Y-OSD для Zero UAV S4/X4 Flight Controller
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю? Перепрошил minimOSD прошивкой для S4. В итоге вот что получилось. В настройках выбрал NTSC (по ходу в этом проблема, при повторном чтении конфига снова становится PAL). При подключении камеры, картинка с камеры хорошая, ОСД не изменяется.
Прошивку брал тут www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25025794&po…
Шрифты по инструкции загрузил из папки с программой для настойки ОСД,
Может кто другой прошивкой поделится для этой ОСД? Не знаю просто какая подойдет.
Скорее всего Вы залили прошивку, которая не поддерживается. У меня тоже такое было на немножко другой ОСДешке, вот такой: www.aliexpress.com/item/…/2029436482.html
после всех экспериментов, я сбросил все в заводские настройки, залил все по новой, !!!строго по инструкции (без экспериментов), и все заработало.
Можете поделиться прошивкой? И как в заводские настройки сбрасывать?
У меня точно такая же ОСД как у вас ru.aliexpress.com/item/…/32449648533.html
Конфигуратор здесь fileget.ru/files/44638283
Прошивка здесь fileget.ru/files/44638285
Для сброса нужно нажать кнопку reset на OSD и далее в течении 1-2 секунд уже нажимать reed или save в конфигураторе.
Вы для начала, просто, откройте конфигуратор и залейте hex файл., посмотрите результат, а потом если не поможет пользуйтесь сбросом.
Это та же прошивка и та же программа которой я прошивал. Перепрошил вашим файлом - ничего не изменилось. Сбросить не получается. Нажал резет и сразу Реад. Вы какую прошивали, нтсц или пал? Может нужно ПАЛ прошить?
UPD: Перепрошил прошивкой ПАЛ. Почти заработало) Результат на фото. Вопрос - а собственно где остальные данные, которые я выбрал для отображения? Или их и не будет?
Я точно не помню, какой я прошивал. Скорее всего ПАЛ, но думаю это не имеет значения, разница в размере картинки. Если Вы расчитывали, что будет присутствовать информация так как Вы настроили в конфигураторе, то такого не будет. Будет только базовая информация (не забывайте, что ОСД предназначено не совсем на V303), правда, если поиграться, можна еще добавить ампераж и еще парочку показателей, но меня это устраивает, и експерементировать я уже не хочу. Касательно отображения у Вас…, в том то и дело, что у Вас заработало ПОЧТИ. В нормальном режиме не должно быть никаких черточек и “иероглифов”. У меня изначально все работало как надо, но потом я захотел побольше параметров и начал заливать всякие другие прошивки, после этого отображение стало как у Вас, я уже настроился что так и будет, но потом еще раз залил базовую прошивку и все заработало нормально. Кстати, у меня на плате есть маркировка V1.1, может от этого тоже зависит какую прошивку заливать.
Вот еще схема, как у меня подключено:
Попробуйте еще в конфигураторе открыть меню “Options” выберите “UpdateCharSet…” должно открыться окно с файлом OSD_Charset.mcm нажмите “открыть”. После этого должны загрузится шрифты, и сохраните все. По ходу у Вас проблема с отображением шрифтов.
там в проге , есть ДВА варианта отображения панели… Можно настроить либо один вариант изображения либо другой. Т.е.можно настроить в 1-м случаи полное ОСД, во 2-м - только необходимые данные(напряжение и время -пример). При определенной подаче напряжения работет 1 или 2 панель.( или пропадании сигнала переключается на другую панель, не помню точно)
Проверь в каком ты правил и правильно ли подавал напряжения.
Я обе вкладки правил, и обе по очереди переключаясь на них, сохранял. В ОСД при этом никаких изменений не происходит.
Это я сделал в первую очередь после подключения ОСД к компу
Нашел хорошую прошивку тут www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29834454&po…
Теперь вся необходимая информация есть, и она поддается настройке. Но у меня все равно так же присутствует куча черточек и некоторые символы неправильно отображаются. Предположительно косяк в шрифтах. Но шрифты больше не обновляются, ни из какой версии программы. Пишет, что нет данных для загрузки. Надо как-то очистить всю память и заново прошить и загрузить шрифты.
а если попробовать прошить без галочек. посмотреть как будет показывать чистый экран, а потом постепенно ставить галки и смотреть , что будет.
Прошил без галочек, с сохраненной чистой панелью. На экране тоже пусто. Стал добавлять по одному параметру. Координаты жпс - норм. Скорость - появилась лишняя черточка… Написал продавцу, может он что подскажет.
сдвинь скорость ниже или в сторону, может поможет(возможно наложение квадратов) У меня типа такого , что то было.
Устанавливал по центру только напряжение батареи - результат не изменился, та же лишняя скобка справа как на скрине выше.
Заказал на Али USBasp. Обновил загрузчик. Подключил к FTDI, запустил прогу осдконфиг - выдала, что шрифты старые, и надо обновить. И сама тут же их обновила. Далее залил прошивку, поставил в центре только напряжение батареи, сохранил. Результат не изменился( На всякий случай повторно залил прошивку - то же самое.
Может есть еще предположения, из-за чего такое происходит?
PS. Повторил все заново с обновлением загрузчика и прошивкой программой из 29 поста. Не хочет обновлять шрифты. Пишет - No data. И картинка не меняется, те же проблемы.
Почти победил проблему. Вычитал, что отказ от загрузки шрифтов лечится заливкой любой стандартной прошивки от MinimOSD, затем обновляются шрифты, и потом заливаем свою прошивку.
Сейчас один лишь лишний символ слева от напряжения, значки все правильные, как в программе, и только горизонт бьется на символы) Буду дальше разбираться.
PS. Я заливал вот эту прошивку для последующей заливки шрифтов
Кто нибудь прошивал новую прошивку с рсгрупп?
Прошивка гораздо интереснее первых версий, добавляется доп информация типа компаса, альтиметра, только я не пойму как её перевести в нтск? Если в программе выбираю вместо пал нтск и сохраняю, то все равно сохраняется пал
Что это за нули на нижней строчке?
скорее всего пере прошить надо. Глюк у тебя )))))
Там кнопка резет вроде есть.
Глубоко тянуться )
А перепрошивать - это программатор нужно иметь, не так ли? А я еще не приобрел его )
