Проект "Атлас".
диаметр получаем
А ХЗ?
Никогда как то не интересовался: он и от материала оправки зависит (у фторопласта dVt* больше,чем у капролона, но он дороже, сложнее в обработке, хуже форму держит) И от разницы температур.
Думаю, при “тепловом методе”- диаметр увеличивается на 0,15-0,2 мм?
При холодовом- остается на месте.
Всяко размер и качество внутренней поверхности лучше, чем при намотке на оправку пленки, которую не всегда потом вытащить удается или лески…Да и саму готовую трубу можно сначала вышкурить, а потом уж снимать,что тоже удобно.
Если так важно- никто же не запретит сделать кскремент?
Даже ничего не наклеивая, просто оправку сунуть в мороз/тепло да и измерить?
Там важно, что усилие при снятии- прикладывается нулевое, что резко повышает выход годных изделий, а уж будет оно на 0,05 больше/ меньше
или на 0,15…?
А ХЗ?
Сказать вам, куда себе можете вставить вашу гениальную технологию? 😁
Коллеги, привет!
Наконец пришёл HD линк от LawMate.
Теперь его нужно тщательно протестировать, чтобы понять истинные возможности.
Сам блок передатчика весит 90 гр и имеет вполне приемлемые габариты. Там имеется 2 входа
- Обычный (аудио, видео, земля)
- HDMI для подключения камеры высокого разрешения.
Наличие двух таких входов позволит подключить к передатчику как ходовую, так и обзорную камеры.
Если интересно, могу в дальнейшем рассказать о тестировании и и результатах.
Очень порадовало наличие могучих антенн.
Две большие штыревые на приёмник имеют К= 5 dBi.
На передатчик поменьше К= 4 dBi.
Также порадовало наличие кнопочки REC на приёмнике. Есть надежда, что он может делать запись видео.
Очень интересно!
Интересно узнать результаты.
И мне интересны результаты теста!
Судя по картинке, бублик у них сильно приплюснут.
Коллеги, привет!
Сегодня испытали HD линк на дальность.
Схема проверки была следующей.
- На исходной точке находилась наземка с антеннами и линком.
- Чтобы далеко не летать мы с коптером уехали сначала на 5 км от исходной точки, потом на 10 км. Взлетали в обоих местах до тех пор, пока не появилась картинка на экране наземки, потом постепенно снижались до пропадания сигнала.
- На наземной станции по очереди применяли 3 типа антенн.
- Штатные большие штыри из комплекта.
- Самодельные антенны типа “волновой канал” (YAGI)
- Самодельные штыревые диполи.
Результат тестирования ОТЛИЧНЫЙ.
На дальности 5 км уверенный приём на все типы антенн, при снижении коптера картинка на экране пропала на высоте 10-12 метров.
На дальности 10 км, картинка появилась на высоте от 100 метров и выше на штатные штыревые и “волновой канал”. На малогабаритные настроенные диполи приём менее уверенный с артефактами на экране. Возможно, что на большей высоте будет всё ОК.
На модуле HD передатчика имеется обычный видеовход, и мы решили для первого теста использовать обычную FPV видеокамеру поскольку в данном случае мы не оценивали качество картинки, а проверяли исключительно возможность работы линка на дистанции 10 км.
Работа над постройкой крыла также продолжается.
Сделана доработка начинки под новые аккумуляторы. Теперь будет стоять пара Liion 4S 35000мА/ч.
70 АЧ 4s Ахренеть!!! Круто, можно в космос 😃
Я наверное не так написал…70А/ч. будут установлены на самолёте с длинными консолями для корабельного БПЛА. На этом будет летать всего 2 шт 4S 17,5 А/ч.= 35А/ч.
Не хочу вводить в заблуждение.
в космос нельзя, электричка в космос не полетит.
ибо разряжение воздуха, разве что ионный двигатель
(эдакая несмешная шутка)
Ионный - вчерашний день, сейчас в моде EmDrive )
Так тут уже хороший запас топлива, можно и на реактивной тяге 😃 (кислородику поддуть)
Святой Илон™ глядит на вас с удивлением…
вот вот … тут гравицапу надо
С праздником!!! Андрей вы верующий человек? Пора начинать делиться 😃
Коллеги, привет!
Корки практически готовы к начинке, осталось только подрезать элевоны и сделать крышку люка.
Вот подробные фотки потрохов и силовых накладок под уши крепления строп парашюта.
Внутри закладки трубка с внутренней резьбой 3 мм.
Закладка для винта крепления консоли.
Усиление внутреннего участка люка стеклотканью 80 гр/м.
Нанесение каши (смесь смолы, стеклосферы и аэросила) для запечатывания корок.
Буратино вылупился.
красавчик, будет выставка весной на вднх - обязательно представьте. два года назад среди изобилия готовых дронов наибольший интерес вызвала именно тушка планера,
причем люди были готовы ее купить прям на месте за нал, а изготовитель отказывался продавать выставочный экз.
Если нацелиться на крупную серию то вполне может получиться относительно недорого в производстве
Красавчик) Какой вес вылупившегося самолетика?
Ему бы есчё грациозные ушки (винглеты) =)
и расписать Русским орнаментом
Вес того, что на фотках 1300 гр.
…будет выставка весной на вднх - обязательно представьте. два года назад среди изобилия готовых дронов наибольший интерес вызвала именно тушка планера…
Участие в такой выставке стоит конских денег, которых катастрофически не хватает, да и выставлять самолёт на мой взгляд нужно в полноценном виде. Интерес к пустому планеру со стороны понятен, кажется чего проще сунуть в него автопилот…и БПЛА готов. ![]()
