Mini Talon - носитель Fpv
Летал с сильной передней центровкой
Красивый самолет(ик) получился.
Мне что нравится в мини талоне - его экономичность. 3-5 А на маршруте. А не нравится - его болтает в воздухе.
А есть какое нить видео?
Бангуды разжились Талонами Мини, за $79.99, дешевая доставка ($10 в наши пинаты)
заказал 15го числа у них мини-талончика,обошелся 4500р, сегодня дали трек, ждемс, по комплектухе есть на него циклоп, плюшка 40амперная, сервы ES08MA 12 г / 2.0 кг / 0.12 сек. Mg90S, лавмэйт 500млв, оранжевый приемыш на 433, сонька 600линий, и две батарейки 3эс, по 4000ма и 390гр, вот сижу чешу репу , мотора подходящего чет не нарыл в закромах , есть 28-36 но на 1000кв , 35-30 тож 1000кв , наверное мало оборотиков на три банки будет, как думаете,
Проп побольше и полетит. Он легкий. А вообще то лучше посмотреть на рц групс, там многие летают.
да там что то на такой мелкотне летают, вообще не понятно как он против ветра выгребает, надо конечно повнимательней посмотреть , мож найду что нибуть.
1000 об. маловато, но на облет хватит. Винт не меньше 10. Или 4 банки купить.
Правильно, все дело в центровке. Про мощном моторе, весом около 100 гр, батарею надо побольше (у меня 8000) и в самый нос фюза.
Самик крохотный, по сравнению со Скаем, меньше Бикса и Изика. Но летает замечательно, даже если и перегрузить, не как “кирпич”.
Добрый день!
Заинтересовал миниталон. Подскажите плиз как фиксируются крылья, и можно ли их снимать для транспортировки?
Крыло фиксируется соединителями и винтами, разбирается, а хвост неразборный.
Крылья соединяются двумя композитными трубками-лонжеронами, они в каждой консоли стягиваются зажимом под винт шестигранник.
Но я еще дополнительно проклеивал стык скотчем.
Спасибо! По фоткам на бангуде совсем непонятно.
у меня скай-серфер был. с таким креплением. в принципе удобно, но потом сделал еще доп крепление на резинках , потому что при долгом полете,да еще и если атмосфера трясская крылья могли разъехаться, один раз прилетел а крыло на 2см выехало из крепления еще бы 5мм и оно провернулось бы на трубе, надеюсь скоро доберется мой талончик до меня, поглядим как там все, и чего доработать😁😁😁
и чего доработать
Да, доработать - это любимое занятие. Если V хвост напрягает, то можно сделать классику.
Я поставил стаб и руль (Н) от Раптора, можно и от Бикслера
Летает стабильно, но в ветер надо уходить вверх, где не мотыляет. Он же маленький, его болтает в ветер.
да ,это понятно, но к километру почти всегда рельсы, за то на нем покрутиться можно, по хвосту не напрягает совершенно, был планерок ,нормально летал.
по моторам думаю что то типа , NTM серии 35-30A 1400kv / 560 Вт 88гр ,или NTM Prop Drive 28-36 1400KV / 560Вт 86гр , нормально или всетаки перебор.
У меня стоит Turnigy D3536/5 1450KV Brushless Outrunner Motor. Винт 8*6 APC. Тяги за глаза. Кажется даже можно и поменьше.
а центровка как с таким мотором, батарейка какая?
У меня фигово с центровкой с таким же мотором, даже 4s5200 засунутой в самый нос, не хватает чтобы попасть на штатные метки ЦТ. Нос надо догружать, например FPV оборудованием, пустой он в центровку не попадет с таким тяжёлым мотором в заднице.
Батарея ZIPPY 3S 4000 40C. В нос по максимуму. Тогда центровка нормально. В носу сейчас камера и передатчик… Регуль тоже вынес вперед центра тяжести.
Но конечно, с тяжелым движком тяжело попасть в ЦТ.
Получается при одной батарее 5А максимальный двиг 28×36, 35×30. При этом если хочется две батареи, вторую просто в ЦТ. Техническое видео, отечественное увидим когда нибудь? За бугром уже и высоко и далеко слетали.
Ну я сегодня новый свой мини талон облетел, первый разбил в хлам ещё осенью. С батарейкой 4\5200 совсем немного балласта на нос понадобилось, потом заменю его на камеру с обвязкой.
Но, что странно, на две посадки минус один винт. На ровном месте сломал. Не жёстко садился, обычно все, в высокую траву, правда. Даже на крыльях я ломал винты гораздо реже. Может действительно вместо 9\6 лучше 8\6 пробовать, не знаю пока.
Видео могу сделать, а что интересует, расход?
Ага, желательно в спокойном воздухе. ГП на скорости 50 и 70. С винтом не понял. Там же вроде киль есть. Тормоз включен?
Тормоз выключен, я на крыльях всегда так делаю. Киль есть, конечно, поэтому я сам не понял, чем он там зацепился, но 9 дюймовый винт пополам.
Видео сделаю, может просто писалку внутрь засуну, я пока его настраиваю ещё.
А я всегда включаю и на крыльях тоже. Он как правило горизонтально останавливается.
Техническое видео с облёта миниталона, двигатель 3536 1000 kv, пропеллер 9\6, вес 2 кг.
В конце ролика пропала телеметрия, почему, не знаю, может перегрев платы OSD.
Ну не плохо он на скорости 70-80 летает и 100 легко может.
