помогите плз понять в чем проблема.
приехал ко мне передатчик ts351 подключил к нему камеру и тут пошел дымок. В итоге:
я далек от понятий схемотехники и тд, что это за деталька ? как ее можно проверить?
думаю всему виной стала старая камера от видеонаблюдения которая лет 8 валялсь в гараже. Она тоже сильно нагрелась и завоняла паленым.
Как говорится БАЯН )) ! Уже раз 10 эта тема осуждалась. Поищите по форуму. У меня тоже эта деталька в полете прямо выгорела. Вроде за 5В выход она отвечает, соотв. 5В теперь нет. Ну да и фиг с ними, передатчик у меня и без нее работает.
да, уже разобрался спасибо, все работает как ни странно.
Здравствуйте, белый и зеленый кабель это аудио. Получается стерео? Земля общая, белый и зеленый левый и правый? Ни где нет описания. Спасибо.
в инете полно картинок с распиновкой.
Я видел эту картину, мне надо вот к такому штекеру припаять. Вот и не могу понять это левый правый канал?
Здравствуйте!
Приехал передатчик. Выпал из коробки и пока ехал с просторов китайщины просто ботался, бедняга, в пакете.
Выделенная на фото скобка, или ножка, не знаю как правильно назвать, отошла от чёрной детали. Это критично? Стоит его включать нет?
Интересно, в чем разница между ts351 и ts353, только в моще? Чем прибавка мощности или добавили питание на выходной каскад? Кто знает?
Уважаемые, может кто подскажет.
Та же деталь что у ТС нагрелась и оплавила термоусадку. Позже обнаружил что неработают 5 из 8-ми каналов. Что копать, стоит ли?
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Одна голова хорошо, а несколько лучше.
Был у меня самодельный 250 квадр, для него был куплен передатчик TS351 200mW. Камера стояла спереди (+ и - были припаяны на самодельную плату разводки питания), сзади стоял передатчик (+ и - были так же распаяны на плату разводки), от камеры на передатчик шел только один провод (видео). Может и не совсем правильно (надо было полноценную землю тянуть для видео), но все работало и меня устраивало. Рекордов дальности не ставил (не тот аппарат), но 200-250 метров на нем летал. Квадр был летом продан, передатчик продал в начале декабря. Товарищ, который купил передатчик поставил его на 250 квадр, попробовал…… и написал мне что дальность никакая 50-100 метров.
Зная, что передатчик точно рабочий (ведь у меня не было нареканий), я предлагал ему разные варианты версий, почему нет дальности (от просадки питания, неправильно включенного (зеркальные тумблеры) канала, до разнонаправленности поляризации антенн клеверов, и проблемах с 305 приемником ). В итоге товарищ в начале января прислал сообщение, что проблема точно в передатчике (он поставил новый, полученный с Китая микро (7гр.) приемник и проблемы нет), а с моим передатчиком 10-50м и все. А в следующем сообщении он написал, что с моим TS351 он летал 100-150метров, но картинка “пропадает в самый не подходящий момент”. И вот тут-то я понял, что дело не в мощности (должен появиться сначала снег, а потом картинка стать непригодной для полета), а в обрыве видеосигнала и искали мы причину не там. У меня пока на ум пришло 2 варианта: 1) плохой контакт, но замена передатчика на маленький и отсутствие проблем с последним говорят о нормальном контакте, 2) нагрев (точнее перегрев и уход в защиту) какой-то детали. Второй вариант пока более вероятный, т.к. товарищ летает на 4S аккуме, а для передатчика TS351 по документации питание 6-12v (я летал на 3S аккумах). В чем еще может крыться проблема пока не могу предположить, но передатчик точно был рабочий. В схемотехнике я не силен, подскажите куда копать и где еще можно поискать проблему?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"485270ed3df9550077779f35":{"_id":"485270ed3df9550077779f35","hid":35480,"name":"Fast","nick":"Fast","avatar_id":null,"css":""},"50da40863df955007773c61f":{"_id":"50da40863df955007773c61f","hid":131829,"name":"grblmm","nick":"grblmm","avatar_id":null,"css":""},"5329f2f73df955007772af99":{"_id":"5329f2f73df955007772af99","hid":198153,"name":"мирный_сеятель","nick":"мирный_сеятель","avatar_id":null,"css":""},"541eb6003df955007772569e":{"_id":"541eb6003df955007772569e","hid":208035,"name":"NestorL","nick":"NestorL","avatar_id":null,"css":""},"553266453df955007771e420":{"_id":"553266453df955007771e420","hid":222242,"name":"SHYrix","nick":"SHYrix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"55129da13df9550077f90443","hid":402304,"title":"помогите по ts351","views_count":2559,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"55129da13df9550077f9069e","first_ts":"2015-03-25T11:36:01.000Z","first_user":"50da40863df955007773c61f","last_post":"568bcabf3df9550077f906b4","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-01-05T13:53:03.000Z","last_user":"47c524233df955007777d3fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
