Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
После пробы трёх камер, могу авторитетно заявить: Ксяоми снимает сильно лучше во всех режимах, чем гопро 3+ сильвер. Но хуже, чем блек.
Сяоми а не Ксяоми.
Могу авторитетно заявить, что нужно выкладывать исходники тестов, словам тут как-то веры нет. У Сяоми 1080р60 никакой. Не может он быть лучше прохи. Мне кажетцо.
Именно сильвер снимает очень похабно, что на 30, что на 60. Я не тестировал, просто купил/продал. Остановился на 3+ блэк.
Гоупро не в той цене, все равно. У Сяоми сейчас в классе три камеры - Гитап2, СЖхххх и Фаерфлай6С. И фактически полный аналог Фоксир, но в плоском корпусе. Ранкам2 туда же.
а я б.у. Ещё RunCam 2 впечатлила по ютубу.
На днях пришел новый объектив 4.3 мм с 1/2. 3 " для xiaomi yi ru.aliexpress.com/item/…/32307215882.html😃
На первый взгляд качество хорошее за такую цену, реальные линзы из стекла, а не из какого-то там пластика) Вес нового объектива составляет 9г, а родной весит всего 5г! есть розовое напыление ИК как у родного объектива, но большим диаметром. При установке пришлось снять с родного объектива пластиковый ободок, т.к. был зазор между стенками передней крышки камеры. Этот ободок подошел в самый раз + немного 2-х стороннего скотча внутри него, чтобы плотно посадить его на объектив) Фокус настраивал на глаз со смартфона, поэтому за качество фото судить вам;) А лучше подскажите как можно настроить самый четкий фокус с помощью кабеля HDMI и монитора?
Сделал небольшой тест родного и нового объективов; тест делал 2-мя камерами xiaomi yi снимали одновременно
(P.S. если фото с камеры на Яндекс-диске не открывается скажите, попробую исправить в основной папке должно быть еще 4 папки)
yadi.sk/d/BJOQ_b1QmTiDZ
Открывается, и спасибо за полный и толковый отчет.
А как именно снимать ободок со старого обьектива?
Я настраивал фокус подключив по ХДМИ к телеку и выставив камеру в окно. В риалтайме, когда крутишь обьектив, все сразу видно как настраивать. Нужно фокусировать на ветки на расстоянии 3-4 метра. Получилось очень хорошо.
Аккуратно отгибая края модельным ножом с 2-х сторон, чтобы не сломать и не поцарапать линзу, там 2 микро-защелки) У меня этот пластиковый ободок держался именно на них без клея, снимается он легко при необходимости можно поставить назад в родной объектив.
На сколько я понял ободков есть несколько видов, у кого то защелки, а у меня литая хреновина, её не снять, не сломав ничего.
NeVaN, тоже благодарен за обзор! Я бы и не знал, что ободок на стоковом объективе снимается.
Я фокус настраивал как Shuricus , токо фокусировался на номера машин во дворе(расстояние приблизительно как у Вас до двух авто в примерах). После контрольные фотки делал, и по ним уже судил.
Вот сохранилось 3+ сильвер 30фпс
copy.com/HkQdTOZc7CSxJrzl
С удовольствием посмотрел! Конечно, очень сюрреалистичное видео ). Заслуживает отдельного внимания! Трудно поверить, что так бывает. Похоже, прямо, на фантастический фильм.
Я не вижу с ним проблем, однако сравнить не с чем.
Я выкладывал в начале ветки тесты с третьим блеком. Там видео были с одной точки. Сразу все понятно.
Что это за подвес, еще интересно?
Возможно, я чего-то не понимаю, но по качеству, на мой взгляд, объективы на одном уровне. Для полетов, имхо, больше широкоугольник подходит. В чем фишка нового объектива?
Мне нужно было для съемок с коптера, чтобы фото и видео было без искажений) А для полетов просто FPV соглашусь больше подойдет родной объектив.
да обычный народный 2 оси с алиэкспресса. Облегчённый вариант на шторме32. Только демпферы не родные, а помягче.
Кто снимает панорамы на Xiaomi Yi со стандартным объективом, сколько кадров вы делаете и с каким перекрытием?
Хочу сделать чтобы при фотографировании (пустой/черный экран) некое устройство переключало видео выход на обычную FPV камеру. Может кто встречал подобные девайсы?
Пока есть только одна идея - слушать ардуинкой момент нажатия на спуск и, используя обычную перекчалку видео каналов, делать это переключение на примерно время недоступности картини с камеры. Вариант несколько костыльный, но с другой стороны у меня pixhawk + storm32, первый можно настроить чтобы сервопорт переключался на некоторое время, а storm32 уже собственно занимается “нажатием” (прошивка своя, в оригинале это так и не работает).
Всё же хотелось бы какую то железку, которая бы детектила момент пропади картинки и пока её нет - выдавала бы картинку с другой камеры.
Если синхра не пропадает, то задетектить достаточно трудно будет. По уровню чёрного - ненадежно.
Сделал себе защиту для Xiaomi yi. Напечатал из flex пластика. Выглядит неказисто, но к сожалению на 3D принтере лучше из резинового пластика печатать сложно. Но невзирая на внешний вид уровень защиты впечатляет. Теперь надо проверить на парковке сшибая бетонные столбы 😛.
Файл для 3D принтера www.thingiverse.com/thing:1260791 (ссылка будет работать через 24 часа)
есть видеосвитчи которые в диверсити используются приемниках. Можно с помощью него замутить. Только стоит ли оно того? На 1 сек видео мерцать будет, успеешь ли понять что там на курсовой?
День добрый!
- Хочу на коптере запитать Xiaomi от 5 В напрямую без аккумулятора. Как будет правильнее?
Варианты:
- с Назы вход Х
- с назы выход F
- свободный канал приемника frsky d8r-ii plus.
- Если оставлять включенным Wi-Fi при полете, насколько сильным будет влияние на сигнал управления? Использую радио FRSky ACCST.
Не одна, а секунд 3…5, а то может и больше, если ночью с выдержкой (raw)
Ладно, через pixhawk намучу через обычный серворазъем переключение, будет просто и надежно.
Фиг знает сколько она потребляет при зарядке, я отдельные ubec поставил, но у меня и подвести от контроллера не удобно. И еще писали что не всегда без аккумулятора работает. А если вместо аккумулятора, то надо меньше 5в делать.
Без аккумулятора - в смысле питание через USB, а не вместо акка. У меня Z23L с последней офф. прошивкой, включается и пишет без акка.
Что вход Х, что выход F, что свободный канал приемника, это все один источник питания: бек назы. Лучше его не перегружать. Поставьте отдельный бек, или, в крайнем случае, если есть подвес и есть возможность, возьмите с него 5V. Наза будет благодарна.
Ребят, подскажите, почему не включается режим исправления кривизны (вылетело из головы как он там называется…что-то типа исправление экрана что-ли?) - переключатель серый и неактивный. Помню раньше я включал его, но в какой момент он перестал включаться не пойму… хочется попробовать с ним полетать.
