защита видеопередатчика от помех GSM и 2g-4g
Доброго денёчка коллеги.Вообщем,кто нибудь знает,как можно защитить видеопередатчик от помех сотовой связи. В краце,пытался использовать наши видеолинки для он-лайн трансляции с видеокамеры на проэктор. Пока народа нет,сигнал чистенький,картинка на экране чёткая. а как набивается народ,так сигнал забивается помехами вплоть до полного пропадания!! Как говорится ХЕЕЕЛП!!!
В наличии 2 видеолинка,1,2 ггц 800 мВ , и 5,8 ггц 200мВ.
Видимость прямая,от приёмника до передатчика 50 метров,не более.Практически нет физических помех.Камера всегда статична. 1,2 более стабилен чем 5,8 .Думаю,что у 1,2 просто мощность больше.Запитываю и от акб 3S или просто от бп 12в 2а .
Лучше использовать для каждой цели наиболее подходящие средства… Цифровые видеосендеры будут работать куда лучше.
Каналы попробуйте подобрать не подверженные помехам. У вас же не один канал?
канал то не один,но бесполезно щёлкать. по всякому уже пробовал. антенны менял. что родные пипетки,что клевера… разницы нет.пока нет народа с кучей смартфонов-всё идеально. как набиваются,так пипец.
всего полно про них читал. В большинстве из них,в красивой корбочке спрятаны всё те же наши передатчики на 1,2 2,4 5,4 ггц. и модуляцию FM приравнивают к “цифровой сигнал”
Раз камера и приемник статичны- то пользовать 5.8 ггц и на прием как можно более направленную антенну. Каналы попробовать перебрать.
Ну или решить вопрос кардинально- 50 метров кабеля.
тут только кабель в альтернативе. я рядом с передатчиком мониторил сигнал на DVRприёмник-писалку. уже в полуметре от камеры сигнал забивается. Есть подозрение на то,что видимо помехой забивается какой то из промежуточных каскадов видеопередатчика.
Ерунда полная: внутри передатчика гуляют здоровенные сигналы, нагрузка межкаскадная-50 ом.
На такую чтобы навести что то- надо сотовую вышку прямо на него поставить?
Варианта 2- или кабель проложить, только не 75 ом, который многие считают, раз “телевизионный”- то видео через него уж точно пройдет 😃, а нормальный видеокабель, для сигнала 4-6 мГц.
Либо- взять анализатор спектра и посмотреть, что в данном месте вообще в эфире творится?
Передатчику глубоко фиолетово на то, что творится в эфире. 😛
Вам надо защищать приемник.
Для 1.2Ггц используйте приемник от ЛМ. Если к нему вплотную не подносить работающий на передачу трындынзвон, то тогда все будет ОК. С приемниками на 5.8 ГГц гораздо хуже.
Так же, следите, Чтобы была прямая видимость между ТХ и RX. Так же, не забывайте про интерференцию сигнала в помещении. Используйте антенны с круговой поляризацией.
А, если бюджет позволяет, то лучше, конечно, использовать цифровые системы передачи видео-информации. Если задержка не критична, и расстояние не велико (до 100м), то можно использовать IP HD камеры с протоколом IEEE 802.11 (вафля) 😃
И главное- недорого: www.videoton.ru/…/radiovision_main.html
Кто не в курсе- это в евриках:) (не реклама, естессно)
А на двух верхних строчках цифры тааакииие…что они их даже писать стесняются.
Это- то что оператор репортажной камеры носит на плече, прицепляется сверху на батарею питания камеры.
Уж лучше- кабеля 50 м?
(вафля)
Если одним словом 😃
кабель в принципе даже простой RG-6 50 метров без помех,но думаю чо то типа RG-58 на 50 ом.
А какой смысл в анализаторе спектра? Забой сигнала начинается с накоплением народа в зале и увеличением сотовых телефонов. При генеральном прогоне мероприятия (тот же концерт,но без зрителей),сигнел чёткий .
Вот приёмник то как раз стоит на сцене где нет никого,а на котнроле сигнала через второй доп приёмник с экраном прямо у передатчика,в полуметре-метре,такой же забой сигнала как и на основном приёмнике. И … приёмник ЛМ,это хто?
Камера с передатчиком как соединена?
Что за провод-кабель, его длинна?
провод обычный,которым комплектовались раньше видеомагнитофоны.длинна где то 50 см
И главное- недорого: www.videoton.ru/RadioVision/r...sion_main.html
Кто не в курсе- это в евриках (не реклама, естессно)
По-этому и сказал, что “если бюджет позволит” 😃
Как вариант, воспользоваться ДЖИ приблудой HD линком. Но, там ценник тоже кусь-кусь 😃
Как же так? Его каждый ФПВшник знает в лицо 😃
думаете что всё же в приёмыше дело? приёмыш обычный,на 1,2 один брал в авиониксе,второй в хоббикинге,по сути,одинаковые оба. а на 5,8 вообще не надеяться? вро де 5,8 дальше 1,2 от частот сотовой связи и интернета,в том числе и вай фая
блин… а “слона” то и не пиметил…))))
Большинство приемников на 5.8Ггц собраны на модулях RX5805. Экспериментировал как-то с ними. На некоторых каналах прекрасно ловит 2 гармонику от РУ на 2.4Ггц. И это в 10м от приемника. На 433Мгц тоже реагирует. Если в радиусе 2м есть, скажем, ЛРСка на 433Мгц, мощностью ~1Вт, то тоже будет влияние. Когда собственный сигнал слабеет, приемник начинает собирать все фоновые шумы, и из-за этого картинка начинает сильно портиться.
Про вай-фай. Сейчас все больше и больше Wi-Fi сетей, как раз, на 5.8Ггц… Стоит направить хеликс в окошко - как сразу на картинке можно увидеть характерные “черточки” 😃
…короче,как я понял,нужно попробовать приёмыш ЛМ на 1,2 ггц, а про 5,8 вообще забыть для этих целей.
