Приветствую коллег по хобби ! У меня проблема с подключением телеметрии 3DR 915 мГц ,заказывал на али ru.aliexpress.com/item/…/32230384654.html. Дело в том, что master и slave видят друг друга(зелёный горит постоянно),информация в планере считывается с обоих по радио,но законектится в планере никак не получается.
Контроллер у меня Multiwii и Megapirate AIO V2.0
Прошивка 3,0,1-R4
Подскажите пожалуйста где рыть,уж очень хочется настоить:)
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Добавлю к вышесказанному: При попытке законектить наземный с бортовым ,на бортовом слегка заметно помаргивает красный диод.Что бы это значило?Может в ведро пора положить ?! 😃
Может в коптерной ветке спросить? Не думаю что кто-то ставил такую фиговину на самолет))
Такой модем стоит у многих на самолетах. У меня тоже. Я просто не могу понять, чего вы пытаетесь добиться. 😃
Для Multiwii насколько помню нужна скорость порта 115200, для APM, под который они настроены по умолчанию, 57600.
Скорость обмена в Multiwii меняли?
Я пытаюсь связать свой квадер с mission planner (в компе) с помощью телеметрии.
Если не шаманили с девайсами, они из коробки настроены и сбиндены.
Про скорость - хорошая мысль, проверьте.
Мои прямо из пакетиков сразу заработали.
С девайсом не шаманил(если только поменял версию с 17 на 19 в бортовом модуле ,т.к.на наземном модуле стояла версия 19,а на бортовом 17)
скорости менял,не помогает
Ура,всё заработало. Артёмка помог,спасибо ему огромное,а китаец пусть живёт пока:). В настройках телеметрии поменял : Boud ( c 57 на 115) , AirSpeed (с 64 на 128 )
А может зря ?
А может зря ?
почему зря,вразумите,я просто далёк от всего этого
почему зря
А этим вы дальность работы урезали. Я не знаю как на мегапирате, но APM на 64 успевает передавать данные.
Попробую пока так,поменять не долго
изменил Air Speed с 128 на 64-работает нормально. А вот Baud выставил с 115 на 57- не хочет коннектится.Только на 115 коннектится.
все правильно. Baud должен совпадать с тем что контролере стоит. А Air Speed просто должен быть одинаковым на обоих модемах. Если на 128 и 64 разницы не видно, то лучше оставить 64.
я так и сделал. спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"518553ac3df9550077736f64":{"_id":"518553ac3df9550077736f64","hid":151379,"name":"sadovka","nick":"sadovka","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"54b6dda33df9550077fc99ed","hid":392434,"title":"Телеметрия 3DR 915мГц","views_count":3255,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"54b6dda33df9550077fc9ddb","first_ts":"2015-01-14T21:20:35.000Z","first_user":"518553ac3df9550077736f64","last_post":"54bff5183df9550077fc9df9","last_post_hid":16,"last_ts":"2015-01-21T18:51:04.000Z","last_user":"518553ac3df9550077736f64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
