Телеметрия (часть 2)
Oliver
rcopen.com/forum/f90/topic72390
Сергей_Вертолетов:
Какая классная идея - как у меня на бортовом компьютере
Для телеметрии действительно сложновато это будет все считать и прикидывать. А вот для человека - леХко. Нужна ведь просто оценка, пора-не пора или опасно-не опасно. Иногда проще, поняв что можешь не дотянуть, посадить в пятистах метрах на мягкую полянку рядом с одиноким высоким столбом с флагом и репродуктором 😁 и прогуляться туда пешочком, чем недотянув 200 метров увидеть как твоя прелесть повисает на 30метровой сосне…
А по поводу мыслей и идей, хотя может и не новых:
  1. скорость расхода аккума: типа мА/ч в секунду. Телеметрия не знает, какая батарея стоит, но человек то знает, скока в баке и сразу понятно, что например на полном газу выкрутасов хватит минут на 5-7, надо поубавить пыл…
  2. сделать таки меню настройки. 😃 Пусть для этого и придется например припаять два-три микрика на выносном проводке. Мне например кажется, что для моделей актуальнее метры в секунду, чем километры в час, с баро/гпс вот всплыла тема, мало ли чего еще…
slides
Да меню настрок можно организовать и через один рычажок, например переключая пиктограммы команд один раз в две секунды (вверх, вниз, подтвердить и т.п.) А так жду от Тима автопилот. Все настройки в поле все равно провожу через ноут - пишу видео в любом случае, особенно при дальних полетах…
Oliver
slides:
Да я то чо… Я пока даже не теоретик… “но тоже полезный человек (С)” 😁
ReGet
Oliver:
  1. сделать таки меню настройки. 😃 Пусть для этого и придется например припаять два-три микрика на выносном проводке.
Так если телеметрия подключена к отдельному каналу на применике, то можно через этот один канал все сделать. Рычаг в одну сторону - листать параметры, в другую - подтверждать, долгое удерживание - выход
Сергей_Вертолетов
Я такую схему меню и предлагал. От одного канала, причем тумблерного лучше, стики нужны для других дел 😃
Flash_rah
Тем, кто делает самопальные ИНС может быть полезен:
LY530AL - одноосевой цифровой ДУС.
стоит где-то 500 рублей.
3 таких + ADXL330 и простейший микроконтроллер типа MEGA32 - получается замена AD16255 - который стоит под 30 000 рубликов.
smalltim
Так, по порядку:
Сделать - лехко. Но, думаю, не буду это делать. Неочевидно и не совсем нужно.
Не будет. Мега не резиновая, меню впихнешь только ценой потери какого-нибудь функционала. В паре с автопилотом - возможно, будет.
>строка даты и текущего времени от GPS
Очень не хочется под это искать место на экране, да и не всем понравится болтающаяся на экране дата. Делать отдельные телодвижения, чтоб дать пользователю настраивать “есть дата” - “нет даты” - лень. Может быть, выводить строку в UTC только на старте телеметрии?
>^01,5 m/s - подъем на 1,5 м/с;
>v14,3 m/s - спуск на 14,3 м/с.
>А вот если бы его еще не раз в секунду, а хотя бы раза четыре в секунду обновлять - было б вообще красота! Вполне можно на парение в термиках летать.
Сделать это с бародатчиком несложно, с ним частоту обновления можно сделать ~6 раз в секунду. Делать это с GPS, интерполяцией, очень не хочется - парсинг высоты у меня выдает целое число метров, частота обновления GPS - одна секунда, в общем, некузяво.
Да и с бародатчиком тоже не сахар. Сейчас при выводе высоты усредняется 16 пачек показаний с бародатчиков, при этом проходит по 1/6 секунды между пачками, т.е. выводится средняя высота за последние 16*1/6= 2.7 секунды. Без такой фильтрации показания будут очень шумными либо ступенчатыми, то есть, вариометр будет показывать плюс-минус 2 лаптя. А еще более интересные вещи начинаются когда выясняется, что десяти бит Меговского АЦП не хватает даже с моим 64х16 оверсэмплингом, чтобы получить высоту с такой точностью и с таким уровнем шумов, чтоб хватило на достойный вариометр.
Поэтому я и говорю, что без сильного геморроя получится только простой и халявный вариометр - выводим целое число метров в секунду как разницу между показаниями секунду назад и сейчас.
>Вариометр в виде столбика - информативен.
C оговорками, высказанными выше - лехко.
>вместо милиамперчасов все таки лучше вывести напряжение, акк то может быть и не дозаряжен, недайбог конечно
Согласен. Будет.
>Ну да, напряжение на самой низкой банке и номер банки если хочется.
>Может тогда среднеарифметическое напряжение на одной банке - как у обычных индикаторов многоцветных (на одном светодиоде)?
Не. Зачем такие изъобы, когда можно просто оставить напряжения на облегченном экране как есть, да и всё.
>Я конечно дико извиняюсь, но температура зачем? На ее место можно поместить что то гораздо более важное в легкой версии экрана. Вариометр туда впишется как раз!
Впишем!
>Высоту и скорость было бы красиво сопроводить пиктограммами как и другие показания, согласитесь?
Сопроводим! ( Просто лень было в фотошопе вырисовывать еще и иконки, чтоб прикинуть как выглядит облегченный экран 😃 )
>На мой взгляд, скорость в виде движущейся туда-сюда шкалы тоже “не очень”.
Ненене. Хочу оставить как есть. Такую же шкалу, как для высоты. Считайте моим вот таким вот капризом 😃
>рассчитать энергозатраты на возврат и выводить сообщение об опасности невозврата на базу
Не думаю. Моторы, батареи, стиль полета и погодные условия у всех разные, как вы предлагаете это учитывать? А если кто на ДВСе летает? 😃
В общем, всё более-менее утряслось, кроме недовариометра, за который мне реально стыдно. Но нельзя объять необъятное и впихуть невпихуемое. Ща бум объять и впихуть, то, что можно.
Добавление: сдал в производство печатные платки для USB программатора - прошивать телеметрию и вообще всякие поделки на ATMega/ATTiny в целом. Надеюсь через пару недель выкатить в готовом к использованию виде.
Flash_rah:
Ага. Лично мне б еще мозгов в голову не помешало добавить, чтоб потом Калмана и комплексирование с GPS и компасом сделать.
Не, не в этой жизни 😦
Oliver
smalltim:
>вместо милиамперчасов все таки лучше вывести напряжение, акк то может быть и не дозаряжен, недайбог конечно Согласен. Будет.
А если никель? Там напряжение чуть ли не до конца держится номинал, а потом за несколько секунд падает до отсечки…
Pavel_E
Думаю, что вариометр на GPS совершенно бессмысленная вещь. Он нужен для режимов парения и инструментальной посадки. Т.е. должен показывать оперативную информацию. А вот вариометр с обновлением 1/6с - штука однозначно классная.Собственно, всей математики (текущее показание-предыдущее)*частоту пачек… Там действительно такая проблема с шумом, что показания будут скакать? Может, сделать усреднение по двум пачкам и его показывать? Тогда при вполне приемлемой частоте 3Гц будет шума в 2 раза меньше.
И нельзя ли шум как-нибудь аппаратно убрать? Конденсатором там каким-нибудь…
korall
smalltim:
А есле меню как бы вынести на ПК, и в EEPROM меги заливать уже подготовленные на ПК настройки, разумеется с проверкой достоверности данных в EEPROMе при старте телеметрии ,иначе все настройки по умолчанию.
foxfly
Pavel_E:
Вариометр в режиме посадки- абсолютно бесполезен, поскольку точность у него- никакая.
Все автопилоты с автоматической посадкой используют ниже 10 метров ультразвуковой высотомер.
slides
Слушайте, не отвлекайте человека своим словоблудием, ну чего вариометр-х…уеметр ? Чего еще придумаете? Пусть автопилот закончит, это актуальнее пиктограмм на экране. Вон он в 3 часа ночи Вам отписывает, так здоровья никакого не хватит.
Pavel_E
slides:
По мне, так вариометр вообще самый главный прибор на самолете. А для приборного полета в СМУ - точняк самый главный 😃 Вектор на базу, удаление, высота и вариометр 😃 Наверно я по реальным планерам сужу… А вообще, камрад Smalltim производит впечатление человека, способного решить что из словоблудия имеет рацио, а что нет. Так мне, почему-то кажется.
Вот еще бы авиагоризонт индицировать для полетов в облака и ночью! Эх, молчу, молчу 😃
ReGet
Авиагоризонт как правило делается на пирометрах, поэтому в облаках работать не будет 😦
smalltim
Есть основания предполагать, что будет, хотя и хуже, чем вне облака.
Сделал прошивку с облегченным экраном, сейчас оформлю и выложу.
smalltim
Гугл принимает координаты в формате градусы-минуты-секунды, а любой GPS модуль по стандарту NMEA выдает так:
ГГММ.ммм, где ГГ - градусы, ММ - минуты, ммм - доли минут.
Сейчас для себя пересчитаю в гуглокоординаты то, что ГПС выдает, и гляну.
Глянул. Меня выдает с точностью до 20 метров (лень было точнее считать).
Вас выдает тут вот:
maps.google.ru/maps?f=q&source=s_q&hl=ru&q=55.8141…
Угадал? 😃
Удаление от базы и ненулевая высота - неоптимальная работа модуля в “подоконниковых” условиях. У меня абсолютно так же.
Когда модуль найдет 4,5 или больше спутников, снимите питание с телеметрии на секунду и верните обратно. Модуль сразу подцепит 5 или сколько там нашлось спутников и начальные запомненные координаты будут точнее.
Алгоритм пересчета в гуглокоординаты простой: то, что GPS выдает после точки, умножаете на 60 и получаете секунды. Градусы и минуты - без изменений.
Всё, новая прошивка 236/236nb с облегченным экраном и вариометром, со слегка поднятой нижней частью для экзотических видеоочков, для плат с бародатчиками и без них готова. Выложу и оформлю с картинками, видео и т.д. завтра, а сейчас что-то спать хочется 😃
Сергей_Вертолетов
Тим, а для нормальных очков, у которых ничего не обрезается, можно опустить данные пониже, верхние поднять максимально повыше, для освобождения экрана?
solderer
slides:
Согласен с вами коллега.😃
Dikoy
Кстати, мысль пришла. А не могут ли быть проблемы с телеметрией (помехи, дрожание серв) связаны с использованием 7805?
У кого были проблемы, отпишитесь плз, аккум у вас на какое напряжение?
Просто сейчас в руки попал регулятор, рабочий. Из китайских “глупых” нонеймов. На моей куте в упор не работает. Долго я его любил, пока не разобрал. А там 7805. На 2S она самовозбуждается и рег отрубается. Вот так…
smalltim:
Будет. Даже в тумане работает. Если облако обычное, а не грозовое , то почти и не заметишь разницы.
В любом случае, как только вывалится из облака, то сразу заработает 😃
Ночью так вообще проблем нет - только лучше работает.
А вариометр действительно штука полезная. И делается не сложно.
Вахтанг
smalltim:
вопрос: А не проще использовать для этого кнопку Reset? вед у Меги такая нога имеется! надо его вывести в наружу, и всё, или там другие подводные камни имеются?
smalltim
Проще. Сигнал Reset выведен на разъем программирования телеметрии, там же и плюс 5 В, и земля. Кто хочет - ставьте кнопочку и будет ресет на кнопочке.
От оно как, что-то я об этом вообще не догадался 😃
slides
Это какие контакты на конопочку зацепить:
H: Разъем для подключения программатора/платы автопилота.
1: Сигнал MISO
2: Сигнал SCK
3: Сигнал RESET
5: Сигнал MOSI
6: Земля
7: Земля
8: Земля
9: Земля
10: Питание программатора (+5В)
“3” и “6” я полагаю
или “3” и “10” ???
ReGet
Облетал новую прошивку, мои мысли:
  • линейки скорости и высоты по сути информативности не добавили, но в целом расположение данных нормальное
  • привязка baro/gps, к сожалению, не запоминается в eeprom, поэтому приходится каждый раз подключать ppm-провод и отключать после установки (с подключеным проводом помехи делают управление невозможным)
  • почему-то высота по GPS у меня весь полет показывала ноль, хотя я перезапустил телеметрию, после нахождения 8ми спутников
