Проект "Атлас".
schs
Scorpio9999:
Итак, испытательный полёт состоялся и не один.
Печатали? Какие рекомендации по настройкам печати?
Scorpio9999
schs:
Я не печатал. Может после сделаю.
Модель опубликована, спрашивайте в комментариях.
www.thingiverse.com/thing:3047415
Aleksel:
И на чем печатали?
У Михаэля самодельный принтер а-ля Prusa.
ironman80
Bil:
Подскажите пожалуйста, что за ножки ака шасси? Очень понравились. Да и весь аппарат в целом.
Greyukrck
Какие разъёмы для ESC тут используются?
Bil
Greyukrck:
Разъёмы покупали на али экспресс. Называется МТ60 Amass
Коллеги, тут тоже созрел вопрос.
  • Кто нибудь видел в природе LRS управление на 1,2 гГц?
Scorpio9999
Bil:
Ещё на Banggood.
m.banggood.com/Amass-MT30-Connector-Plugs-Male-Fem…
Андрей, мне думается управления на 1.2 ГГц нет и не будет.
Рынок негласно или гласно поделили по частотам.
Исключение только 2.4 ГГц, т.к. это WiFi.
Так что варианты 433, 900-915, 2400.
Greyukrck
А если не секрет, как Вы там, в раме, закрепили эти разъёмы?
Bil
Scorpio9999:
Ещё есть 865мГц. а вот 1,2 гГц нужно… я в поиске вариантов.
Greyukrck:
Вставка из твёрдого пенопласта с треугольным отверстием…
Александр_Викторович:
Нужна антенна поменьше, или скорость побольше?
Нужно проверить эту частоту на защиту от помех по управлению.
Scorpio9999
На данный момент если только колхозить.
RF модуль из видео передатчика/приёмника использовать.
Ну или “разогнать” 900-915 МГц каким-то макаром.
Ну а помехи на видео видны. Там, пожалуй, поток данных поболее будет, чем в управлении.
2 months later
iSpawn
Всем доброго времени суток. Прочитав тему понял, что мастера используют дорогие модели АП и GPS, а как на счёт более бюджетных, но при этом надёжных (ну более менее) связок?
Наша маленькая, но очень гордая республика пока не решила, как оформлять полёты БПЛА над своей территорией, поэтому проект больше “бумажный”, но в будущем хочется обеспечить маркшейдеров на карьерах и отвалах техникой недорогой (ибо сопрут) и при этом более-менее надёжной (бо сломают же).
lunatik
iSpawn:
Кроилово ведет к попадалову.
Olegfpv
Макшейдеры более глубоко сидят)))) а по сути у меня приятель занимается воздушной геодезией и для этого ЛА с тригером жпс для управления камерой и хоббийный автопилот fy41 full.+ модемы и каждая партия точек заливается прям в воздухе.
iSpawn
lunatik:
кроить приходиться собственный личные средства, иначе доказать руководству что-либо невозможно. Переход на тахеометр с теодолита стоил килограмма нервных клеток, при том, что он лежал и пылился. А тут неведомая летающая вундервафля…
Маркшейдеры же занимают всеми видами горных работ, и наземными и подземными.
Хочется всё же услышать или увидеть рабочую схему. Я в БПЛА пока мало понимаю, понимаю, что нужен АП, жпс, камера для моих нужд, а вот как это потом соединить… Плюс проблема с покупкой и доставкой делает невозможным покупку на “посмотреть”.
ZAGUS
Определитесь какие функции от автопилота вам нужны, на форуме несколько тем про разные автопилоты разной цены.
iSpawn
из функций стандартный набор для ортофотопланов - полёт по точкам, по маршруту и фотография с перекрытием. Почитав про АП не понял только, любой GPS можно подключить к любому АП? Например мне по функциям достаточно будет APM 2.6, но не пойму, можно ли к нему будет, на вырост так сказать, подключить Emlid-овский ровер? Может есть какие подобные роверы, способные давать сантиметровые точности и с малыми габаритами?
Роман1971
Установка дорогих моделей автопилотов продиктовано не их функциональностью, а надежностью. Дешевые модели сильно боятся холода, например. (холод начинается для них при около нулевой температуре) . В Ардупилоте есть возможность подключения высокоточных GPS модулей, но что касается APM 2.6, тут не могу сказать точно, ибо сам автопилот устарел и не поддерживается более.
blade
Роман1971:
Суть не в цене, а в математике, которой и определяется надежность: автор данной темы- не зря применяет Smart AP, потому что в нем- собственная математика разработчика, с оптимальной коррекцией работы гироскопов (не ПИД, а фильтры КАЛМАНА) и есть возможность заказа любого функционала!
А стоимость аэрофото такова, что цена всего коптера- может отбиться за один полет?
iSpawn
blade:
Сомневаюсь. Зависит от объёмов проекта. Возможно вам закажут съёмку какого-нибудь лесного заказника в сотни кв. км.
Самая большая проблема, в том, что БПЛА никак не проходят по категории “геодезические приборы”, что не удивительно, электронные тахиометры и GPS геодезические только в 16м, кажется, году были внесены в инструкции по проведению топографо-геодезических работ. Так что основная проблема - как потом эти данные показывать различным надзорам. Как вариант можно подтянуть инструкцию “бородатых” годов по проведению аэрофотосъёмки, т.к. там не указано на что именно устанавливаются камеры, только их фокусное расстояние и высота съёмки для различных масштабов.
blade
iSpawn:
Ну, если сомневаетесь- купите готовый китайский, убедитесь- что он г…, и успокойтесь.
Ребята из проекта Атлас все свои аппараты делали на глазах у Форума, все испытания- сопровождали фото/видео отчетами…
Самое простое: сомневаться сидя на диване- и расходов никаких?
То есть, сначала неплохо понять: “вам шашечки- или ехать” (С)
iSpawn:
Ну, это то уж ваши проблемы, учитывая местный колорит?
Роман1971
blade:
А не PX4 не разве стоит там?
lunatik
blade:
Не спас Smart Бегемота из Сколково, увы.
Роман1971:
Smart на коптере, Панда 2 с ограничением в 60 точек в самолете.
iSpawn:
Если по функционалу полёт по точкам, по маршруту и фотография с перекрытием, то АРМ 2.6 вам в полне хватит, тем более можно в России заказать надежную собранную 2.6. Привязку по наземным ПВО. Камер в ценовой категории до 500$ сейчас навалом в формфакторе гопро с выносной GPS засечкой.
PX4 не плохой вариант и emlid.com/reach/ можно подключить. Но это одночастотник, радиус сантиметровой точности будет не более 1,5 км, но опять же PX PXу рознь, если брать оригинал, то еще куда не шло, но с Али это лотерея. MPU 6000 убивалось раз 8, питание обваливалось раз 6 за 3 года юзания PX от разных производителей. Да фильтр Калмана роляет, в лаботорных испытаниях летит и замечательно все работает, но как правило проблемы начинают выползать в рутинной каждодневной работе.
