Хороший модуль питания полетных контроллеров.
Всё будет хорошо!!!
Господа)))
Всё будет хорошо!!!
Господа)))
а мы и не сомневаемся 😉
Всё встало из за хвостов на ремнях((((
www.beltingonline.com/…/synchroflex-4/ здесь полно запчастей на эту тематику
Это совсем не то!!!
а что именно надо?
а что именно надо?
Хвосты в сборе на 500ку ременные
в сборе наврятли будут, а по запчастям собрать можно, если есть part№ то ваще влёгкую.
shopwiki.com/…/ALIGN-T-REX-500-TAIL-BOOM-DRIVE-BEL…
а хоббикинга из принципа избегаете?
все свинтить за перекур можно.
Нет не избегаю, просто один хвост уже есть, и он от элайна ну и остальные хочется элайн.
Конечно если это всё сильно затянется, буду покупать даже Tarot, для пробы пойдет)))
Честно говоря этот коптер сейчас не на первом плане, только что я после краша реанимировал 700ку нитро, и денежки отложенные на коптер ушли, теперь сново копим)))
Мне на днях рекламку на мыло кинули, тип напомнили о своем существовании. Среди прочего, и хвосты попались. Может вам сгодится?
1) Package of Rotor Tail Part For RC Helicopter 500S
2) Package of Rotor Tail Part
Понятно спасибо!
Что-то затихла тема ☕ уже и весь съели…
Попробуем оживить! 😉
По слухам, уже готовится к продажам 3D квадр Stingray с роторами по принципу хвостовых вертолётных.
продольный мотор и конические шестерни?
"Налетай, торопись - покупай живопИсь ! " © ®
Уже открылся преордер на Стингрей - предлагают два варианта комплектации
Недешево, да и “пропеллеры” похоже - хвосты от вертушек…
А в чем реальная прелесть этого аппарата кроме способности к 3D полету? Он стабильнее будет за счет более быстрой реакции?
минимум один мотор, а не четыре; постоянные обороты и, как следствие, пропадание широченного спектра вибраций; отсутствие заморочек с “400 Гц контроллерами” и замена их на дешевые сервы;
минус всего один, падать будет очень дорого ;)
Ну вот, и началась новая Эра)))) А мне просто некогда (((
минус всего один
Там минусов вагон и тележка, собственно этот тип аппарата вобрал в себя весь спектр минусов как вертолета так и коптера, а вот плюсов очевидных, кроме разве что вялого 3D, действительно нет…
А можно поконкретнее, в чем собственно минусы то?
Куча механики во избежание каких-то мнимых “заморочек” с 400 герцовыми регуляторами(по 10 баксов).
Классический мультикоптер (дожили, блин, мультикоптеркоптер уже стал классическим) как и раз хорош полным отсутствием механики, но вертолетчикам наверное виднее 😃
Ну естественно, падать на током дорого.
Пока собирался, нас опередили.
Интересно, за счет чего он вращается?
curtisyoungblood.com/V2/products/…/stingray-500
реактивный момент зависит не только от скорости вращения но и от шага винта…
Ясно то что у него момент вращения одинаковый на всех роторах.
Я не пойму на каких роторах меняются шаги для поворота, на пример по часовой стрелки.
Ровно вчера собирали другу АПМ - померили питание на плате по “стандартной” схеме питания от Рцтаймер павермодуля, оказалось 4.5-4.6В. Мало того, что низкое, так еще и скачет постоянно! При питании от Бека напрямую, было четко 4.9.
Так что модуль питания однозначно нужен!
оказалось 4.5-4.6В
Вы еще осциллографом ткните туда, посмотрите скачки напряжения.
На какой максимальный ток?
По поводу тока - я бы сформулировал общие задачи на текущий момент:
- Выбрать оптимальный мини бек, по типу приведенных мною выше.
- Подобрать более мощною ЛДО - например на 2А. Хотя и 1А должно хватить. От нее питается АПМ, приемник, ЖПС и ОСД, и возможно видеосвич.
- Подобрать оптимальные номиналы ЛЦ фильтра.
- Развести маленькую печатку
Дополнительная идея - сделать ЛЦ фильтр на отдельном участке платы, который при желании можно отломать и использовать отдельно. Как оказалось, иногда оптимальнее устанавливать их в разных местах.
И еще я подумал о дублировании питания - как это лучше сделать?
Еще, как вариант, рассмотреть такие беки, их хвалили очень:
dx.com/…/mini-dc-to-dc-synchronous-step-down-power…
Тестировал многие Бек на микросхемах MPS, помимо относительно небольшого входного напряжения работы, имеют один неприятный момен, при низком входном напряжении 7-10В и токе 0,5-2А, с большой долей вероятности могут “свалится” в самовозбуждение с падением напряжения стабилизации.
Хорошими характеристиками обладает стабилизатор TI TPS54360, если уж делать BEC то на нём.
Вот небольшой отчёт по изготовлению модуля питания с использованием стабилизатора TPS54360: rcopen.com/forum/f123/topic293127/123
PS: Кстати у стабилизатора на картинке выше, просто жуткие пульсации выходного напряжения, так как установлены конденсаторы всего на 10 мкф и не LowESR, это очень мало, кто использует добавляйте ёмкости на выходе, а то улетит в Китай с повисшим полётным контроллером или приёмником.
Я делал себе на MC34063, т.к. нашел десяток дома. До LC пульсации порядка 40-50mV, после 20mV. Максимальный ток 400mA, мне больше не нужно было. Все китайские step-down сделаны на lm2596.
На фото до обработки напильником.
Максимум 5S на входе.
Хорошими характеристиками обладает стабилизатор TI 54360, если уж делать BEC то на нём.
Только ценник в р-не 250 рублей за штуку не совсем совсем не радует.
Плата очень понравилась. Для своих задач не вижу необходимости в ключе, но вот если заменить его на датчик тока, и уменьшить до формата МиниАПМ - то было бы идеальное решение для коптеров. У вас была бы возможность так модифицировать эту плату?
Давайте определим разумную стоимость нашего гипотетического девайса. Скажем, 3DR продает стандартный power Module за $25.
То есть цена готового девайса где-то между 1000 и 2000 руб видится в общем-то оправданной. Особенно, если со встроенным датчиком тока.
Присоединяюсь. Тоже заинтересован. И не в одной)
спасибо за темку,
я тоже в поиске альтернативы хорошо себя зарекомендовавшему но не достаточно компактному юбеку на основе lm2596.
но на днях я пообщался с электронщиками про надежность юбеков, про создание кластера с переключением первой либо второй ноды
и решил что - лучше старый добрый lm2596 доработаю - поставлю низкопрофильные пусть и дорогие конденсаторы,
переменный резистор давно уже не торчит - заменен на 1,2 к смд размера 0603. под переменником даже место под него есть.
хорошобы датчик напряжения сделать побаночным и считать эдс каждой банки,
для этого побаночно измерять напряжение
хорошим сенсором тока измерять ток и вычислять внутреннее сопротивление каждой банки
для оценки степени заряда оценивать эдс - напряжение без учета падения на внутреннем сопротивлении и среднестатистическую кривую разрядки липо батареи. разумеется нужен еще и датчик температуры батареи.
для дорогих систем можно еще бесконтактный идентификатор клеить - чтобы контроллер идентифицировал батарею и обучался ее персональному профилю разряда и учитывал износ.
на выходе может быть аналоговый сигнал “уровень заряда” и возможность подключения компа для выгрузки данных для последующего анализа и накопления статистики
Для себя делал импульсник на ST1S10PUR для питания контроллера на макс ток до 1А.
По размерам платка получается 10х10мм,правда при этом нарушаются все правила проектировки ИПБ,но работает.
Себестоимость чуть более 150р вместе с платой.
В связи с тем, что Алексей К. высказал кучу интереснейших предложений, хочу сразу предложить три глобальных формата этих устройств:
- Супербек - самый просой миниатюрный бек для миникоптеров но с лмкой и ЛЦ фильтром.
- Супермегабек - фильтр, датчик тока и разводкой на регули. Формат - миниапм.
- Гигабек - все навороты Алексея но без дистрибуции на регули. (Больше самолетный вариант).
Схемотехника одинаковая, но разные печатки.
Кто за?
А зачем разводка на регули в формате mini-APM? коптеры 250го класса? Учитывая размер, много тока там не разведешь - относительно нишевое решение, хотя я бы себе такой взял. Опять же большинство готовых рам в этом классе уже имеют разводку. Кажется более массовым был бы вариант под большие токи в стандартном размере. Для тех же 680х коптеров.
Кстати в этом форм факторе можно повысить делитель выходов напряжения и тока с учетом особенностей PixHawk (у него аналоговые входы не умеют измерять выше 3.3v)
В остальном, лично мне, например, интересны все три варианта.
На Али силовой модуль для АПМ или пикса стоит 12-15 долларов. Цены 3Dr выше за “оригинал” изделия.
Более того, на али эта цена включает доставку. Но мы-то хотим что называется “оригинал”, да еще и с максимально приближенными к идеалу характеристиками. Ну и производителю, если таковой тут найдется, не грех чего-то и заработать.
Цель проекта - разработать печатки. Заказывает и паяет, кто как хочет. На этом завязываем офф про деньги.
Про размер - средний рабочий ток коптеров 450го размера- 15А или макс. по 10А на мотор. Под них и делается размер миниапм. А всяких печаток стандартного размера - завались на рынке.
Вот и приподнялась темка. Ждем разработчиков. Господа, присоединяйтесь к беседе!
Сергей, мне кажется я нашел оптимальный вариант - lib.chipdip.ru/083/DOC001083826.pdf
Предлагаю на нем и делать!
Пытаюсь еще заинтересовать знакомых.
Но в конечном итоге, предлагаю сделать самую маленькую платку обьединив вариант Алексея с типовой разводкой из даташита на ST1S14.
Получится просто и красиво. Без фильтров и пр.
Тех задание:
- Контакты на входе под пайку двух штырьков ПЛС 2.54. и пайку стандартных JST (две пары контактов) banggood.com/…/Wholesale-2-Pairs-15cm-JST-Connecto…
- На выходе под серво-пины, как у Алексея.
- Стандартный лейаут ST1S14 с выходом на 5.3В.
- Защита от переполюсовки (нужна ли на входе?).
- Продублировать контакты для выхода питания как в п1. - если позволит место.
Чем он лучше кучи других преобразователей? Почему не взять готовый китайский DC-DC?
Алексея Козина? Не совсем понял, на входе 2576 и после нее еще ST1S14, или на входе ST1S14 а после нее линейник?
Он лучше других по некоторым параметрам. На самом деле я за готовые модули, хотя их ругали на предыдущей странице.
Из готовых тоже нужно выбрать - там сейчас три варианта.
Схема конечно как у Алексея, только меняется импульсник, размер и контакты.
К тех заданию добавлю:
- Делитель напряжения.
- На выход по два штырька ПЛС на плюс и на землю. (для миниАПМ)
Подскажите, не могу понять. Вот на родном модуле, для измерения тока, плюс проходит через сопротивление маркированное 0m50, то есть как я понимаю 0.5 Ом.
Но получается, что при токах в десятки Ампер, там будет падать реально более 5В? Или это 0.05 Ом?
Или короче вообще лучше отказаться от идеи измерять ток?
Или это 0.05 Ом?
Еще меньше. 😃
То ли миллиомы, то ли микроомы. Так что измеряйте ток спокойно.
Похоже тестер не берет, показывает 0.5 Ом, но ясно что быть такого неможет, спасибо.
Нашел вроде 0M50: 0.0005Ω, то есть 0.5 миллиОм.
То есть при 100А упадет 0.05 В
Все, спим спокойно 😉
