То же так думаю, потому что иногда странное поведение неохотного возврата видел своей Гексы на вуконге, а вот на самолетах никогда такого не было, но слышал пару случаев на RVOSD . но там даже и рулить не давал.
Первый фантом (naza 1v) теряет все спутники и компас при попадании в луч радиорелейки. На высоте около 30-100м их несколько пересекается (зависит от высоты местной застройки). Перед тем как зацепить помеху высвечивает ошибку компаса, если не перейти на ручное (ATT тоже годится, оно работает по барометру) начинает болтаться или вообще летит куда попало. Поэтому рядом с крышами старых высоких зданий (на них могут стоять антенны, при чем и старые какого-нибудь не гражданского назначения) и вышками связи лучше не летать. Еще был случай когда при наборе высоты он вышел из тени здания и потерял навигацию.
Зато фантом на второй назе ничего не теряет и успешно летает.
Смотреть с 1:00
Единственное, напротив секторов 2.1G ( он же 3G) отвалилось управление ФриСкай и пришлось из машины выйти.
Весомый аргумент, учитывая полную идентичность железа и софта 😃
я не разбирался с отличиями. просто считаю необходимым указать различия в конфигурации.
Еслть не мало видео, где фантом 2 улетает при потере сигнала.
ага, если он дом не поймал и полетел.
Или компас не откалиброван
или на компас хорошенько передатчик видео светит
или ещё что ни будь через одно место сделано.
Я сам недавно писал, как меня этот же фантом чуть не задавил в прямом смысле слова. А проблема была в том, что компас был не калиброван после длительной стоянки. А потом выяснилось, что ещё видео 5.8 на него светит.
Решение оказалось простым:
поставил широкие и длинные ноги, теперь до компаса 25см от антенны передатчика, было 15см.
сделал калибровку.
Видео вы видели выше.
P.s. проверку компаса я делал через асистант, мониторил датчики компаса. там их три. сверял показания с живым компасом - все четко. ноль по Y - это север. и там видно как начинает его подколбашивать при включении видео и четко видно зависимость от положения антенны.
На первом фантоме не замечал влияния видео на компас. Передатчик ImmersionRC 600mw как раз на 5.8, приклеен был на брюхо клевером вниз.
Здесь же на форуме было мнение что в фантомах dji экономит на каком-то фильтре из-за чего GPS на них легко глушится, и вроде бы GPS из комплекта назы продаваемой отдельно сделан как надо, без экономии и более устойчив к помехам.
у друга lite версия - говорит были постоянные улеты, пока GPS выше не поднял и кабель “с умом” не проложил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51bf74403df9550077735688":{"_id":"51bf74403df9550077735688","hid":159125,"name":"adx","nick":"adx","avatar_id":null,"css":""},"5443da683df9550077724803":{"_id":"5443da683df9550077724803","hid":209737,"name":"MSkyRC","nick":"MSkyRC","avatar_id":null,"css":""},"546873923df9550077723a4a":{"_id":"546873923df9550077723a4a","hid":211291,"name":"PsyTech","nick":"PsyTech","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"546a44e93df9550077fe9415","hid":385804,"title":"Почему улетают аппараты с системой GPS","views_count":3583,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"546a44e93df9550077feabf2","first_ts":"2014-11-17T18:56:41.000Z","first_user":"546873923df9550077723a4a","last_post":"54733a093df9550077feac36","last_post_hid":35,"last_ts":"2014-11-24T14:00:41.000Z","last_user":"546873923df9550077723a4a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
