Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Спасибо за помощь, но дело в том, что саму камеру я уже купил)но без палки, о чем жалею. Хочется к ней родную палку(говорят, она хорошая).так что камеру Вам, а палку я бы выкупил)
Сегодня обнаружил прошивку 1.1.0 и зверски её установил (почему-то камера не хотела обновляться при подключении к USB, только при питании от батареи завелась). Кто-нибудь в курсе, в чём новизна, или все кастомными прошивками балуются?
Еще писали что она греется нереально в этом режиме!
Грется всё же не греется, а вот запись обрывается: полетал сегодня, какая то невнятные куски по несколько секунд вылезли, потом долго нет ничего, потом снов запись работает нормально (т.е. она обрывалась сама по себе и сама же начинала писать дальше). Флешка 8GB microSDHC class10, возможно не хватает скорости записи или еще какой косяк. Поскоростнее дома только полноразмерные SDXC-шки =(
Было у меня что то подобное, потом почистил флешку и стало нормально писаться. В чем трабл не понял.
Видимо камера или не успевает “искать” пустые куски на флешке после удаленных/перемещенных файлов, или просто фрагментированная флешка не нравится. Буду тогда форматировать каждый раз.
Глеб, ну так а семплик может можно глянуть в исходнике?
2ГБ не быстро заливаются (будет тут nekaka.com/d/TtxTA7DsnB), так что вот кусок вырезанный из другого видео*, без звука, без обработки nekaka.com/d/2N9q3nIMRZ (375.7 MB )
(вырезал через avconv он же ffmpeg, параметры -an -vcodec copy -t 00:01:30, т.е. без звука, видео как есть, первые 1м30с)
параметы видео ролика: h264 (Main), yuvj420p, 2304x1296 [PAR 1:1 DAR 16:9], 35007 kb/s, 29.97 fps
* внезапно тихо подошла бабулька (напугала), начала спрашивать что/чего/как, пришлось посадить от греха по дальше, а камеру не выключил, пока отвечал на вопросы =)
…вопрос, возможно, уже обсуждался - никто не знает, как тут Wifi-сигнал усилить? Пробовал запускать дрона с ней - сигнал пропал где-то метрах в 20-30, что немало озадачило. Хотя бы соточку бы, чтобы как летающую фотокамеру использовать… Для видео и фпв есть другие решения, а вот для фото YI выглядит наиболее симпатишно… но не при таком радиусе сигнала.
можно попробовать сделать клевер (или просто штырьковую антену выносную) на 2.4 и подпаять его к контактам антенны (если камеру вскрыть, там штырь упирается в фольгу(?) на крышке, видимо это и есть вся антенка)
У меня в 30 метрах пропал сигнал по каналу управления и коптер стал падать. Но каринка на смартфоне была замечательная ))
Вроде как почетче, да?
Я вирчюалдабом режу без перекодировки.
у меня ubuntu давно, привык в консоле перекодировать, vdub стоял для дешейкинга, а потом оказалось что в почти дефолтном видео редакторе есть и стаб, коррекция линзы и ролики проксирует, если комп слабый. Пока только со стабом до конца не разобрался, если видео без фишая вполне адекватно стабит, а вот фишайные кадры чето жутко коверкает, позже разберусь чего и как делать =)
Naza? 😃
И аппа какая?
Naza?
Не, все гораздо приметивнее, Syma X8C.
Но тем не менее, если WiFi не включать, то проблем с дальностью не наблюдается, улетал в точку.
Собственно чему удивляться, работающий передатчик на той же частоте, что и приемник, пусть и маломощный.
Что-то у меня не работают мега-скрипты - на прошивке 1.1.0 - вроде всё делаю по инструкции, с сайтика funneld всё скачивал - бесполезно, как было разрешение, так и осталось, никакого вам 2к.
Что именно всё?
Версия 2K 30mbps 30fps для прошивки 1.1.0 тут github.com/funneld/XiaomiYi/blob/…/autoexec.ash
Может из-за разных версий железа камеры не всегда скрипты срабатывают?
Ну я пробовал разные битрейты (этот файлик только что попробовал) - всё равно видео пишется 1920*1080*60. Не из приложения стартовал, кнопочкой, после отключения камеры. Может, и в железе дело, да.
В следующей официальной прошивке, обещают поддержку 2К
Подскажите на бенгуде кто нибудь покупал камеру? Стоит у них заказывать или нет? Сижу смотрю на кнопку купить или нет:)
Я заказывал, пришла, работает. Хотя имхо какчество сьёмки не очень, но это так, субьективно.
Я брал и еще два моих товарища брали там же по моей наводке. всем все пришло в целости и работоспособности))
И я там брал, все в порядке.
Да, доехала очень быстро -15 дней. Отправка была из Малайзии авиапочтой.
Кстати на 4PDA нашли как убирать мыло. Я так понял что можно цифрами регулировать как тебе нравится.
Немного конкретнее
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=647390&view=find…
Кажется, жизнь налаживается!
