Помогите подключить OSD Tarot
У меня все заработало. С GPS от Juyi P2 тоже подружился, скорость передачи 9600 бод.
Можно поподробнее?
Ну, если GPS/компас от Jiyi подключить (белый Tx, зеленый Rx, если память не изменяет) к OSD без ПК, то OSD инфу на скорости 9600 с GPS-приемника видит, координаты выводит. Но когда подключаешь GPS к ПК, то последний, похоже, меняет скорость передачи, протокол с NMEA на Ublox или частоту чтения данных, так что OSD перестает видеть спутники. Поэтому с этой OSD только два раздельных GPS приемника, один для неё, другой для ПК. Обсуждалось в ветке про Jiyi P2.
Благодарю
Вопрос: у ГПС модуля есть перед/зад ведь? Где перед у нее?
Только если GPS с компасом (есть чип hmc5883l, например, и контакты SDA и SCL, помимо Rx и Tx) и его предполагается как-то использовать. Без компаса по барабану как ставить.
Ну у меня стоковый, заводской ГПС модуль. А саму ОСД тоже пофиг как ставить? К чему спросил: направление на дом брешет почему то, погоду показывает!
“Дом” должен зафиксироваться. При наличии 6-ти и более спутников появляется надпись “Home ok”. И все должно работать. Направление рассчитывается чисто из географических координат. Если дом не зафиксирован, то и показывать он будет на деревню дедушке.
Та понятно, вроде все просто, в меню стоит запоминать дом автоматом, но не запоминает, либо я прозевал момент + гад не правильно показывает направление домой!
В движении показывает криво ?
Да, цифры показывает, знаю что дом ТУДА, а он показывает вообще в другую сторону, но дом записан при чем несколько раз проверено! Глюк небось опять!
Я спрашивал, в движении показывает криво, или когда на месте стоит ?
Матвей, выложите видео. Все показывает верно, но необходимо движение )))) Похоже Вы сами неверно истолковываете.
Хорошо
У меня что то в упор спутники не ловит. На кваде (250ка) лежит сразу под верхней частью рамы. - не видит не одного спутника. Дома за 15 минут 3шт поймала. Пробовал другие гпс ставить - сам гпс видит, спутники не видит…
Под верхней частью рамы? Т.е. карбоном прикрыта? Если прикрыта, то не будет ловить. А вообще такая же ОСД в первый полет на дню, у меня ищет спутники от 5-20 минут, а последующие вылеты в тот же день - моментально находит 6 и более спутников.
По карбону понял, 5-20 минут грустно, это получается с собой нужно брать акк на 3А для прогрева осд))
Такая проблема. При подключении этой оsd на экране только помехи. При подключении без osd камера нормально показывает. Подключал по инструкции на видео (пост 89) запитал передатчик и через osd камеру дополнительно на osd питание не подавал. Светодиод на osd моргает
Буду ставить эту ОСД. Все работает, но пока не установлено. Работает отлично. Кастом-распределение надписей - вообще великолепно.
Вопрос: Как лучше ориентировать gps-модуль? Батарейкой вверх или плитой вверх?
плита - это и есть направленная патч-антенна. так что ни в коем случае не вниз
Друзья, добрый день.
Прямо сейчас сварганил видео.
Купил набор у Тарот: www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… Но отличие в моем наборе то, что моторы Tarot 2204-2300KV
В общем на самом деле два вопроса:
- Пропадает изображение с OSD. Почему? Сначала у меня был аккум (сдуру) 3000mA 10С, и мне казалось пропадает из за того, что не хватает токоотдачи. Но сейчас пришел новый аккум 2200mA, 35С думал все будет отлично, но ситуация точно такая же. Стоит отметить, когда OSD не работает (не хватает напряжения - например пробовал 5В (а ему нужно от 7.5В)), то изображение через него не проходит - проверил. Значит OSD работает, но где изображение???
- Происходят рывки. Квадрик падает постоянно. Ситуация такая же: меня был аккум (сдуру) 3000mA 10С, сейчас купил 2200mA, 35С. Раньше были рывки и падения и я думал из за токоотдачи аккума, но видимо беда в другом! В чем же? Стоит сказать, что в видео я жалуюсь на ESC которое я уже поменял. И до замены были точно такие же краши. То, что шло в наборе, уже сгорело и я его заменил.
Вот само видео описание (тока не надо критики, я не сильный профи))):
Вот пример краша при взлете. Этот краш был на аккуме 3000mA 10C. Но и с аккумом 2200mA, 35С ситуация такая же (просто не снимал).
Проверьте правильность подключения OSD. Даже при критичном падении напряжения она должна все показывать. Если квадрик сразу падает сбросьте и заново обновите все регули. У меня 1 квадрик тоже не летал. Регули были не правильно настроены.
Вроде OSD сложно подключить неправильно… Оно вроде работать не будет. )
Регули перенастраивал много раз. И непосредственно через приемник и через ОпенПилот.
Да не, квадрик не сразу падет. Он летает. Но падения случаются именно из за этих рывков. По моей вине пока ни разу (есть небольшой опыт).
Вот пример полета на батареи 3000mA 10С (на видео слабые подергивания коптера, а есть вообще “расколбас” (сильная расстабилизация) - которые приводят к крашам). На видео видно, что коптер дергается. Точно так же он дергается и падает на батарейке 2200mA 35C:
Тогда не понятно, как оно может от газа пропадать. Минимальное напряжение работы у него 5В (если не ошибаюсь). У вас точно даже с “газом в пол” больше 5В. Может где каротит когда напряжение на регули идёт. Обычно такое бывает с платами распределения напряжения.
Еще раз подниму тему. Так и не разобрался с исчезновением данных с ОСД.
В покое работает все чётко. Ловит спутники, фиксирует дом. Но при взлете начинает моргать. При том, что изображение ОСД нет, и оно на доли секунды появляется. После посадки вновь появляется четкое изображение, показывает пройденный путь и т.д. В общем само ОСД работает, если бы не работало - был бы черный квадрат, а не изображение с камеры.
Подключено четко в соответствии со схемой:
p.s.: С дерганьем разобрался с помощью перепрошивки CC3D Atom в Betaflight.
Столкнулся с проблемой поиска спутников на комплекте OSD Tarot tl300l.
Проблема полностью решена подключением питания камеры (Sony Effio 800tvl) по отдельному проводу. Если камера подключена через данную ОСД, спутники не ловит вообще. Скорость подключения GPS модуля изначально 38400.
Кроме того модуль GPS (NEO-6m) прекрасно работает с контроллером cc3d atom.
для перенастройки gps модуля использовался переходник
ru.aliexpress.com/item/…/32583024439.html
Статья по настройке GPS модуля
…atlassian.net/…/Configure+a+GPS+for+CC3D
Если решитесь на данный эксперимент обязательно сохраните дефолтные настройки GPS в отдельный файл! ! !
