Новый FPV-шлем Eachine VR D2
может вы и решение несохранения настроек яркости знаете?
Почему то у меня нормально сохраняет настройки (может бракованный 😃 ).
Pro версии еще нет ни у кого? Нужно брать, а отзывов мало пока, не хотелось бы нарваться на сырую версию.
кстати эт ток у меня двр то режет низ картинки, то пишет нормально. зависимость не уловил
Попробовал на своём по разному включать, выключать, переключать из режима в режим и иногда при включении шлема в режиме AV2 подрезается низ изображения. Записывает при этом тоже обрезаное, но стоит включить воспроизведение записи и вернуться в режим AV2, всё становиться на свои места.
не, не ставил. на сколько я знаю она решала проблему мерцающего экрана при записи, когда переключение между приёмниками было.
Прошивка исправляла как раз обрезку картинки, а мерцание экрана решалась заменой платы на версию 1,4 (первые шлемы шли с версией 1,6) мне такую прислали на замену.
До вашего сообщения на обрезание картинки не обращал внимания, наверное потому, что не часто появляется, а мы с внуком последнее время из за распутицы чаще летали на мелком квадре с FPV без OSD и это не так заметно. При наличии OSD нижние строки обрезаются.
вы уже прошивали? обрезка картинки у меня лечится как описано выше - включаем сперва коптер, а потом шлём. не понятно старая версии прошивки всегда резала картинку или нет, вот и интересно у меня уже исправленная прошивка или же стоит её обновить
вы уже прошивали?
Я прошивал старую плату (1,6), на ней обрезанное изображение было постоянно. На новой, как писал выше, проблему только обнаружил и пока не определился как часто она возникает. Да и лечится переключением на воспроизведение и обратно. Короче, понаблюдаю, если будет прогрессировать, буду думать как избавиться.
Насколько я знаю, на старых прошивках всегда обрезала в режиме pal. (у меня ещё есть hmdvr отдельный- приобретен был задолго до выхода этого шлема, точно такое же поведение, и после прошивки не режет если вторым включать, после видеопередатчика).
прошил, не помогло. так же требуется последовательность включения. значит пришёл уже прошитым
Коллеги, кто подскажет, возможно ли использование видеошлемов (заглядываюсь на этот), если есть проблемы со зрением? У меня +3. Спасибо.
Возможно, но придется ставить дополнительно линзы. У меня тоже дальнозоркость, правда у окулиста давно не был и не могу сказать сколько. Поставил линзы от “очков часовщика” +3,5 и теперь всё прекрасно видно, даже штатную линзу Френеля снял. Из недостатков, небольшая подушкообразность картинки, но не мешает.
Просто врежете потом в корпус линзы от очков вам подходящие, если будет некомфортно. Весь интернет пестрит как это сделать.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Мне отправили 30 апреля по предзаказу, как придет- напишу о достоинствах и недостатках.
Всем привет! использую данный шлем Eachine VR D2 с дроном realacc gx210. Так вот 2 дня подряд на расстоянии 250-300 метров отваливается видеосигнал. Точнее в шлеме картинка замирает и все, приходится экстренно сажать. Т.е. не помехи, а просто картинка замирает. Нужен совет в чем может быть проблема? видеопередатчик или это шлем?
странное поведение. летаете надеюсь не в av2, там видео проходит через двр. картинка возобновляется при приближении? при перезагрузки коптера или шлёма? используется ли осд?
я двр вообще не использую. осд встроенное в камеру runcam swift 2. приблизится не было возможности - экстренно посадил коптер дабы не улетел в тартарары - гоночный ведь. перезагрузить коптер и шлем не было возможности по этой же причине. буду эксперементировать на земле - моделировать ситуацию и перезагружать шлем. по результатам отпишусь
В общем, сегодня опять пошел летать. Но в другое место, чтобы без болот =). один раз опять замерла картинка в шлеме. я быстро нажал вкл/выкл на нём и картинка отмерла. Значит дело в шлеме vr d2… у меня ещё есть ev800. попробую сравнить на нём ещё завтра.
я бы попробовал включить DVR , а полетать на ev800 , и запись зависания посмотрели бы
кстати, у меня был моник, который при слабом сигнале замораживал картинку, но это было около секунды, потом он либо подхватывал её, если сигнал увеличивался, либо уходил в синьку до возобновления устойчивого сигнала
Вот тоже подумываю заказать Eachine VR D2 pro, правда на Али, там сейчас цена 5330р - продавец скидку дает 110р = 5220 и еще кешбек 8.5% - 444р итого 4776р получается! Еще ни кто новые не юзал?
а чем PRO отличается? Только прошивкой или железо тоже обновили? Судя по скринам на Банге меню настройки монитора другое, и изменили работу приемника…хотелось бы апгрейд провести)
www.youtube.com/watch?v=04iwPsnIlO0
Всем привет,купил с рук этот шлем,новый был,без наклеенных прокладок для лица,но не в этом суть,лежал около месяца без дела,пришло фпв,подключил а он показывает в инверсии,нигде где бы я не гуглил не нашёл даже похожей проблемы,может что подскажите?
К другим источникам сигнала не пробовали подключать? Картинка как с инфракрасной камеры.
Какая камера используется?
Камера Eachine 700 tvl мелкая такая,подключал камеру к телевизору,работает нормально,цвета нормальные,на шлеме показывает так и в записи которые мне знакомый скинул и при подключении к камере
