Приветствую! Возникло желание установить micro minim osd на планер. На планере нет контроллера полета, но видеть напряжение АКБ хочется. Все прошивки которые пробовал устанавливать требуют данные по RX/TX, в случае отсутствия пишут “No data” затирая экран и не выводят напругу с vbat1.
Погуглив нашел Standalone прошивки MWOSD_Standalone, BitsyOSD, smallosd. Они представленны в виде проектов на ардуино.
Поэтому вопрос, кто-нибудь ставил прошивку minimosd без контроллера? Какую? Или как заставить minimosd_extra забыть про контроллер?
разобрался сам. тему удалять не буду, вдруг кому будет нужно:
MW_OSD 1.6 позволяет в настройках config.h выбрать NOCONTROLLER
#define NOCONTROLLER // Uncomment this if you ahave nothing connected to the serial port - no controller or GPS module
дал ее собираем прошивку и настраиваем.
Попробуйте почитать про minnazaosd. Она заливается в минимосд и работает автономно. Если необходимы данные координат, расстояние до дома и т.д., то подключаете любой gps настроенный на скорость 115200 и nmea данные. Я делал на его основе под свои нужды осд.
MW_OSD тоже может работать без контроллера. В конфиге есть пункты:
//#define GPSOSD_UBLOX // Uncomment this if you are using a UBLOX GPS module for a GPS based OSD
//#define GPSOSD_NMEA // Uncomment this if you are using a NMEA compatible GPS module for a GPS based OSD
//#define GPSOSD_MTK // Uncomment this if you are using a MTK module for a GPS based OSD
//#define NOCONTROLLER // Uncomment this if you ahave nothing connected to the serial port - no controller or GPS module
Соответственно хочешь с гпс летай, хочешь с одним напряжением.
полетал на выходных… летать без горизонта и высоты - неприятно 😃 по деревьям ориентируешься только. надо контроллер ставить.
полетал на выходных… летать без горизонта и высоты - неприятно по деревьям ориентируешься только. надо контроллер ставить
Да не, привыкаешь после десятка-второго полетов. И никаких проблем.
Николай, самый совершенный на сегодняшний день из семейства Pixhawk-ов Pixracer, он совсем маленький, посмотрите)
у меня уже есть apm 2.6 со всей комплектухой для него - радиомодемы, osd, датчик тока - этого вполне хватит. а если новые покупать, то для отображения горизонта вполне подойдет cc3d atom за 800 рубликов. или naze32 dof10 с бародатчиком для того чтобы высоту еще видеть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"570354363df955007771257a":{"_id":"570354363df955007771257a","hid":248823,"name":"NikoMAZZ","nick":"NikoMAZZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5751e3e03df9550077e0524e","hid":461466,"title":"Micro Minim OSD работа без контроллера.","views_count":2713,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5751e3e03df9550077e055fd","first_ts":"2016-06-03T20:09:04.000Z","first_user":"570354363df955007771257a","last_post":"57566e633df9550077e05609","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-06-07T06:49:07.000Z","last_user":"570354363df955007771257a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
