Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Ну так чем выше битрейт, тем выше качество
это справедливо для дорогих камер,у которых и матрица и оптика получше,а внашем случае думаю все упирается в дешевенький обьектив,и увеличение битрейта думается тут не особо поможет.
Shuricus бы был не забанен
не забанен,а учит правила,это разные вещи))
Я согласен, что повышение битрейта заметно только там, где фаизически матрица большая и объектив, маленькая матрица и мелкий объектив будут скорее всего программно размножать одно и то же и качество увеличиваться не будет.
В связи с одним личным сообщением, хочу сказать, что Shuricus ничего не говорил про битрейт (rcopen.com/forum/f90/topic399151/524) и его влияние на детализированность картинки, я вся придумал. Засим делайте кому-что-как нравится, не буду демонстрировать “перманентное задупление” (с) по версии Shuricus.
(Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!) и его влияние на детализированность картинки
честно говоря и я не заметил на обоих фото особой разницы,может разве только если на большом фулхд монике под лупой разглядывать и можно улучшение заметить))
Заказал себе вот такой вот ND-фильтр:
www.gearbest.com/…/pp_210690.html
вот именно поэтому “делайте кому-что-как нравится” =) каждый видит по своему, в соседней ветке про dji phantom 3 и его камеру было так же, некоторые исправили мыло, другие его не видят, третьим повезло и сразу всё нормально (там кстатии та же проблема с линзой и тем, как её вкрутили китайцы, но хотя бы не на столько заметно).
Заказал себе вот такой вот ND-фильтр: www.gearbest.com/action-camer...ign=shareasale
нафига такая бандура?я такую поставил после небольшого напилинга ru.aliexpress.com/item/…/32604090592.html
Хм… это ND-фильтр?
В кадр попадает?
Меньшие, например 37мм попадают в кадр стандартного объектива.
Хм… это ND-фильтр? В кадр попадает?
позиционируется как нд+полярик,но вторым там и не пахнет,только нд4,в кадр не попадает после подрезания резинового кольца,который не дает вплотную посадить фильтр.
Хороша тем, что фильтр любой можно поставить. Они выкручиваются. У меня такая-же, только с UV. Думал блики на прямой линзе уйдут. Но нет, надо подороже фильтр искать.
И уже решил, кучку разных на 52 мм буду заказывать.
Коллеги, я поставил скрипт на увеличение битрейта. Действительно стала записывать с повышенным битрейтом, но камера сама ставит значения. Можно ли как то поставить фиксированное значение, например 30?
в солнечную погоду,очень плохо видно синий светодиод,соотвественно не понятно записывает ли камера,кто как с этим борется?
Рукой прикрываю от солнца и смотрю пишет или нет ))
у меня белый силиконовый чехол,через него синий даже если рукой прикрыть не пробивает((кстати а цвета светиков в меню можно менять?может красный лучше будет видно.
как понять сама ставит значение?какой битрейт в скрипте указан такой и будет ставить
Мне мигание красным совсем не видно. 😦
а нет какого нить скрипта,пропикивающего что запись пошла?кстати нормально то что полностью заряженый акк,высаживается за 2-3 недели лежания в выключенном состоянии?
как понять сама ставит значение?какой битрейт в скрипте указан такой и будет ставить[/QUOTE]
Похоже, я просто не умею открывать файл скрипта 😃 и соответственно не могу скорректировать значения
попробуйте перед отключением питания камеры отключать wi-fi
думаете она не обесточивает вайфай при выключении?вобщем проверю
Пробовал кто? Может ли эта камера одновременно работать как FPV и при этом записывать видео?
Да, может!
Нормально или нет, но у меня высаживается за 3 недели почти полностью, от предыдущего состояния вайфая никак не зависит. Просто вынимаю батарейку, если оставляю лежать надолго.
и это никак не лечится?
Подпаялся к подвесу и через понижающий DC-DC конвертер запитал камеру через порт USB 5В, он же порт видеовыхода. Теперь вообще не нужно заморачиваться, можно даже вытащить акк.
Отлично совместима с простейшими китайскими видеолинком и монитором 7". Картинка хорошая, черных полос нет. У меня еще DJI iOSD стоит, с ней тоже без проблем. От камеры (со скриптами) одни положительные впечатления.
goodluckbuy.com/5-8g-video-av-audio-video-transmit…
banggood.com/FPV-7inch-TFT-LCD-Monitor-HD-800x480-…
Перед тем как все сломать, подскажите, а как там юстировка объектива при несимметричном фокусе происходит?
