Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Можно использовать BT пульт, зажимая его кнопки через контроллер как нибудь (реле, оптопара и тому подобное), можно подпаяться к кнопкам и их нажимать, несколько страниц назад есть пост, где человек делает через WiFi управление, с OSD и прочими плюшками.
Короче, по-людски, управляя через провод, никак 😦
Сама камера никаких вводов/выводов не предоставляет под провод управления, надо колхозить =)
А вот еще такой вопрос - есть ли в этой камере возможность делать фотографии (с интервалом, например, в пару секунд) и в это же время выдавать на AV-выход аналоговое видео? Вроде бы что-то подобное есть в GoPro (при этом аналоговое видео прерывается в момент съемки фото, но лететь по камере все равно можно, хотя и с некоторым дискомфортом).
Возможнось есть (если открыть приложение там есть соотествующие настройки), но не помню видео при этом уходит или нет.
видео идет. Когда снимается кадр - черный экран. Управлять можно неспешно если
Фотографирует и делает 😃
Простенький тест камеры на предмет возможности панорамной съёмки.Настройки объектива в PTGui:
Focal length: 17.479339 Focal length multiplier: 1
Не подскажете где вы взяли эти параметры?
Сейчас уже не помню. Давно было. Использовал Google. Во всяком случае, у меня эти настройки достаточно неплохо работают (как для этого объектива)
Никто не находил ,где можно купить запчасти . Конкретно шлейф с кнопками. Перерыл “али”-ничего.
А кто-нибудь уже пробовал режим Super View в прошивке 1.2.13?
Я попробовал, какая-то чухня.
Устанавливает разрешение 1600x1200.
Затем скейлит в файл с помощью writel 0xC05C2D7C 0x04380780 в 1080p60.
В результате получаем сплюснутое изображение. Либо можно оставить оригинал в 4:3 но с полосками по бокам. И зачем это нужно?
Насколько я понимаю, к супервью это не имеет отношения вообще, т.к. там происходит динамическое растяжение кадра, а тут оно линейное.
вот что получилось с родным обьективом и 2.3 к видео 35 мбит cloud.mail.ru/public/Ktfr/pHnhzPGDm
в каком месте видео что то не так. можно покритиковать . кроме угла обзора…угол обзора меня как и половину моделистов устраивает .это будет спор ни очем…
вот что получилось с родным обьективом и 2.3 к видео 35 мбит olx.ua/…/nastennyy-turnik-i-brusya-IDaKrGh.html#7c…
по ссылке продают настенный турник, подредактируйте.
никаких скриптов, просто прошивка 1.2.13 кастомная на повышеный битрейт, карта памяти 10 го класса .приложение 2.2.0 .
подредактировал ,камера 23 L
Какой-то интересный эффект появился, при съемке видео бывает проскакивает светлый кадр, создает эффект слабой вспышки. Раньше не замечал такого. Никто не сталкивался?
можно покритиковать
Что-то я уже так привык к 60 fps, что 30 уже кажутся невыносимо дергаными. Т.е. даже и не надо этого большого разрешения - все равно смотреть некомфортно. Имхо.
У Сяомии 1080ф60 негодное и не лечится. Так что только 30фпс.
Был такой глюк в старых прошивках.
Я для себя сделал вывод,если нужны детали и есть достаточно света то 2.3 к,это гуд.если есть свет и сцена очень подвижная ,то 60 кадров 1080р,тем более при свете не видел чтобы темнило на видеозаписи 60фпс.ну и если нужно качественное кино когда темнеет то 1080р 30,даже темные сцены видны лучше чем просто глазом имхо
Сталкивался. Это если шумодав отключать, на темных сценах проявляется.
ну эт просто прям праздник какой-то!!!😁
Дисплей там, без кнопок смены режимов съемки - бесполезная вещь.
“Extending Xiaomi Yi action camera battery life.” - единственный плюс, а покупать за 50 баксов 1.5" экран немного странно (пусть и с боксом и аккумом), можно за эти деньг посмотреть телефон (недавно брал какой дешевый андроид*, 2990 - и экран, и управление, и звонить может и еще много чего).
* нужная была точка доступа + изредка возможность позвонить
ну начнем с того, что кнопка там все таки есть на торце экрана(хотя назначение её пока нам не известно), а с другой стороны, зачем он она там нужна, вы планируете как-то использовать экран без камеры? Кнопки выбора режимов на камере недостаточно?
по мне так главный плюс сего комплекта не экран вовсе, в увеличенная батарея и аквабокс под неё…
Кнопка да есть только для вкл., выкл.
Вы неправильно поняли, чтоб на экране можно было залезть в настройки камеры, и что то быстро поменять.
парни,понимаю что вопрос не по теме,но поцарапал родную линзу проводя манипуляции по настройке квадра. в результате картинка с небольшой размытостью по центру идет. отсюда два вопроса. первый,чем можно полирнуть линзу,и вообще можно ли это делать. И сразу второй,многие в этой теме меняли родную линзу на прямую. Вдруг кому не нужна,готов выкупить
