Почему отваливается видео?
Передатчик 5.8 ичайн 600 мвт.2 -3 полета по одному маршруту в радиусе 800-1000м уверенный прием видео потока,а потом в одну секунду обрыв связи и потеря аппарата…и так уже два раза.в первый раз самолет удалось найти,во второй раз поминки…китайское качество или…?препятствий между передатчиком и приемником не было
скорее всего.
В смысле ? Секунды хватило что бы потерять аппарат ? Странно. Может просто помеха и моник с синим экраном долго выходит ?
Надо понимать что 600мВт кушает нормально так, и борт заряжать перед каждым полетом.
Визуального контакта не было.Причем помех не было на экране,ощущение-как тумблер отщелкнули и тишина…
борт заряжать
Ну,это даже не обсуждается))
Еще раз, монитор с синькой?
Там рядом ничего за колючим забором нет?
А то какой нибудь “старослужащий” может развлекается? Увидел на мониторе анализатора чужой сигнал, курсор туда навел- и врезал помехой ватт на 100?
РЭБ называется.
ЖК телевизор
это ни чего не объясняет. Задам вопрос по другому. При выключенном передатчике на экране телека что ? После включения передатчика, через сколько появляется картинка ?
Ну честно, я не знаю что у вас за телек. А телеки которые при первой же помехе врубают синьку видел.
Не должно так быть. Никогда. Где резервирование отказа. Где возврат на автопилоте ? Его (автопилота) работу лучше проверить еще в зоне визуальной видимости модели.
У меня 2 раза или более садился отдельный аккумулятор для видео и оно прекращалось в 6-7 км от дома, один раз отказала микро сд флешка и мобиус прекратив запись затем выключился через 5 минут на 11 км. И самолет прилетал сам. А тут - каждый отказ видео = потеря или поиск модели. Как так ?
А вот когда будет прилетать без видео причину найдете быстро. Не выключая самолет смотрите работает ли видеопередатчик и не перескочил ли он на другой канал, есть ли сигнал с камеры (подключить телевизор к камере через заранее сделанный переходник), проходит ли видео с камеры через телеметрию. А также проверить не сменил ли канал приемник видео (может задели чем то кнопочку).
У меня даже на 2,4 ГГц видео мгновенно обрывалась, безо всякого снега, при макс. удалении, а тут 5,8.
Если хотите постепенное пропадание видео, со снегом и др. признаками, то надо переходить на 900 Мгц.
И вообще, правильно здесь говорят - надо иметь “возврат домой”.
черный экран и надпись *нет сигнала проверьте подключение кабеля*)при включении передатчика видео на телевизоре появляется в течении секунды.
Дмитрий,его там и в помине не было!еще так серьезно не зарылся в эту тему.взял минимум электроники,дабы понять,интересно будет ли мне это направление или нет.
Автопилот стоит пол стоимости самолёта а то и меньше и без него намного быстрее пропадёт желание заниматься этим, весьма затратным, хобби.
Вангую.
Начинается легкая, не сильно мешающая помеха и телек моментально сваливается в “синий” экран, из которого выйдет только при идеальной картинке. В этом то и проблема.
Андрей,а откуда лезет помеха?
Да пофиг, чуть сигнал ослаб, отраженка прилетела, аккум перекрыл прямую видимость и т.д. Есть в общем варианты. Просто видел уже такое на неприспособленных телеках. Летать бы и летать, но в километре с передатчиком 5.8GHz на 1.5 ватта телек вырубается в синьку.
