Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Кому интересно - почитайте на 4пда на последней (пока) странице мои изощрения с микрофоном.
Какая то автономная ревизия видимо)))
Звук, действительно, приятнее… давай ссылку на микрофон, тоже хочу так))
А где ревизию узнать?
В приложении написано. Информация о камере по-моему. Где то внизу настроек.
не так там все просто)) Позже отчет на 4пда выложу. А сам микрофон - от сониэрика К550 и ему подобных.
Как раз когда акк вынимаете - там и написано внутри. S/N.
Специально свою проверял - не включается.
подпаялся
значение 6,5в. так вот вопрос,как думаете,погорит не погорит ?
все в норме,включается на зарядку,включается на режим фото видео сьемки,в общем все работает
Удивительно! Только, что ещё раз проверил работоспособность без аккума - работает! Почему в прошлый раз не включалась - не пойму. Ну, что-же теперь есть возможность сэкономить 19гр полетного веса. )))
По микрофону, если не запрещено правилами форума, вот ссылка на мой пост на 4пда:
4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=647390&view=f…
Ну и видео:
Состоит оно из 3-х частей. Первая - родной микрофон, все понятно. Далее - не родной микрофон. Со встроенным шумодавом и АРУЗ. Громкость, мелодия, положение камеры - все то же. Обратите внимание на высокие частоты. В разы лучше, чем со штатным микрофоном. Низы правда иногда в клиппинг уходят, но это если придираться, да и сабик у меня бахает ого-го. Где-то в середине данной “композиции” дернул громкость вверх в 2 раза. Слышно повышение, потом плавно сам АРУЗ понизил уровень.
Третья часть - голос+камера впритык почти к колонке. Ничего особенного)
з.ы. в первой части камеру держал в руках. Во второй - поставил на стол. Провел дополнительные тесты - стол резонирует, и поэтому низы подсерают. В третьей части камера на стопке всякого барахла, поэтому так не резонирует, хоть и к колонке впритык.
Резюме: идея работает, при чем очень неплохо. Плюсы: практически ушел клиппинг, отлично пишет голос и ВЧ диапазон более широкий и прозрачный. Минусы - чутка уменьшилась громкость. Но это только на насыщенной звуковой картине. На голос практически не сказалось. Думаю, такова работа АРУЗ.
гугл знает все. Надо у него спрашивать. ,исходное, видео с сяоми тут в теме выкладывалось, осталось найти видео с того девайс и самому сравнить. Если самому не заметно разницы, то зачем платить больше? Думаю, решение придёт само собой. У противном случае - пустая демагогия.
я испрашиваю у кого есть исходники ат300,потому что нет нигде .чтобы сравнить .чтобы не было пустой демагогии…гугл в помощь…если есть выложи .это и просил потомучто нет нигде.может у форумчан есть
ну не вижу я смысла задавать вопрос про АТ300 в этой теме… тем более, что гугл не находит.
я никогда не покупал на бангуде .только на али.сайт надежный как и али .все приходит?вот ссылка.что можете сказать о продавце banggood.com/Original-XiaoYi-Ambarella-A7LS-BSI-CM…
бенггуд - это какбы один единственный продавец 😃
магазин надежный, камеру смело можно брать. я брал месяц назад там же, тогда цена была $67
Наткнулся тут на исходники с нескольких камер, пока искал ат300…
yadi.sk/d/u7DbTCY4gSyaz/Исходники с камер
Мало ли, кому будет интересно.
пока искал ат300…
так и что там такого чудесного в этой ат300? Как-то не впечатлила.
Андрей, я даже не смотрел. Сяма меня устраивает, покупать их и солить потом, я не собираюсь. Человек интересовался, я ему нашёл и параллельно сюда кинул, что б люди посмотрели сами сравнили наконец… Удобно, собрано много в одном месте
AMBA0006(Blackview Hero 1) - жуткий треш!
посмотрел исходники камер…ат300 фул 60 кадров снимает лучше чем сяоми.это видно очень хорошо
а комплектация хоть и второстепеная цель но есть все
Уточните плиз, без акума запускается и можно снимать видео? У меня ток красный огонечком горит и дает доступ к флешке - всё.
Выше в теме про это уже два человека написали. Что камера полностью функциональна.
Написали да, но тут походу назревает ответ на вопрос - в чем разница между ревизиями. у меня на ревизии 22 не работает без акума…
Откровенно говоря у ат300 не очень картинка, в сравнении с yi
Артефакты там вообще жесть! Она как мобиус.
Так и должно быть, она же чует что подключена к компу… или с аккумулятором она уже не дает доступ к флешке?
А ведь точно. Если подключить только питание по ЮСБ, без компа, то всё заводится как надо))
