Не удаётся решить проблему контроля по FPV
MorAlex1024
Вообщем похоже передатчик на 2 Вт я всё же сжёг. Поставил старый на 200 мВт. Но тоже капец. Вроде и изображение чистенькое и помехи минимальные, но стоит включить пульт управления коптером и пипец… Вот видео: ftp://trk-kvant.ru/incoming/MorAlex/Kopter/VID_20150831_210221.3gp
Вот ещё вопрос. Поскольку штатные антенны я уже разобрал, а купить новые сейчас для меня не реально, то может быть кто нибудь направит меня на правильную схему самопаянных антенн на 5,8 Ghz. А то я опять напаяю чего нибудь так, что оставшийся передатчик сожгу.
Илья_Реджепов
MorAlex1024:
Инструкций навалом, самый авторитет в этой области некто ibcrazy. Гуглите.
Только вот штатный штырь и клевер не дадут большой разницы по дальности, так, чтобы с одной антенной 20 м, с другой километр, не будет.
KBV
Зачем сейчас морочиться клеверами, по-моему есть более актуальные проблемы.
Самое правильное решение- попробовать продать Фантика пока не сильно испилили и собирать нормальный коптер.
kostya-tin
MorAlex1024:
вы так и не ответили, что за частота у пульта. а в общем как минимум - уберайте монитор с пульта, но если пульт на 5.8, то только менять частоту видеопередачи
yaten
Ха, однозначно пульт на 5.8Г
По частоте 100% не сможете убежать. Надо менять либо диапазон аппы, либо видео. Без вариантов.
MorAlex1024
yaten:
Понял, попробую! Экранировать что либо бесполезно?
kostya-tin
как видил тут объяснения простым языком: попробуйте что то услышать от человека, стоящего в другом конце комнаты и говорящего шопотом, когда рядом с вами стоят и орут на ухо
MorAlex1024
yaten:
С видео понятно, на других каналах хоть изображение хоть и есть, но с горизонтальными полосами. КАК поменять диапазон аппы? В нете ничего не нашел.
Вот что хотел спросить. Я понимаю, что меня уже глупцом считают, но всё же. Посмотрел видео (отдельное спасибо!)
Лепестки точно из того же материала из которого я и делал. Я взял кабель 50 Ом. Сижу и думаю. Стоит ли пробовать напаять эти лепестки на 50 оммный кабель или смысла нет?
yaten
MorAlex1024:
  • сменить передающий модуль и приемник. Не представляю как это в аппе DJI сделать.
  • взять новую аппу и новый приемник на 2.4
AlexOrlo
Или оставить аппаратуру и перейти в другой диапазон по видео, например в народный 1.2Ггц
fly29
Причем здесь аппа? У меня прекрасно работает видео 5,8 на фантоме. Передатчик 400 мвт. Копайте видеотракт,разберитесь с работоспособностью передатчиков и антеннами. Если нет клеверов поставьте штыри,в вашем случае разницы никакой. Антенны должны быть направлены вертикально,и на приемнике и на передатчике.
MorAlex1024
fly29:
Буду пробовать.
kostya-tin
так а монитор с приемником убирали с пульта? хотя бы на пол метра разносили приемник видео и пульт РУ?
AlexOrlo
На расстоянии 10-20 метров, картинка должна быть и на гвозде, главное чтоб передатчик не сгорел, а её нет. При чём тут антенны?
Автор пробывал каналы на видео менять? Батарейку отдельную уже ставили?
yaten
fly29:
При том, что у фантома управление бывает 2.4 или 5.8
На приемнике - да, передатчик особенно 2Вт сгорит мгновенно от гвоздя.
fly29
yaten:
Пардон,тут вы правы.В таком случае первый вопрос,на какой частоте работает аппа.Если на 5.8 то надо переходить на видео 1,2ггц.Если на 2.4,то копать видеотракт.Для начала лучше попробовать видеотракт без включенной аппы.Тогда будет понятно влияет она или нет.В любом случае антенны изначально размещены неправильно.
AlexOrlo
yaten:
У автора же не сгорело (я надеюсь)… антенны на 10-20 метров это ловля блох. Проблема должна быть более явной и существенной, когда на 20 метров изображение пропадает.
yaten
Товарищ Александр, изучите мат. часть на тему КСВ, применительно к передатчикам и антеннам и не вводите студентов в заблуждение, что “из-за кривой антенны не сгорают передатчики”.
Ежу понятно что на штатных диполях с таким передатчиком (исправным) картинка на >2км будет точно. Но не на Гвоздях.
А тут проблема в том, что РУ на 5.8 и видео на 5.8.
AlexOrlo
Вы меня не правельно поняли! Я не утверждал, что передатчики из за антенн с большим ксв не згорают. Я лишь сказал, что если у автора передатчик не згорел, то проблема с помехами не из за кривой антенны.
И весь этот разговор о типа антеннка не так стоит, вот это как раз удаляет автора от решения его проблеммы.
MorAlex1024
Всем спасибо за советы и ответы! Много нового узнал. Пока я вернулся к тому с чего начал. Поставил передатчик который шел с коптером 200 мВт и штатные штырьевые антенны. Купленный передатчик на 2 Вт (как я уже писал) я благополучно сжёг со своими экспериментами. От срывов изображения после включения пульта удалось избавиться подбором канала и диапазона. Но всё это в квартире. Помехи остались конечно и ни о каких 1-2 км. речи быть не может. Если как уверяют, что с передатчиком 200 мВт можно без проблем контролировать на расстоянии до 2-х км, то значит передатчик изначально был неисправен. Т.к. с новья (из коробки) 500 метров предел где связь уже совсем теряется. Завтра поеду в тайгу и там опробую. Потом отпишусь. Антенны я думаю паять самому всёже не стоит. В нашем городе материалов нужных не найти. А заказывать в интернете, то ненамного дешевле чем купить готовые.
Хочу спросить совета. Пожалуйста, ткните меня носом на бюджетный комплект с которым можно было бы сносно контролировать видео на удалении хотя бы 1 км.
AlexOrlo
Если пульт 5.8Ггц, то возьмите видео 1.2 и всё будет хорошо.
Илья_Реджепов
Да возьмите просто передатчик и источник сигнала, камеру например, без носителя, просто с батарейкой, на улицу, подключите и проверяйте. Исключите таким образом возможные проблемы с питанием, коммутацией видео, помехами от пульта и тд. На 1 км по открытой местности хватит любого комплекта, они почти все от 200 мвт начинаются, качественное оборудование например делает Aomway, 500 мвт берёт на 3-4 км.
200 мвт передатчик без антенны на приёмнике пробивает 50-100 метров на земле.
MorAlex1024
Илья_Реджепов:
Посмотрел, но все более мощные передатчики требуют питания 12 вольт. Где их на борту взять? Аккумулятор то 7. Вешать доп. аккумулятор?
Завтра конечно попробую передатчик (200 мВт)->монитор. Гляну, что будет.
T-Rexx
MorAlex1024:
Аккумулятор на Фантиках 1 и 2 3S, то бишь 12 вольт. На фантике 3 батарея 4S (15 вольт).
Можно до бесконечности перебирать видеопередатчики, но если управление идет на частоте 5.8 (на фантоме 2 были варианты на 2,4 и 5,8Ггц), то нормального видео при работающем передатчике не будет. Более того могут быть проблемы с управлением коптером. В таком случае нужно менять видеопередатчик на работающий на частотах 2,4 или 1,2Ггц.
На своем FC40 (что по сути фантом 1,5 с управлением на 5,8Ггц) я ставил 400мВт передатчик видео на 2,4Ггц. Все великолепно работало на дешевых клеверах на расстоянии ~1км.
