv на 6 банках и 13х6.5 пропом не вытянуть 70ма/ч?
Сравнивать в тупую миллиамперы на разных по ёмкости акках - не корректно. 70мАч на 6s равноценно 105мАч на 4s, что уже впринципе не особо то и экономно. У себя на 4s получалось меньше 90мАч на км, на 6s это должно быть равноценно ниже 54мАч
Точно! Надо ватты на км мерять.
Хотя я на видео видел и по 54мАч есть на 6s
всё гораздо шире, хотите я вам сделаю 40 миллиампер? Совершенно пустой самолёт и батарея 6S
легко!
сравнивать нужно как минимум учитывая нагрузку на крыло… а тупо “хочу как в интернете у чувака…” это глупость…
вт*ч/кг/км
еще надо учесть температуру, направление и скорость ветра, влажность и т.д. и .т.п.
легко!
Извините, так там минимум по 17500mAh Lion стоят. Так, что нагрузка приличная.
Вопрос наверное немного не про это было.
Так-то да. А есть возможность например установить крышку на морду сделать вырезать и установить Xiaomi yi или в кадр будет нос виден? Я к тому, чтобы про версию не брать, а сделать более обтекаемым?
либо что-то из разряда runcam split и ему подобные поставить, либо городить какойнить обтекатель. Если ближе к носу поставить, то нос в кадр попадать не будет, но парусность…
но парусность…
Вот это беда. Уже посматриваю на другие камеры. Ранкам, мобиус макси. С ними и по воротку можно сделать.
