Самодельные приборы для радиолинков.
Ну на плате кроме умножителя нужны и два усилителя ( до и после) и фильтр. Да и плату генератора и лог детектора в домашних условиях не сделать.
Все заказывать нужно.
Платы голые лишние есть, можно и собрать.
Сергей, вы как человек, который уже прошел этот путь, можете сказать - делать самому дороже, чем купить комплект RF Explorer Analyzer - RF Explorer Generator?
Разрабатывать самому и делать- только если это ваше хобби.
А Хобби оно затратное дело, не прибыльное…
Даже платы и заказ деталей по минимуму- встанет дороже. Я уж не говорю что по пути встретится куча подводных камней, начиная от собственных ошибок,( а в СВЧ сколько не учись- до конца спецом так и не станешь), кончая перемаркированными деталями от китайцев.
Потому реально дешевле самоделка может быть дешевле- если брать конструктор для повторения…
Пы-сы: написанное выглядит как реклама, но как иначе ответить на этот вопрос??
согласен на все 200% …
если нужно иметь возможность померять/проверить какие то готовые ВЧ устройства то проще и дешевле купить …
а вот если предполагается заниматься самостоятельной разработкой/изготовлением/ремонтом ВЧ то это шанс приобрести дополнительный опыт …
генераторов и детекторов полно готовых и для большинства любителей повторять их не имеет смысла … а вот умножитель имея плату сделать намного легче … c повторением фильтров тоже не должно возникнуть никаких проблем …
для массового повторения конструкции ИМХО лучше поместить оба усилителя на плате умножителя , тогда его можно будет использовать с готовыми китайскими платами с adf4350/4351 и даже с NWT4000 клонами …
я бы от ваших платок не отказался , опыт пайки всякой мелочи есть , RCL библиотеки 0603 и 0402 имеются так что для меня скомплектовать и спаять платы не проблема …
он же самый дорогой - RF Explorer
Есть у меня RF Explorer 3G combo, хороший анализатор спектра до 2.7 ГГц, но КСВ не меряет. А я был бы не против прикупить КСВ метр на 5.8 ГГц за разумную цену, а то возишься с этими видеопередатчиками-приёмниками - хорошая дальность не выходит а готовые антенны “кот в мешке”.
Имею и такой вариант… Через пару дней фотки дам.
замечательно … жду фото …
вчера попытался просчитать макетные платы для ВЧ устройств … засел за калькуляторы … понравился AppCAD на котором и считал …
в отличии от классических макеток для низкочастотной электроники с кучей монтажных отверстий , для ВЧ нужна 50 Ом линия по ходу которой и будет строиться схема …
начал с простейшего микрополоска … для самого ходового материала FR4 толщиной 1,5мм (какраз становятся краевые SMA) ширина полоска увеличивается с увеличением частоты ,с 2,77мм на частотах менее гигагерца и до 3 мм на частотах 10 ггц вроде немного но разница есть … для 5 ггц нечто среднее 2,808 мм …
следом расчет для для копланара … для той-же ширины линии 2,808 мм зазор между линией и землей 2,6мм и такая линия обеспечивает согласование в широком диапазоне частот …
но ксожалению на такую линию неудобно будет ставить SMA разЪёмы , да и монтировать мелкие элементы тоже неудобно …
чтобы делать платы по 3 классу , минимальный зазор между проводниками должен быть не менее 0,2мм … для такого зазора ширина линии будет 1,18 мм для 18mkm фольги …
на такую линию становятся SMA и можно монтировать различные керамический и SAW фильтры , SMD аттенюаторы , 0603 RCL . из недостатков слишком маленький зазор , будет неудобно паять (предполагается отсутствие паяльной маски ). думаю заказать такие платки для экспериментов с фильтрами …
поскольку на макетки предполагается использовать SMA , то имеет смысл иметь линии оптимальные для монтажа таких разЪёмов … расстояние между внутреними поверхностями земляных выводов 4,8 мм . один из вариантов линии 2,4 мм с зазором 1мм для 35мкм фольги . на такие платы будет удобнее паять более крупные элементы , 0805/1206 RCL , полупроводники … для питания активных компонентов по краю платы сделаю еще одну дорожку на всю длину …
Минимальный зазор по технологии с большой погрешностью… Потому там 50 ом не будет, будет довольно далеко от 50… Просчитайте для 0.15 мм и 0.25 мм. А потом- залит зазор лаком или нет, каким лаком. Покрыт полосок лаком, луженый ли…
1 мм для 35 мкм фольги… Но там выводы толщиной 1 мм, а не земляная фольга… В итоге волновое опять же будет совсем не 50 ом.
0805/1206 RCL ,
Такие размеры на 5.8 имеют чудовищные реактивности…
Пы-сы: чем далее будите познавать, тем понятнее будет что делаете почти все вслепую… Будет куча перепробованных вариантов…
А спросить некого. НЕт спецов по СВЧ в инете, дающих консультации…
Потом придет понимание того что крайне необходимо приобрести кучу измерительных приборов СВЧ, а без них все будет вслепую. Будет работать, но совсем не так как должно. И не понятно почему…
И да, практически все платки на ебее для СВЧ при взгляде видно что разрабатывалась людьми, не работающими с СВЧ…
дают уход параметров в пределах 3 ом волнового … при одновременном уходе размера линии и зазора по 0,05 мм в пределах 4 ом… думаю что для FR4 делать более точные макетки смысла не имеет , все упрется в разброс параметров самого материала … в крайнем случае пойдут на 433-915 мгц поделки …
стандартными средствами такой переход прощитать не получится … полез курить доку на разЪёмы , буду плясать от площадок под монтаж разЪёма …
как я понял вы боретесь с проблемами вызваными рассогласованием вносимым разЪёмами с помощю SMD аттенюаторов , думаю что и мне придется воспользоваться этим способом …
это 100% … поэтому и хочется получить возможность быстрее пройти по граблям , хотябы какието пробы делать на макетах а не заказывать каждый раз отдельную плату и ждать пока её изготовят …
Не разъемов, там много всего прочего, кроме не соответствия волнового 50–ти омам. Того же входного сопротивления лог. детектора…
Может кому интересно будет, рискнул заказать на али NWT6000 (на него еще ни одного отзыва не было)
ru.aliexpress.com/item/…/32700115387.html
Сразу открыл посмотреть что внутри, там плата традиционного для nwt исполнения, с sma разъемами, и кучей лишних переходников - внутри корпуса полужесткие кабели до sma-N переходников привинченых к корпусу, в комплекте идут обратные N-sma переходники, пара sma rg316 шнурков и sma 40dB аттенюатор.
На фото я отключил лишние переходники и прикрутил мост на 2-8ГГц. Плюс добавил 3dB аттенюатор на выход, чтобы немного привести его импеданс к 50омам и понизить переотражения (когда выход несогласован, замкнут или открыт). Погоняю его, покажу картинки что он умеет.
очень интересно как они расширили диапазон , притом и сверху и снизу …
думаю многие будут благодарны за подробные фото прибора … если таковые будут со снятыми экранами то вообще супер …
пока отложил покупку NWT4000 до результатов ваших опытов …
Есть чипы с таким диапазоном, например HMC833, MAX2870 , но стоят как чугунный мост и купить сложно…
в том то и дело что стоят … и они не пинсовместимы с 4351 … да и смеситель другой нужен , IAM81008 только до 5 ггц.
на ебее у некоторых продавцов NWT4000 на фото платы с маркировкой NWT6000 BG7TBL 2016-06-01 , а это означает что либо платы настолько похожи что продавцы не заморачиваясЪ (или в целях привлечения внимания) выставляют их фото продавая старый прибор ,что на ебее может выйти боком , либо они собираются на одних и тех-же платах , но тогда нужны пинсовместимые синтезаторы и смесители …
PS. посмотрел MAX2870 , вполне можно сделать платы под него и под 4350/4351 … остается вычислить какой смеситель …
2870 вроде как пины совместимы, да и программно разница небольшая…
думаю многие будут благодарны за подробные фото прибора … если таковые будут со снятыми экранами то вообще супер …пока отложил покупку NWT4000 до результатов ваших опытов …
На обратной стороне как обычно атмега 328р и логарифмический детектор AD8307, все интересное спрятано под экраны, постараюсь выпаять и отснять.
Пока проверил линейность набором аттенюаторов (есть -3, -10, -20 и -40),
в разных сочетаниях аттенюаторов получились графики -
0 (прямое соединение без N переходников)
-3dB (явно видна перегрузка входного усилителя или детектора или АЦП на частотах ниже 3ГГц)
-10
-20
-30
-40 (на ней похоже и калибровали)
-50
-60 (сильно врать начинает)
- терминаторы на обоих концах
Пока вижу, что стоит разобраться с перегрузкой и перекалибровать по 0 и -40, кто в курсе как это вообще делается в WinNWT ?
Собрал тестер антенн (10dB аттенюатор на выход и после него ответвитель 20dB 2-8ГГц)
2 верхних графика - открытый конец разной длинны (аттенюатор хорошо гасит переотражения, разница получается небольшая)
2 нижних - пара разных терминаторов
синий - антенна диполь на 1.1ГГц
красный - штатная антенна палка на 5.8
Вкладка ГКЧ, щелкаете “калибровка первого канала” и по подсказкам далее…
С перегрузом в проге ничего не сделать. Проще забить на точность первых 5-8 дб, но обратить внимание на линейность ( а следовательно -точность) в остальном диапазоне. Для этого калибруем таким образом:
вместо 40 дб аттенюатора включаем 10+30 или я включаю 6+20+14 ( прецизионные). Затем оставляем 10, или 6дб как у меня, отмечая это при калибровке ( указываем с знаком минус). Итого имеем линейную
в диапазоне -6 -40.
У китайцев в версии 4.4 ггц в чип прибора влита еще подпрограмма, позволяющая улучшить линейность в области 0 дбм. То есть она дает подмену тем сырым данным с АЦП детектора, вносит коррекцию.
Жаль, что сама WinNWT не позволяет проводить калибровку по 3-4 уровням сигнала.
В своем измерителе мощности я калибрую на каждой из частот аж по 15-ти уровням. Прибор получился значительно точнее и удобнее тех что есть в продаже для моделистов…
Ваша разработка покрывает диапазон 5.8? Можно взглянуть на схему, как реализовано измерение?
Да, до 6 ггц. Можно б было и до 8-ми, но калибровать не по чему.
AD8317 + атмега. Практически как у всех… Только приняты меры по согласованию входа- минимизации КСВ, масштабированию напряжений выхода детектора входному диапазону АЦП атмеги, оверсемплинг, ну и плюс калибровка не по 10-ку точек как у всех, а по 200-500 точкам…
Ну и много лучше читаемый экран и размер, удобный для руки.
Сейчас думаю, где лучше поместить материал, тут в теме или блог начать… Кто как думает?
Ну и обещанное фото-
ВВерху- умножитель на 2. Можно использовать к примеру с NWT4000, ниже мост для измерений КСВ 100-2500 мгц, можно использовать с ним же (NWT4000) или еще с чем, ниже- логарифмический детектор на AD8317.
Серёг, ты вот как то говорил что начал эту тему, но желающих повторить не много… забросил…
Понимаешь, даже людям несколько приближённым к радиоэлектронике сложновато сразу вникнуть в аттенюаторы, ответвители и прочее СВЧ барахло, более того все вы пишите что если что то покупать нормальное то стоить это будет как чугунный мост…
Ты вывалил сразу кучу всего, кучу вариантов имеющихся у тебя плат, наработок… Очень сложно просто понять что и для чего нужно… Я понимаю, есть люди которые более близки к этому, но основной массе сложно…
Вот если бы ты мог как то систематизировать и начать с азов, например - “по минимуму для измерения КСВ хэндмэйд антенны одного диапазона нужно вот это и это, вот это вы соберёте по моим наработкам, а вот это желательно купить, это подороже, это подешевле но и похуже… (конкретные ссылки)” Далее если сделать ещё вот это, то получим вот это и это…
В таком варианте думаю было бы больше желающих пойти по твоему пути и быть тебе благодарным…
Размещать лучше в блоге а лучше вообще где-то на стороннем ресурсе… ты отбанивался уже не раз и если это произойдёт снова у тебя не будет возможности ни отвечать ни вообще что изменять… Никто не застрахован от вечного бана… Таких людей которые делали тут много хороших вещей а потом безвозвратно канули очень много… Начинать всё заново на новом месте захотели единицы…
Если информация не конфиденциальна - я бы с удовольствием повторил мощемер. Ну или хотя бы воспользовался методикой.
Есть, конечно, измеритель попугаев на LTC553x серии, но все никак не доходят руки его допилить.
ПС. Генератора на 5.8 для калибровки нет, так что скорее всего, придется довольствоваться тем, что есть 😦
Значит пора перевернуть устои и ввести программу лояльности к старожилам. Не знаю, какую-нибудь систему рейтингов придумать…
в этом плане администрация не желает идти ни на какие компромиссы… так что это бесполезно…
Собственно говоря точность то в принципе большая и не нужна. В принципе то нужно описание ответвителя, например на жестких-полужестких кабелях с указанием размеров, простейший эквивалент нагрузки на СМА разъемах и смд резисторах, ну и сам измерительный блок с возможностью калибровки, собственно вот и весь инструмент.
Снял феном экраны, вот полноразменрая фотка
yadi.sk/i/V7P6e5U3y4rQt
на выходе генератор на max2870 (Сергей Панкратов угадал 😃 ), перед разъемом распаян аттенюатор - думаю можно в нем поменять резисторы и улучшить согласование по 50ом, пока оно мягко выражаясь далеко от 50
на входе миксер, похож на IAM-81008 (официально работает до 5ГГц ?), и такой же генератор.
Дальше выход с миксера через фильтр на нескольких индуктивностях и конденсаторах идет на логарифмический детектор AD8307 и дальше на атмегу.
В общем, есть что доработать и улучшить…
Можно просто на вход и выход 18-ти гигагерцовые аттенюаторы по 3-5 дб прям на разъемы платы накрутить навечно и так работать…
Кстати- и с линейностью у нуля дб все решиться… Хуже станет ниже -50 дб… Но оно там нам сильно нужно?
Еще можно меж детектором и атмегой поставить масштабирующий усилитель с смещением… Тем самым в 2-3 раза увеличить битовое разрешение.
Ну вот и договорились! И все счастливы!
