Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
SovGVD
Тоже дописал строку про шумодав, со значение 0, на фотках и на дневном видео не очень заметна разница, а вот вечерком с шумодавом мутно, без шумодава шумно, но четче =) Надо золотую середину найти.
Еще пришел CPL фильтр сегодня на камеру, сижу и думаю нафига я его купил (а не ND) и как это будет вылядеть в воздухе =)
Shuricus
По семплам с 4пда разница очень существенна на 30фпс. А вот с 60фпс - все реально хуже, по вышеприведенным причинам. И отключение шумодава уже не так помогает.
ufk
10% шумодав + 2304x1296 30fps пока это лучший вариант по качеству картинки как по мне…
Deniskin
На счет видео с шумодавом и без него думаю нужно где то в раионе 30% оставить а то уж больно шумно.
На 48фпс или на 50фпс будет таже проблема что и на 60фпс? Почему то ни кто не снимает в таком режиме
ufk
30% много днем, уже на 10% шума нет особо но и акварель не проступает.
SovGVD
ufk:
а 10% это сколько в попугаях шумодавных? там вроде от 0 до 16к
ufk
SovGVD:
1640
chupa
Думаю будет интересно сравнить картинку с сонькой asv 200 в режиме 50мбит.
Угол 170торадусов . взлетал с фпв впервый раз вообще…
Nabob
nd2 лучше?
есть ли линзы уменьшающие искажение обьектива ? (программно тоже нето в камере)
SovGVD:
chupa
Shuricus:
Возможно, только сравнить это как-то так - rcopen.com/forum/f90/topic399151/510
ну я больше про битрейт беспокоюсь у эрой камеры… в динамике на 60р при низком битрейте вирайоне 20 мбит вместо мелких предметов будут артефакты. На 30 мбит уже лучше , на 50мбит еще лучше , но после перекодирования артефакты множатся и после ютуба уже лажа что видно на многих видео. Конечный формат остается ютуб. Тоесть нужна такая камера которая бы дала на ютубе максимальное качество. Как вариант буду проверять качество в динамике на новой соньке которая FDR X1000 там можно до 100мбит поднять поток. Сейчас в отпуске снимаю именно ей на 100 мбит. После монтажа будет понятна разница между 50 мбит и 100…
Еще замечено что у сабжевой камеры при контровой засветке лес темнее чем у соньки , но это уже не критично в сравнении например с гоупрохой2 или той же сонькой asv 15 или 30… у меня есть все соньковские экстрим камеры, вся линейка начиная с 15 модели.
По поводу проработки теней и искусственного завала динамического диапазона в софте камеры. Делается это специально чтобы втиснуть динамический диапазон в небольшой битрейт. Грубо говоря отсекая лишнее в темных участках кадра можно увеличить детализацию в светлых не увеличивая поток. Создатели кодека посчитали что глаз видит детализацию больше в светлых участках чем в темных…Чем выше битрейт тем больше проработаны тени… примерно както так…
. Другое дело что ставить дорогую соньку на необлетанный самолет уже само по себе экстрим… по этому сабжевую камеру буду юзать в качестве обкаточной и если самолет екнется то не жалко…а уже потом ставить что по дорже наверно…
SovGVD
Nabob:
nd2 лучше?
nd и cpl это 2 разных типа линз, грубо говоря первая чтобы уменьшить поток света (тем самым увеличив выдержку и в некоторых случаях избавиться от желе), а cpl чтобы убрать блики (более зеленая листва, небо чище)
вот небольше видео с кручением полярика (CPL) вниание на небо и цвет листвы
www.youtube.com/watch?v=9I-bgczwwS8
(оригинал)nekaka.com/d/HBQCglnKNL
Nabob:
не знаю, но думаю они будут несоизмеримо дороги для такой камеры.
Nabob
тогда напрашивается вопрос о гибриде, CPL+ND и полярик и уменьшить поток?
я начал летать в качестве курсовой на этой камере, подумываю что CPL улучшит восприятие… можешь продать, наверное, мне)
SovGVD:
SovGVD
Nabob:
да, можно сколько угодно накручивать их, на каждой линзе еще есть резьба под следующую линзу (только оно всё металлическое и стеклянное, поэтому вес прибавляет сотвествующе)
брал вот тут: www.aliexpress.com/item/…/32352972721.html
Nabob:
да я вот посмотрел видео и думаю что надо сперва полетать и понять чего там выйдет, CPL то крутить надо и на земле с этим проблем нет у фотографов, а вот в воздухе при съемке видео опыта не имею =)
st0002
SovGVD:
брал вот тут
А ND брали где?
SovGVD
st0002:
А ND брали где?
ND нигде не брал еще, CPL зачем то купил вместо ND =) но не суть, теперь любая 37мм линза может быть накручена через уже купленный переходник + крышечка на объектив есть
али говорит что ND фильтры от $2.90 можно купить
HATUUL
Две недели не трогал камеру,была полностью заряжена,сейчас включил ,а на ней батареи осталось 10%.
Чудеса.
st0002
Сравнил, только что YI (прошивка 1.2) и SJ4000 в качестве курсовых. YI нервно курит в сторонке, она мылит и шумит. Шум это не снег, не знаю как правильно описать - каждый пиксель очень быстро меняет яркость. Т.е. изображение не статичное, а как будто живое. Единственный плюс - включил в настройках АВ выход и подключай без постоянного копания в меню. Проверял на шлеме 1280х800.
st0002
Сорри за оффтоп, но вот еще вопрос - обычно я просматриваю видео полетов на ТВ с карты памяти. Но сегодня обнаружил, что мой ТВ Full HD Самсунг не воспроизводит видео с частотой 60фпс. Я пониаю что это телик отстает от жизни, но все же, кто и как просматривает отснятое видео на ТВ?
Sabotaghe74
st0002:
У меня тоже самсунг фулл хд (старенький), тоже не воспроизводил видео с флэшки 60 фпс… Поэтому пошёл в ДНС и купил HDMI кабель. подключил комп к телеку, на компе настроил 2-а экрана. 1-ый экран это монитор, а 2-ой это телик. Начал просто мышкой переносить видео с монитора на телик… И всё норм. Но потом зашёл на сайт самсунга, скачал прошивку на телик(на флэшку), вставил флэшку в телик и обновил его. Теперь 60 ФПС читаются с флэшки.
e1mixa
Такой вопрос, стоит ли брать эту камеру?
Вроде по сравнению с SJ4000 она лучше записывает?
Или скажем по другому, на данный момент есть ли альтернатива этой камере или нет за эти деньги?
delfin0510
st0002:
Ну не знаю. версия прошивки стоит 1.2. сяоми стоит в качестве курсовой. на записи стоит разрешение 1920х1080. Картинка нормальная ,не размытая и не размыленая. Регулировку обьектива делал с помощью HDMI кабеля на тв ,плюс стоит шумодав. картинка четкая.
