Все о частотах?
chupa
лично , из этих тем ничего не понял. Я - новичок в ФПВ , но было желание заполучить рабочий комплект с коробки.
Остановился на лавмэйте 1.2 видео (точная частота 1280мгц, мощность 1 вт ,. антена штатный штырь) с saw фильтром между передатчиком и антеной.
Апа - таранис 2.4 , приемник апы - FrSky 9LR , тот который чувствительный для дальнобоя. На передстчике бустер 2.4 ггц 2 вт. Антена на апу - штатный штырь от бустера.
На самике рядом с передатчиком видео 1.2ггц стоит GPS трекер и приемные антены апы.
Ничего не конфликтует по частотам !!! Видео 1.2ггц не забивает приемник 2.4ггц.
На удалении 7 км , RSSI приемника апы 99-100%
dima043
По своему опыту частота 2.4ГГц для дальности даже 5+ км плохо подходит. Связь есть но не стабильная. Сильно влияет дождь, туман, снег, облака ну и наземные помехи от разных бытовых девайсов типа wifi роутеров. Они теперь и в деревнях встречаются.
Ранее летал на rmilec 2.4. При определенных условиях в чистых местах с ягой для wifi на 10-11км улетал без FS. А буквально на следующий день в том же месте с тем же сетапом и 6 км не получалось. И за облаками и в дожде, тумане и в снегопаде зимой дальность снижалась. И к населенному пункту не особо подлетишь там очень вероятны помехи на 2.4.
chupa
Да… есть опыт полета над деревнями без бустера 2вт на 2.4 ггц. Летишь так , на удалении 3 км RSSI gjxnb 100%… Dscjnf vtnhjd 150-200… как только влетаешь на территорию поселка или деревни - RSSI - 0 и срабатывет FS.
С бустером на 2 вт такое наблюдалось однажды на удалении 7 км когда смолет влетел в луч релейки. Над поселками на этой высоте RSSI с бустром был 99-100%.
Aximixa
chupa:
Я совсем нуб. Что такое бустер и с чем его едят? )
И еще. С частотами более-менее понял, но как быть с мощностями передатчиков? И как она (мощность) влияет на дальность? Прамопорциально, типа “больше можность - больше дальность”, или тоже зависит от частоты/еще чего-то? Например, могу представить, что может быть лучше дальность у передатчика меншей мощности чем у другого з большей можностью, но у когорого частота другая. Или так не бывает?
F_R
Aximixa:
Бустер = усилитель.
Aximixa:
Можно сказать, грубо, что там кубическая зависимость дальности от мощности. Простыми словами: Для увеличения дальности в два раза, необходимо поднять мощность в 10 раз 😃
По-этому, антенна - наше все 😃
Aximixa:
А это уже сложнее, и в 2х словах не объяснить.
Еще не забываем про не маловажный фактор как зашумленность в данном месте на данном промежутке частот. Это как пытаться поговорить по телефону, находясь в шумной толпе (ничего не слышно) или находясь в пустом помещении (слышно очень хорошо, даже не поднося к уху).
yaten
Не, для увеличения дальности в 2 раза, надо поднять мощность в 4 (в Ваттах). Квадратная зависимость.
Ну или просто на 3 децибела.
F_R
А ссылку на пруф?
С чего это там квадратичная зависимость!?
yaten
ну элементарно, берем калькулятор, хотя бы этот www.1slon.ru/news.php?readmore=2
И наблюдаем при увеличении дистанции в 2 раза - уровень падает на 6 дБ.
А 3 дБ - это в 2 раза по Ваттам.
итого 6 дБ - это в 4 раза по Ваттам.
Итого - квадратичная зависимость
AsMan
Aximixa:
Все о частотах?
Всему о чстотах учат в институтах не по одному году, и научают как правило не всему:-) Для получения общего представления, и во избежание получения каши в голове нужно погуглить что нить ворде “основы радиосвязи”. И почитать немного, не особо залезая в дебри.
kimu
F_R:
В универе на предмете про радары говорили, что это из формулы площади сферы (может аналогия для простоты) - 4*пи*R^2.
Соответственно квадратная зависимость дальности от мощности для радара с активным ответом (отвечает ЛА), и 4 степень для пассивного ответа (отражение от ЛА).
AsMan
yaten:
Достаточно попробовать увеличить дистанцию в 10 раз, и все встанет на свои места. А 3 и 2 это простые числа, 6 и 4 иха однорядники. Так что зависимость линейная:-)
kimu:
Нарно забыли что сфера вся из себя 3Дэшная, и не домножили на еще один радиус:-)
kimu
AsMan:
Площадь, не объём.
Волна - штука плоская.
Да и у сферы внутреннего пространства вроде не было никогда, это шар внутри полный.
