Mini Talon - носитель Fpv
Илья_Реджепов
Прошлый такой аэроплан разбился, судя по логу, на скорости 78 м\сек в пике.
100 км ч и х5 легко набирает, но устойчиво держаться на скорости около 40 км ч оно не может, а этот вполне, при том, что он на 600 грамм тяжелее.
ehduarg
Выбор мотора-винта считаете правильным? В смысле оптимальным? 22 А в максимуме не мало? Хотя 350 Вт. для этого мотора не плохо.
Илья_Реджепов
По паспорту 550 вт мотор, выбирал вроде из рекомендаций производителя, сейчас уже не помню, но по моему он тяжеловат для него. Максимум был больше на столе, в статике, больше 30 А, в полёте понятно, что ток меньше.
дмитрий-74
ну вот сегодня получил своего талончика, бангуд отправил его ко мне 10 дней назад емс почтой, а сегодня утром позвонили и спросили когда подвезти посылку,но я не утерпел и сам забрал ее, сейчас сижу детальки перекладываю, счастливый как щенок в цветочной клумбе, начну сегодня потихоньку собирать его, мотор пока только до москвы добрался, качество отличное, все ровное и хорошо стыкуется , места для всего оборудования более чем достаточно, доступ тоже нормальный,
IL76MD
дмитрий-74:
Поздравлям,
действительно, у мини фюз самый удобный. Можно даже 2й этаж сделать под крылом, снизу ESC, BEC, Rx, а сверху АП+GPS.
slava135
Только в нос рука не пролазит 😦 Аккумулятор сложно крепить.
дмитрий-74
IL76MD:
да ,пилю уже площадку ,на нее шторма поставлю, место как раз под него, строго горизонтальное, под жпс квадратик удобный есть между килей. а кто нибудь пользуется фанерной надстройкой на носу, думаю ставить ее или нет, и еще ни как не пойму что за отлив у него на пузе, кидать за него не особо удобно, мож для катапульты зацеп, непонятно, поставлю наверное там регулятор, внутри никогда не ставлю , даже если с двойным запасом, был печальный опыт, лучше пролачить ,загерметить, чем перегреть,
и еще ,у кого как видео и приемник ру расположены, подкиньте идеек, с картинками если не трудно,
slava135:
буду делать что то типа пенала из епо ,чтоб просто вставил его туда и зафиксировал, подумать надо.
slava135
На пузе есть вариант установки шасси. Где то или РС или здесь видел вариант. Сам хотел ставить, но полосы для посадки нет. Так что на траву.
IL76MD
дмитрий-74:
Камера и видео Тх на носу, акк на 8000 до конца впереди, т.к. мотор около 100 гр. Антенна Rx на 433Mhz на хвосте.
На другом варианте - впереди фюза вырезал отверстие в пене чтоб вставлять акк, так и оставил теперь. Установил кожух закрыть все.
дмитрий-74
подсобрал сег талончика, обтянул скотчем, с фюзом помаяться пришлось, сделал шторму виброразвязку, погляжу хоть, есть от нее толк или нет, так как в шторме помоему нет V-хвоста, перепаял серву, регуль поставил на пузо, пролачил загерметил, антенну ру решил вывести сбоку, если имерсионовская антенна не понравится можно будет свой диполь вкрячить без особых переделок, на видео и ру , будет своя 1.3а батарейка, осталось подключить приемник шторму, поставить мотор (едет с парка пока),ну и видео. вес с видео ,фанерной канопой , виртуальным мотором в 100 гр и мобиусом,получается 1100гр, прям уже облетать не терпится , скорей бы моторка приехал, по креплению акк пока не думал 😵😵😁
IL76MD
дмитрий-74:
Я не стал крепить акк на скотч, вытаскивать не очень то за силовые провода,
могут оторваться внутри акка, было уже.
У меня крепится пеной в распор, без проблем вытаскивать и не двигается в полете.
ehduarg
У меня один самолет пропал. Скорее всего вытряхнуло батарею. Правда сам виноват, снимал флаттер, превысил эксплуатационные ограничения.
IL76MD
ehduarg:
Мини-Талон?
Там же крышка фюза на винтах крепится.
IL76MD:
Оговорился, не на скотч, а не на Велкро (репейник).
дмитрий-74
IL76MD:
да , тоже хочу ему что то типа пенала сделать,из жесткого поролона или епо, с фиксацией , главное чтоб оставить охлаждение, а то перегреется еще .
IL76MD
дмитрий-74:
Не перегреется никогда - там ответрстие впереди на фюзе, да и токи 5-6 А на маршруте.
Только при взлете до 20А на несколько секунд.
дмитрий-74
IL76MD:
ну и хорошо, тогда сильно заморачиваться не буду,
дмитрий-74
нуууу , облетал типа, полетел более менее, с первого броска, запускал как обычно со всем фаршем, центровка как по мануалу, оказалась чуть передняя, рв на 4мм вверх задран, для экономичности не айс, надо будет видео-батарейку, на зад передвинуть, летит ровно, в стабе пошла перестабилизация, пришлось в циклопе чуюку откручивать ,с 60% скайвалкеровских , 30%, как на х-5том, на возврате нормально полетел сразу, а вот что очень понравилось, это то что вверх прет как ракета, на 27а (на большее нет пропа, надо 9х6 прикупить) прет 7-8мс, без мотора летит 35-40км, первая посадка не без косяка, отлетело колесо, туда ему и дорога, зачем я его вообще ставил не понятно, еще на посадке его может подкинуть,как х-5 , надо аккуратней,собственно поведением самика доволен,учитывая что это первый полет, доработаем ,настроим, полетит как по рельсам.😁😁😁
Den_III
Молодец…Рад за тебя! Видео полета, взлёта, посадки будет?
ehduarg
IL76MD:
Мини-Талон?
Нет фантом был, но тоже на винтах.
nyc73
IL76MD:
батарею надо побольше (у меня 8000)
Кстати , а куда они подевались на RMRC? Временно не в стоке или вообще больше не будет? Ничего такие батарейки, у меня есть одна.
дмитрий-74
Den_III:
дарофф, не не будет пока, мобиус здох, карточки в писалку кудато задевал ,все разом,вчера пол дня их искал, бермуды блин.
IL76MD
nyc73:
Эти акки были самыми лучшими у меня, таскали только так.
Но, в один “прекрасный” момент (месяц) сдохли все 3 что были. Откыл их, увидел окисленные пластины, причем, отвалились от силовых проводов. Все акки были из одной партии. Наверное, не только у меня так произошло и дилер убрал их с сайта.
Собрал одну из 3х, пока летает. Другие ничем невозможно спаять. А были ведь самыми лучшими.
Теперь перешел на МультиСтар. Но они сдыхают быстро. Одна (на 8А) полетала месяца 3 и недозаряжается на 0,5 В теперь, хотя и не перегружал.
Илья_Реджепов
У меня очередной нубский вопрос. Вчера дважды не смог взлететь, в стабе, заваливается на левое крыло и носом в землю.
Могло это произойти из за такой вот штуки, подвешенной как раз на левое крыло:
ehduarg
Вряд ли. Скорее из за задней центровки и слабого броска. А что это?
Илья_Реджепов
Xiaomi Yi, все вместе весит грамм 100, не больше. Я тоже думаю что мало веса для перекоса, и плечо небольшое.
Ну а бросаю я его не впервой, вряд ли мог забыть как оно делается, талон вообще взлетает легко. Центровка по меркам штатным.
Вот и непонятно, с чего он тогда завалился.
