Дорогие друзья . Добрый вечер .Вопрос такой. Имеется эл.магнитное реле типа TRU-3VDC-SB-CL силовая цепь которого/12вольт/ поджигает дымовую шашку. Реле срабатывает от напряжения 2-3 вольта.От исполнительной схемы на реле подаются два напряжения : или 2вольта 50мА или 3вольта 80мА. При этом реле срабатывает и в первом и во втором случае. Задача состоит в том чтобы реле сработало только тогда когда приходит сигнал 3вольта 80 мА. Желательно чтобы попроще как-то решить задачу без алгебры-логики.Пробовал посадить сигнал на 1вольт с помощью резистора 20 Ом подключив его последовательно но не получилось- реле срабатывало через раз. Сильно экспериментировать не хочу - боюсь спалить плату. Помогите если сможете.
Некорректные условия, задаётся или ток если интерфейс вида токовой петли или напряжение.
Если сами делать не хотите - можно купить rc-swith, при этом ваше реле будет не нужно.
Я беру тестер ставлю его на измерение постоянного напряжения и замеряю напряжение первого сигнала оно равно 2 вольта 50 мА .Потом измеряю второй сигнал 3 вольта 80мА. И в первом и во втором случае реле срабатывает.Что-же тут не корректного?
Я уже объяснил. Ориентируйтесь лучше на напряжение.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"55d737db3df955007771a3cf":{"_id":"55d737db3df955007771a3cf","hid":232012,"name":"feodosia2015","nick":"feodosia2015","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"56b398753df9550077e6c98e","hid":444765,"title":"Подключение реле для генератора дыма","views_count":1118,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"56b398753df9550077e6cbb0","first_ts":"2016-02-04T18:29:09.000Z","first_user":"55d737db3df955007771a3cf","last_post":"56b49d8a3df9550077e6cbb6","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-02-05T13:03:06.000Z","last_user":"510750493df955007773ad72"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
