Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Есть смысл снимать в 2к, чтобы потом ужать до 1080p и получить более детализрованную картинку
Еще в видеоредакторе без потерь качества можно эффекты применять типа наезд-отъезд, кадрирование (при проекте в 1080).
Сегодня воспользовавшись отличной погодой полетал снимая в 2K (youtube конечно в 1080p сжал). Детализация отличная (фокусировка+скрипты), но вот раздражает дерганье изображения при более-менее активном повороте камеры…сказывается частота кадров 25. Вот как этот “дефект” убрать? Может в постобработке как-то можно?
Отлично снимает камера. У меня ютуп показывает в 1440р.
А вот активно поворачивать коптером лучше не надо, это раздражает при любой частоте кадров. 😃 Лучше вибрации уберите.
nd фильтр поставить
Это да, надо резинки поменять…что-то после зимы затрясло подвес.
Странно, а как так выходит? Вы наверно какой-то скрипт применяете - у меня видео камера сохраняет в 1296p.
nd фильтр поставить
Поясни. Что это за фильтр и как он дрожание может убрать? Или это программное что-то?
По феншую при 25к\с надо вроде 1\50 выдержку чтобы не было строба… Вот только вроде у xiaomy в видеорежиме выдержку не зафиксировать…
Стекло темноое поверх линзы, уже не раз обсуждалось в теме. Увеличивает выдержку, за счет чего при поворотах/движении картинка выходит смазанная как в кино, а не как быстрое слайдшоу. Если конечно я правильно понял о чем речь. А еще, как побочка, убирает небольшое желе.
Зафиксировать github.com/PJanisio/…/exposure_set_level2
но значения подбирать на глаз =( и без nd фильтра всёравно не обойтись
ну да, без нд будет пересвет адовый. Диафрагмой то не прикрыть дырку как в объективах… Да и ND фильтр похоже тоже придется подбирать под разную освещенность (В пасмурный день один, в солнечный день другой, вечером возможно вообще без фильтра), если еще не вычислили нужные фильтра
Вот это оно? Переходник под 37мм с резьбой у меня на камере есть.
ru.aliexpress.com/item/…/32435762963.html
Вот это оно?
да оно, еще есть такие же, но можно крутить и менять плотность, но оно тяжелее раза в 2 будет
Блин, только сейчас обратил внимание - линзу видно на записи по краям. 37мм наверно маловато, надо больше. И желательно без переходника, чтобы как можно ближе к объективу линза была. Ты какую используешь?
www.youtube.com/watch?v=dh4JQ-ZAHDU
www.youtube.com/watch?v=S3cNEN1kOI4
(мега дрыгания из-за крутейшей виброразвязки)
У меня линза с меньшим углом и без искажений. Полный набор апгрейдов камеры:
линза: www.aliexpress.com/item/…/32378413783.html
CPL (от него беру ободок): www.aliexpress.com/item/…/32352972721.html
набор ND линз: www.aliexpress.com/item/…/32435762963.html
Продаю правда всё это с коптером подвесом и прочими причиндалами.
У меня точно такой “ободок”, но из-за стокового объектива видно края… объектив сложно менять?
Открыть камеру, отколупать 3 капли клея (не знаю как в других моделях), выкрутить старый, вкрутить новый (подточить новый при необходимости для некоторых моделей), помучиться с настройкой фокуса, заклеить чем нибудь, закрыть камеру.
У вас Xiaomi YI? Т.е. просто выкрутить объектив можно? Как при регулировке фокуса?
Нет, ваше видео показывает в 1440.
У вас Xiaomi YI?
о_0 а какая еще, если я в этой теме пишу? Уже несколько раз обсуждалась замена линзы, ссылки в середине наверно через страницу, с фотками и я выкладывал как линзу подточить rcopen.com/forum/f90/topic399151/1347 (и далее).
Да, просто выкрутить, она просто сидит в резьбе, как во многих экшн и FPV камерах
??? Как так? Сам видеофайл у меня 1296p! Да и Youtube пишет, что 1080p…
Ничего не понимаю!
и у меня 1080р максимум.
1296 в высоту или ширину?
Да уж, интересно =) у меня до 1080p, хотя вот програмулина говорит что доступны такие разрешения:
160 mp4 256x144 DASH video 116k , avc1.4d400c, 25fps, video only, 9.20MiB
133 mp4 426x240 DASH video 257k , avc1.4d4015, 25fps, video only, 20.27MiB
134 mp4 640x360 DASH video 636k , avc1.4d401e, 25fps, video only, 31.87MiB
135 mp4 854x480 DASH video 1166k , avc1.4d401e, 25fps, video only, 70.38MiB
136 mp4 1280x720 DASH video 2323k , avc1.4d401f, 25fps, video only, 151.30MiB
137 mp4 1920x1080 DASH video 4371k , avc1.640028, 25fps, video only, 290.79MiB
264 mp4 2304x1296 DASH video 8631k , avc1.640032, 25fps, video only, 636.64MiB
парни а какой битрейт достаточен для 1080 25р?а то со скриптом на увеличение битрейта уж очень громадные файлы получаются((
Ну так чем выше битрейт, тем выше качество. Не всегда так конечно, но в большинстве ситуаций. 40Мбит для 1080p не так и много.
Shuricus бы был не забанен - рассказал бы что битрейт ни на что не влияет и всем хватит 640кб 20мбит/с и никто бы не переубедил =)
Вообще летал последний раз 45мбит/с 2к, пробовал дальше увеличивать, разницы не заметил, даже 35мбит/с особо не заметно чтобы портилось, но оставил 45… много не мало =)
